Otwarty przez: Banan 2022-11-14, 20:07 |
Solar |
kixi4
Wysłany: 2018-11-25, 15:28
| Ta jak moglym prosic po montazu o potwierdzenie czy wszystko ok to bede wdzieczny! Do tego czasu sie wstrzymam z zakupem. |
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2018-11-25, 16:44
[quote="Mizioł"] | jarko_66 napisał/a: | | Raczej nikt nie demontuje dobrych paneli |
Mizioł napisał
dobrych samochodów też nikt nie sprzedaje
Niemiec plakał jak sprzedawał Często dostawczakiem jeździł do kościoła Piszę o dostawczych bo takie nas interesują jako potencjalny kamper. I wszystkie mają 200 000 beż względu na wiek A prawda jest taka że one 150-200 to robią w rok. Chyba że gdzieś na budowie brygadówka to może mieć mniej, tylko są bardziej zaniedbane.To auto musi się spłacić . A teraż z innej beczki -mam na dachu w domu 3,5 KW, i teraż pytanie .Czy będę zmieniał panele jak są dobre ? Po co ? Z kampera można ,jak kamper rozbity w innej sutuacji to też bez sensu |
| Ostatnio zmieniony przez jarko_66 2018-11-25, 17:25, w całości zmieniany 2 razy |
kixi4
Wysłany: 2018-11-25, 16:59
| Ja mam mastera z pl salonu i dopiero mam 65tys km przebiegu dlatego szukam paneli na dobrych kilka lat, dlatego zdecyduje sie na nowe, poprzedniego mastera mialem tez od nowosci z 2005r i zrobilem ponad 400tys km i do dzisiaj w rodzinie bez problemu jezdzi.. co do paneli to na alle..ro jest duzo uzywanych, ale np uszkodzone ramki, po gradobiciu, pekniete szklo itp dlatego mysle ze to inwestycja dla siebie na dluzszy czas to chyba warto dolozyc i kupic nowe z gwarancja |
jarko_66
Wysłany: 2018-11-25, 17:21
| kixi4 napisał/a: | | Ja mam mastera z pl salonu i dopiero mam 65tys km przebiegu dlatego szukam paneli na dobrych kilka lat, dlatego zdecyduje sie na nowe, | Kolego te auta przelatują na jednym silniku po milion , ale są i takie co 200 nie wytrzymują. Przy kamperze liczy się buda (silnik wymienisz z budą gorzej) A panele jak założysz to raczej nie z tą myślą że będziesz je wymieniał. Bo powinny przeżyć każdego kampera. | kixi4 napisał/a: | | alle..ro jest duzo uzywanych, ale np uszkodzone ramki, po gradobiciu, pekniete szklo | czyli uszkodzone , ktoś chce sprzedać złom i odzyskać choć parę groszy .Kup nowe i będziesz spokojnie spał .I regulator trochę większy w razie rozbudowy |
Mizioł
Twój sprzęt: VW LT Westfalia Florida
Wysłany: 2018-11-27, 21:15
| jarko_66 napisał/a: | | Niemiec plakał jak sprzedawał |
a i tak 99% z nas kupuje używane samochody a nie nowe...
Ja mam zasadę kupuję porządne. I nie ma tu znaczenia czy nowe czy używane. Każda kupa nawet nowa to tylko kupa...
Kolega ma chyba ważniejszy problem czy sztywny czy elastyczny (ale o tym już było w innym wątku) oraz jakiej firmy wybrać aby panel faktycznie długo cieszył. |
_________________ https://www.facebook.com/szkolawpodrozy/
kixi4
Wysłany: 2018-11-28, 19:52
| troche poczytalem, wchodza do sprzedazy panele elastyczne zbudowane na ETFE, odporniejsze na warunki pogodowe, wode i temperature.. np cos takiego panel 100w ogladalem filmy uzytkownikow tych paneli w usa i chwala sobie... |
Mizioł
Wysłany: 2018-11-28, 21:10
| A dach masz blaszany czy "plastikowy"? Dla sprawności ważna jest temperatura panelu więc na blaszanym dachu będzie temperatura szybko rosła a sprawność malała, więc musisz pamiętać o zapasie mocy. |
kixi4
Wysłany: 2018-11-29, 07:07
| Dach blaszany, ale zostawie jakas szczeline, zeby nie lezal bezposrednio na "blasze".. najpierw zaloze 2szt (200w) i zobacze jak to bedzie pracowalo, a bede mial miejsce i zapas w regulatorze jeszcze na 3 i 4 sztuke wiec zobaczymy co z tego wyjdzie |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-11-30, 21:54
| Mizioł napisał/a: | | A dach masz blaszany czy "plastikowy"? Dla sprawności ważna jest temperatura panelu więc na blaszanym dachu będzie temperatura szybko rosła a sprawność malała, więc musisz pamiętać o zapasie mocy. |
a na pewno tak jest?
jeśli oba będą białe to myślisz, że "plastikowy" będzie mieć niższą temepraturę?
może wewnątrz, ale na zewnątrz to raczej wyższą, a pod panelem elastycznym
na plastikowym tojuż wogóle odprowadzenia ciepła, metalowy trochę na boki odda...
chyba żeby...
| kixi4 napisał/a: | | Dach blaszany, ale zostawie jakas szczeline, zeby nie lezal bezposrednio na "blasze".. najpierw zaloze 2szt (200w) i zobacze jak to bedzie pracowalo, a bede mial miejsce i zapas w regulatorze jeszcze na 3 i 4 sztuke wiec zobaczymy co z tego wyjdzie |
... odsunąć izolację we wnętrzu od spodu dachu na jakiś centymetr i zapewnić przepływ
powietrza pod blachą dachu wentylatorkami bezpośrednio do solarków podczepionymi...
więcej słońca, mocniej dmuchają... chłodzą solarek od spodu, a i wnętrze powinno
mieć się lepiej (czyt. niższa temperatura) |
_________________ .
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 175/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2018-11-30, 22:06
| robba napisał/a: |
a potem jeszcze jeden akumulator do tego wiatraczka a potem jeszcze dwa panele i 4 wiatraczki i dwa akumulatory... etc etc
Przecież to w prostej wersji też działa. Na serio jest sens to komplikować. |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
robba
Wysłany: 2018-11-30, 22:10
| bert napisał/a: | | robba napisał/a: |
przecież napisałem... żadnego akumulatora ani zasilacza...
bezpośrednio do panela przez jakiś rezystor dopasowujący...
Nie ma słońca - wenty nie pracują...
im mocniejsze tym mocniej dmuchają...
Układ samoregulujący! a wiatraczki i może cztery, może więcej, ale małe komputerowe
i ciche... trzeba odpasować do maks napięcia panela/paneli
i wg mnie to kombinowanie daje dużo...
Jak każda elektronika (panel to też półprzewodnik) jak kazdy półprzewodnik
nie lubi temperatury, a częste przegrzewanie skraca jego żywot,
a zapewne przekroczenie 120C go uszkadza, jak każdy półprzewodnik...
Więc mając takie chłodzenie zawsze przedłużamy mu życie.
Jakby jeszcze ograniczyć do tego maksymalny prąd pobierany z paneli
np do 80% max to dodamy mu jeszcze kilka ładnych lat.
To jak z LEDami. Jak będą pracować na 40% a nie na sto
przedłużamy im życie znacznie. Ale ponieważ nie jest to w interesie producentów
to w oryginałkach LEDy "chodzą" na maksa...
Dodam że z moich doświadczeń i pomiarów światła (robiłem oświetlenie ledowe
liniowe jak jeszcze świetlówek ledowych nie było, a takich jak zrobiłem to
dopiero się pojawiają w propozycjach, bo dawałem na przemian diody ciepłe i zimne -
dużo większy komfort widzenia i wzroku nie męczy)
to zmniejszenie prądu diody z maks na 60% zmniejsza ilość światła
(oczywiście będzie trochę od diody zależeć) tylko około 20%.
Nie jest to liniowa zależność.
A to tak dodatkowo, jakbyście sobie LEDówki robili sami...
te moje oświetlają sklep już będzie chyba z 10 lat...
(dokładnie nie pamiętam, ale upływający czas widzę w listkach po tabletkach...
o tydzień minął, ale już lisków nie licze... )
i pracują na codzień na 10% mocy, a jasność jest regulowana
potencjometrem do 40% i jest wtedy baaaaaaardzo jasno...
Ale jak robiłem bałem się że nie doświetle i wolałem przesadzić.
Nie miałem porównania/odniesienia
SORKI ZA OFFTOP z tymi LEDami... |
_________________ .
| Ostatnio zmieniony przez robba 2018-12-01, 11:56, w całości zmieniany 1 raz |
robba
Wysłany: 2018-11-30, 22:36
| bert napisał/a: | | ....Przecież to w prostej wersji też działa. Na serio jest sens to komplikować. |
ale skomplikować się oczywiście da też:
1. trzeba by założyć chociaż jakiś skromny filterek, żeby się syf nie robił pod blachą...
2. Podczas jazdy nie powinno powietrze samo przepływać za szybko, bo zniszczy wentylatorki
coś by jeszcze wymyślił... |
_________________ .
bert
Wysłany: 2018-11-30, 22:50
| robba napisał/a: |
przepraszam jakoś nie doczytałem, a żem zwolennik prostoty konstrukcji to mnie poniosło na manowce. Sorka |
robba
Wysłany: 2018-11-30, 23:08
| bert napisał/a: | | ..., a żem zwolennik prostoty konstrukcji to mnie poniosło na manowce. Sorka |
spox, spox...
ja też zwolennik prostoty, ale też funkcjonalności.
Do tego uważam że lepsze jest wrogiem dobrego, choć nie zawsze mnie
ta wiedza powstrzymuje przed ulepszaniem...
a ideałem jest jak się nie da nic ując, a nie
jak się nie da dołożyć... |
_________________ .
tomaszkowalski
