Zabezpieczenie spodu podłogi w camperze
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2012-09-16, 19:43   Zabezpieczenie spodu podłogi w camperze
Mam pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów.Czym zabezpieczacie drewniane podwozie campera przed warunkami atmosferycznymi? Pytam bo w poprzednim camperze miałem zgnitą podłogę i chciałbym się tym razem tego ustrzec.Pozdrawiam KrzysiekS.
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 14 piw(a)
Wysłany: 2012-09-16, 19:56
pistolet + baranek
ale tylko dookoła, po obwodzie jakieś 40cm do środka, więcej nie potrzeba.
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2012-09-16, 20:06
Możesz to zrobić dostępnym zwykłym BITEXEM.
Dwa lata temu niewielkim pędzelkiem pomalowałem od spodu drewnianą podłogę.
W okolicy nadkoli podwójnie. Do tej pory nie ma żadnych pęknięć i wszystko się trzyma.
Basia i Andrzej
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2012-09-18, 17:44
Tak samo zabezpieczyłem cały spód Bitgumem, czyli drewno i metal a do ramy pistoletem wtrysnąłem konserwację do profili zamkniętych z pomieszanym olejem.Może to nieekologiczne ale olej dobrze penetruje i wypiera wodę.
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2012-09-18, 17:52
Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi.Już wstępnie umówiłem się w warsztacie specjalizującym się w takich robotach.Mimo że samochód jestz 2000r wolę dmuchać na zimne i zabezpieczyć się za wczasu.Pozdrawiam KrzysiekS.
arrtur
Otrzymał 14 piw(a)
Wysłany: 2012-09-18, 19:02
no mozna tez:
majac podloge w reku 4x pokost, po wytarciu tego ci juz nie wsiaka i wyschnieciu 2x bitex,
a potem juz na samochodzie tak jeszcze 2x baranek :)
choc moze przesadzilem troszku
ale lepiej sie czuje
skad ja moge widziec czy kiedys nie przerobie go na amfibie, trzeba byc przygotowanym
pozdr
Arrtur
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2014-03-11, 08:42
Nie chcąc zakłądać nowego wątku, chciałem zapytać o jakiś środek którym pokryć drewno od spodu. Ktoś powyżej wspominał o Bitgumie. doczytałem jednak ,że jest to typowy materiał ale stosowany na stal. Ja chcę zabezpieczyć - zrewitalizować zabezpieczenie tyłu kampera, - tylna półka garażyku, bo niestety - jak zbadał mi 2 lata temu Kaimar, wyszło na jaw ,że po jakichś drobnych przytarciach kamperem w narożnikach doszło do uszkodzenia osłony gumopodobnej i przy słupkach tylnych deski zaczęły ciągnąć wodę.
Teraz wymieniam półkę i chcę ją zabezpieczyć jakimś szuwaksem, Nie uśmiechają mi się masy bitumiczne, chyba ,że są dedykowane takie które nie zniszczą drewna a ni nie będą podśmierdywać smołą. Dobrze by było , by tez nie brudziły przy każdej próbie dotknięcia.
Czy coś może nowego pojawiło się na rynku - najlepiej w formie którą można położyć z pędzla ( szukam czegoś w formie farby lateksowej lub czegoś podobnego)
Piwa: 208/166
Wysłany: 2019-02-09, 00:38
HarryLey4x4 napisał/a:
Słońce zaczyna świecić ; zajrzałem pod kampka jak tam mu po zimie i znalazłem parę miejsc na drewnianym podwoziu gdzie powłoka /guma ? bitex? / zaczeła prześwitywać drewnem ........
Pytam więc za przedmówcą ...........coś nawego polecacie ?
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2019-02-10, 13:34
Dekaphon firmy Dekalin. To musi być środek typu membrana
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Piwa: 208/166
Wysłany: 2019-02-10, 16:09
Ok, dzięki. Będę szukał. :spoko
Piwa: 566/755
Wysłany: 2019-02-10, 16:51
Najpierw sprawdź czy jest co konserwować , nie żartuję .... pozornie coś wygląda prawidłowo ale pod spodem kiszka ... jak sprawdzić? Jak twarde to zdrowe albo jeszcze sztywne ale już mokre , jak miękkie to nie ma co konserwować . ostry wkrętak , szpikulec , odpowie na wszystkie pytania szczególnie przy krawędziach i narożnikach :)
Piwa: 208/166
Wysłany: 2019-02-10, 20:02
mrsulki napisał/a:
DEKAphon 9735 środek ochronny do drewnianych elementów podwozi przyczep i kamperów.
Będzie OK ?
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2019-02-10, 20:37
MILUŚ napisał/a:
Będzie OK ?
Dokładnie. Można też znależć w puszkach nie tylko w spraju.
Radek
Piwa: 566/755
Wysłany: 2019-02-10, 21:37
MILUŚ napisał/a:
Będzie OK ?
takie coś masz pod spodem ?
Plik ściągnięto 10 raz(y) 259,53 KB
Piwa: 208/166
Wysłany: 2019-02-10, 23:09
MECENAS napisał/a:
Nie :-/ ...........daleko jeszcze do tego :mrgreen: ..........to jest typowe "wyszlifowanie" od wody;piachu i śniegu . Ale dzienx za troskę :spoko
