Miał być do jazdy..wyszło jak zwykle
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2019-02-03, 22:39
pasza napisał/a:
Też miałem drżenia i nadmierne luzy wiedziałem że tam czegoś brakuje ale czego? znalazłem od regata czy panda ale nie wiem czy to to jak znajdę link to wstawię
Do czego to służy i czym zastąpić ?
PS.
Powodzenia, widzę że idziesz jak burza i się nie zrażasz brawo.
Wchodzi przez tą tulejkę wybierak biegów,u mnie były luzy i rozwalony oring a nowy dorobił tokarz z twardego plastiku za 30zł. :ok
A gdzie sprawdzasz poziom oleju ? na stalce czy śrubie nadmiaru w bloku ?
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2019-02-03, 22:56
pasza napisał/a:
PS.
Wyobraź sobie że jeszcze nie ruszyłem w trase a już każda rozmowa ze znajomymi kończy się moim twierdzeniem o wyższości podróżowania kamperem nad innymi formami :haha: psiakrew..przestają ze mną rozmawiać :chory :szeroki_usmiech
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2019-02-04, 09:30
yamah napisał/a:
Mi drży drążek powyżej 80km/h.
Dorobił ale skąd wiesz jakie rozmiary mają być (wysokość) zobacz czy to nie to https://www.espertoautori...mperium-9412593 dużo części pasuje od innych fiatów/alfa ale są nie oznaczone jako do ducato i niby ich brak a są.
Olej sprawdzam bagnetem w skrzyni, nie widziałem aby od góry skrzynia była z oleju więc mi stamtąd raczej nie ucieka.
edit:
po nr tu znalazłem
https://intercars.pl/produkty/295636-tulejka-zmiany-biegow-impergom-27084 czy to jest to? ja gdzieś znalazłem że też do ducato 280 ale tu wszędzie że tylko do 290?
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2019-02-05, 07:47
pasza napisał/a:
Nie wiem jaką ty masz skrzynię..u mnie ta zielona to dorobiona tulejka wybieraka a obok stara :idea:
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-02-05, 21:27
W nawiązaniu do korespondencji nt tłumienia wklejam tutaj foto poglądowe dla Kolegi z forum.
W pierwszym tak olepiłem taborety.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 329,51 KB
Pod fabryczną wykładziną wszystko co białe, było wyklejone tą gąbkopodobną czarną matą 10mm.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 209,02 KB
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2019-02-05, 22:49
Dzięki Socale za fotkę :pifko super wygląda,muszę chyba też tak wyłożyć bo wkurzająca jest ta mata (jak w Starze 28)..a co do wygłuszenia to wyklejałeś może wewnątrz drzwi ?
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-02-05, 22:52
Drzwi już nie zdążyłem. Sprzedałem go zbyt pochopnie. Ale pamiętam, jak wstawiałem centralny zamek, to dojście do wytłumienia właśnie rezonansów, jest dobre. Dużo dużych dziur pod tapicerką.
Piwa: 208/165
Wysłany: 2019-02-06, 08:46
yamah napisał/a:
......... super wygląda,muszę chyba też tak wyłożyć
Pomyśl o zrobieniu schowka pod nogami kierowcy i pasażera . Zyskasz dodatkowe miejsce na szpeje i wygode dla nóg :mrgreen:
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 380/163
Wysłany: 2019-02-06, 11:34
Jeszcze o walce z hałasem, pisałem o tym już kiedyś. Po zrobieniu podstawowego wygłuszenia proponuję jeszcze założyć dodatkowe uszczelki drzwi i opuszczanego okna. Jest naprawdę wielka różnica. Przed ich montażem było bez większego znaczenia czy jechałem z otwartym oknem czy zamkniętym, hałasowało podobnie. Teraz gdy zamknę okno jest aucie o wiele ciszej. ;)
Mam to już kilka lat i się sprawdza. Uszczelki w drzwiach i "ościeżnicy" są samoprzylepne tak wielkością dobrane by po zamknięciu się stykały, wsuniętą kartką papieru sprawdzałem przyleganie.
Pod oknem jest samoprzylepna silikonowa uszczelka.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 629,89 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 719,11 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 276,21 KB
Szyba opuszczana
Plik ściągnięto 12 raz(y) 217,67 KB
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2019-02-17, 20:00
Skwarek napisał/a:
Dzięki za podpowiedź :pifko ..teraz składanie silnika i ukończenie drzwi tzn. elektryczne szyby,CZ i alarm..a i kierownica dostała nową skórkę :opps:
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2019-02-17, 21:11
Ile taka kierownica wyszła?
Mi się marzy też mieć skórę na kierownicy...
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2019-02-17, 21:41
MisioKRAK napisał/a:
300+dwa podłokietniki..robił miejscowy zakład więc jest gwarancja że z dobrego materiału 8-)
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2019-03-07, 23:00
Cd. walki :ok silnik włożony..odpalił od kopa..popracował,rozgrzany aż tu :shock: dymienie na siwo i czuć gryzące spaliny.Dzień,dwa..z 50 km jazdy..dalej to samo. Ręce opadły :gwm . Analizowanie i szukanie przyczyń..zapłon,rozrząd,uszczelnienie..wszystko ok. Doszliśmy do wniosku że gość od głowicy coś przeoczył i decyzja o zrzuceniu głowicy i ponownym sprawdzeniu :( .
Facet sprawdził,pomierzył i dał gwarancję że wszystko ok,i zasugerował że przyczyna może leżeć w..ułożeniu się nowych pierścieni względem starych tulei :idea: (efekt gruszki).
A więc znów nowa uszczelka i.. :wow pękł wałek rozrządu podczas dokręcania
No to myślę teraz tylko egzorcystę trza wzywać :shock:
Cóż walczymy dalej :rip
Złożony..odpalił od kopa..i od razu w drogę..zrobił 200km i dymienie ustało :-P
ale :?: skrzynia coś zbytnio wyje..niby biegi wchodzą płynnie bez zgrzytów, nawet podczas redukcji.. tylko to wycie po puszczeniu nogi z gazu.Zmieniliśmy olej na Mobilube GX_A 80w zalecany do tej skrzyni i nic nie pomogło,jedynie może gdzieś tak w granicach 100km/h mniej ją słychać (albo hałas nie pozwala usłyszeć :wyszczerzony: ).
Teraz szukanie przyczyny..łożyska ? wałek atakujący ? ..przy pierwszej wymianie po zakupie były jakieś tam opiłki w oleju. Sam nie wiem,szukać używki ? to znów loteria..obdzwoniłem kilka warsztatów napraw skrzyń wszędzie odpowiedź "brak części".
Ręce opadają a to dopiero jestem w połowie bo do zabudowy jeszcze nie dotykaliśmy się :2kc
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Piwa: 217/330
Wysłany: 2019-03-07, 23:35
Takie ogłoszenie znalazłem odnośnie skrzyni do naszych dziadków.
https://www.olx.pl/oferta...html#259acf262d
daj znać jak się coś dowiesz.
Pozdrawiam SZEJK
Dr. Mateusz Grzesiak
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2019-03-08, 08:12
Jak coś to pod Krakowem jest firma która jeszcze w takich skrzyniach dłubie...Jak mi poleciała 2 to robiłem ...z polecenia naszego forum :)
