Amperomierz ładowanie / rozładowanie
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2018-11-06, 13:28   Amperomierz ładowanie / rozładowanie
Chciałbym, w części mieszkalnej kampera, zainstalować amperomierz, który będzie pokazywał czy w danym momencie akumulator jest ładowany czy rozładowywany. Znalazłem analogowy https://www.conrad.pl/p/a...-a-52-mm-842052
Wolałbym jednak mieć większą dokładność odczytu więc szukam cyfrowy - czy ktoś wie gdzie mógłbym go kupić?
Na wschód i nie tylko... :)
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2018-11-06, 13:43
Możesz spróbować w AVT -> https://sklep.avt.pl/modul-woltomierza-amperomierza-led-dc-100v-50a-z-bocznikiem.html
Będzie razem z voltomierzem.
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2018-11-06, 14:09
Pawcio, chyba mnie nie zrozumiałeś - myślę o takim amperomierzu, który będzie pokazywał ile, w danej chwili, mam amper na plusie lub na minusie ( czyli czy akumulator jest ładowany , czy rozładowywany )
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-06, 14:15
Za duży zakres do ok. 25A wystarczy, analogowy jest dikładniejszy niż cyfrowy - tak na marginesie.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2018-11-06, 14:29
dziwaczek - myślisz o takim?
Plik ściągnięto 3550 raz(y) 345,46 KB
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2018-11-06, 14:31
Mam na panelu ze wskaźnikami wszystkio cyfrowe - wolałbym jednak amperomierz ( dwustronny ??? ) też mieć cyfrowy.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-06, 14:54
Piszę za duży zakres u mnie fabtycznie jest taki. Szukaj takch od samochodów lub ursusa to nie jest kwestja w dokładności wskazania w a trędzie czy prąd rośnie czy maleje? Cyfrowy nie wiem jak działa - będzie wskazywał "--"????
Plik ściągnięto 19 raz(y) 151,88 KB
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-11-06, 15:39
https://allegro.pl/amperomierz-czarny-lcd-19mm-blue-50a-i7415600236.html
https://allegro.pl/bocznik-50a-75mv-40a-60mv-0-5-i7621847830.html
https://allegro.pl/przetwornica-izolowana-dc-12v-12v-1w-b1212s-1wr2-i7544105675.html
to jest +/- 50A
trzeba do niego bocznik 50A/75mV za kilkanaście PLN, oraz przetwornicę izolowaną, gdyż takie panele zazwyczaj nie mogą być zasilane bezpośrednio z tego samego źródła które mierzą.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Robold
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2018-11-06, 15:54
reaven22 - wielkie dzięki oto właśnie mi chodziło!
Wysłany: 2018-11-06, 19:40
Robold napisał/a:
więc szukam cyfrowy
Trzeba pamiętać, że cyfrowy żeby coś pokazywał musi sam pobierać prąd. Następny odbiornik prądu który bez potrzeby rozładowuje akumulator.
Każdy, cyfrowy i analogowy ma swoje zady i walety. :spoko
Pawcio
Piwa: 141/469
Wysłany: 2018-11-07, 17:07
Robold napisał/a:
Racja, racja. Ale koledzy już Ci podsunęli rozwiązanie, więc.. pozdrawiam 😀
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-07, 17:48
Zrozumiał chodzi o pobór prądu amperomierza w trakcie pracy przez bocznik, bobrze aby amperomierz nie działał cały czas.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-11-07, 18:54
janusz napisał/a:
Robold napisał/a:
więc szukam cyfrowy
Dlatego najlepszy będzie wskaźnik analogowy, balansowy, dokładnie taki jak pokazał Dziwaczek. Bez ruchu prądu wskazówka stoi na zero i wychyla w zależności w którą stronę prąd płynie, do lub od akumulatora. Nie wymaga żadnego zasilania, dobrać/dorobić bocznik i wio.
Wyskalowanie też nie stanowi najmniejszego problemu.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-11-07, 20:04
Socale napisał/a:
Każdy amperomierz czy bocznik to opornik ,
i jako taki , podłączony do prądu zawsze coś podbierze w zależności od wartości ,
jedyny plus to , gdy nie płynie prąd to nie ma poboru . :spoko
Wysłany: 2018-11-07, 20:44
amples napisał/a:
W sensie?
Przy przepływie prądu rozgrzeje się i rozproszy trochę energii ale nie znacznie więcej niż przewód w którym płynie prąd. Coś elektronicznego, cyfrowego musi pobierać prąd przynajmniej do wyświetlacza i jakiegoś procesora. Myślę, że 50-100 mA to spokojnie pobierze. W konstrukcji to i tak tam będzie opornik bocznikowy i to byłoby jeszcze dość oszczędnie lub może być przetwornik hallotronowy który do swojego działania też potrzebuje kilka mA i to nawet wtedy kiedy żaden prąd nie płynie. Takie 100mA to mniej więcej 2 Ah na dobę. Gdyby tylko pozostawić taki amperomierz cyfrowy włączony to w ciągu miesiąca spokojnie rozładuje on akumulator.
