Miał być do jazdy..wyszło jak zwykle |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 266/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2019-02-03, 22:39
| pasza napisał/a: |
Też miałem drżenia i nadmierne luzy wiedziałem że tam czegoś brakuje ale czego? znalazłem od regata czy panda ale nie wiem czy to to jak znajdę link to wstawię
Do czego to służy i czym zastąpić ?
PS.
Powodzenia, widzę że idziesz jak burza i się nie zrażasz brawo. |
Wchodzi przez tą tulejkę wybierak biegów,u mnie były luzy i rozwalony oring a nowy dorobił tokarz z twardego plastiku za 30zł.
A gdzie sprawdzasz poziom oleju ? na stalce czy śrubie nadmiaru w bloku ? |
yamah
Wysłany: 2019-02-03, 22:56
| pasza napisał/a: |
PS.
Wyobraź sobie że jeszcze nie ruszyłem w trase a już każda rozmowa ze znajomymi kończy się moim twierdzeniem o wyższości podróżowania kamperem nad innymi formami psiakrew..przestają ze mną rozmawiać |
pasza
Wysłany: 2019-02-04, 09:30
| yamah napisał/a: | [
Mi drży drążek powyżej 80km/h.
Dorobił ale skąd wiesz jakie rozmiary mają być (wysokość) zobacz czy to nie to https://www.espertoautori...mperium-9412593 dużo części pasuje od innych fiatów/alfa ale są nie oznaczone jako do ducato i niby ich brak a są.
Olej sprawdzam bagnetem w skrzyni, nie widziałem aby od góry skrzynia była z oleju więc mi stamtąd raczej nie ucieka.
edit:
po nr tu znalazłem
https://intercars.pl/produkty/295636-tulejka-zmiany-biegow-impergom-27084 czy to jest to? ja gdzieś znalazłem że też do ducato 280 ale tu wszędzie że tylko do 290? |
yamah
Wysłany: 2019-02-05, 07:47
| pasza napisał/a: |
Nie wiem jaką ty masz skrzynię..u mnie ta zielona to dorobiona tulejka wybieraka a obok stara
Wysłany: 2019-02-05, 21:27
W nawiązaniu do korespondencji nt tłumienia wklejam tutaj foto poglądowe dla Kolegi z forum.
SDC12367.JPG W pierwszym tak olepiłem taborety. |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 329,51 KB |
IMG_3441.JPG Pod fabryczną wykładziną wszystko co białe, było wyklejone tą gąbkopodobną czarną matą 10mm. |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 209,02 KB |
yamah
Wysłany: 2019-02-05, 22:49
Dzięki Socale za fotkę super wygląda,muszę chyba też tak wyłożyć bo wkurzająca jest ta mata (jak w Starze 28)..a co do wygłuszenia to wyklejałeś może wewnątrz drzwi ? |
Wysłany: 2019-02-05, 22:52
| Drzwi już nie zdążyłem. Sprzedałem go zbyt pochopnie. Ale pamiętam, jak wstawiałem centralny zamek, to dojście do wytłumienia właśnie rezonansów, jest dobre. Dużo dużych dziur pod tapicerką. |
Wysłany: 2019-02-06, 08:46
| yamah napisał/a: | | ......... super wygląda,muszę chyba też tak wyłożyć |
Pomyśl o zrobieniu schowka pod nogami kierowcy i pasażera . Zyskasz dodatkowe miejsce na szpeje i wygode dla nóg |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/163 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2019-02-06, 11:34
Jeszcze o walce z hałasem, pisałem o tym już kiedyś. Po zrobieniu podstawowego wygłuszenia proponuję jeszcze założyć dodatkowe uszczelki drzwi i opuszczanego okna. Jest naprawdę wielka różnica. Przed ich montażem było bez większego znaczenia czy jechałem z otwartym oknem czy zamkniętym, hałasowało podobnie. Teraz gdy zamknę okno jest aucie o wiele ciszej.
Mam to już kilka lat i się sprawdza. Uszczelki w drzwiach i "ościeżnicy" są samoprzylepne tak wielkością dobrane by po zamknięciu się stykały, wsuniętą kartką papieru sprawdzałem przyleganie.
Pod oknem jest samoprzylepna silikonowa uszczelka.
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 629,89 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 719,11 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 276,21 KB |
uszczelka4.jpg Szyba opuszczana |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 217,67 KB |
yamah
Wysłany: 2019-02-17, 20:00
| Skwarek napisał/a: |
Dzięki za podpowiedź ..teraz składanie silnika i ukończenie drzwi tzn. elektryczne szyby,CZ i alarm..a i kierownica dostała nową skórkę
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
yamah
Wysłany: 2019-02-17, 21:41
| MisioKRAK napisał/a: | Ile taka kierownica wyszła?
Mi się marzy też mieć skórę na kierownicy... |
300+dwa podłokietniki..robił miejscowy zakład więc jest gwarancja że z dobrego materiału |
yamah
Wysłany: 2019-03-07, 23:00
Cd. walki silnik włożony..odpalił od kopa..popracował,rozgrzany aż tu dymienie na siwo i czuć gryzące spaliny.Dzień,dwa..z 50 km jazdy..dalej to samo. Ręce opadły . Analizowanie i szukanie przyczyń..zapłon,rozrząd,uszczelnienie..wszystko ok. Doszliśmy do wniosku że gość od głowicy coś przeoczył i decyzja o zrzuceniu głowicy i ponownym sprawdzeniu .
Facet sprawdził,pomierzył i dał gwarancję że wszystko ok,i zasugerował że przyczyna może leżeć w..ułożeniu się nowych pierścieni względem starych tulei (efekt gruszki).
A więc znów nowa uszczelka i.. pękł wałek rozrządu podczas dokręcania
No to myślę teraz tylko egzorcystę trza wzywać
Cóż walczymy dalej
Złożony..odpalił od kopa..i od razu w drogę..zrobił 200km i dymienie ustało
ale skrzynia coś zbytnio wyje..niby biegi wchodzą płynnie bez zgrzytów, nawet podczas redukcji.. tylko to wycie po puszczeniu nogi z gazu.Zmieniliśmy olej na Mobilube GX_A 80w zalecany do tej skrzyni i nic nie pomogło,jedynie może gdzieś tak w granicach 100km/h mniej ją słychać (albo hałas nie pozwala usłyszeć ).
Teraz szukanie przyczyny..łożyska ? wałek atakujący ? ..przy pierwszej wymianie po zakupie były jakieś tam opiłki w oleju. Sam nie wiem,szukać używki ? to znów loteria..obdzwoniłem kilka warsztatów napraw skrzyń wszędzie odpowiedź "brak części".
Ręce opadają a to dopiero jestem w połowie bo do zabudowy jeszcze nie dotykaliśmy się |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/330 Skąd: Dębica
Wysłany: 2019-03-07, 23:35
Takie ogłoszenie znalazłem odnośnie skrzyni do naszych dziadków.
https://www.olx.pl/oferta...html#259acf262d
daj znać jak się coś dowiesz. |
Dr. Mateusz Grzesiak
MisioKRAK
