Zabezpieczenie spodu podłogi w camperze |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Maj 2012 Piwa: 157/51 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2012-09-16, 19:43 Zabezpieczenie spodu podłogi w camperze
| Mam pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów.Czym zabezpieczacie drewniane podwozie campera przed warunkami atmosferycznymi? Pytam bo w poprzednim camperze miałem zgnitą podłogę i chciałbym się tym razem tego ustrzec.Pozdrawiam KrzysiekS. |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2012-09-16, 19:56
pistolet + baranek
ale tylko dookoła, po obwodzie jakieś 40cm do środka, więcej nie potrzeba. |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-09-16, 20:06
Możesz to zrobić dostępnym zwykłym BITEXEM.
Dwa lata temu niewielkim pędzelkiem pomalowałem od spodu drewnianą podłogę.
W okolicy nadkoli podwójnie. Do tej pory nie ma żadnych pęknięć i wszystko się trzyma. |
_________________ Basia i Andrzej
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2012-09-18, 17:44
| Tak samo zabezpieczyłem cały spód Bitgumem, czyli drewno i metal a do ramy pistoletem wtrysnąłem konserwację do profili zamkniętych z pomieszanym olejem.Może to nieekologiczne ale olej dobrze penetruje i wypiera wodę. |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Wysłany: 2012-09-18, 17:52
| Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi.Już wstępnie umówiłem się w warsztacie specjalizującym się w takich robotach.Mimo że samochód jestz 2000r wolę dmuchać na zimne i zabezpieczyć się za wczasu.Pozdrawiam KrzysiekS. |
arrtur
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: Piastow k Wawy
Wysłany: 2012-09-18, 19:02
no mozna tez:
majac podloge w reku 4x pokost, po wytarciu tego ci juz nie wsiaka i wyschnieciu 2x bitex,
a potem juz na samochodzie tak jeszcze 2x baranek
choc moze przesadzilem troszku
ale lepiej sie czuje
skad ja moge widziec czy kiedys nie przerobie go na amfibie, trzeba byc przygotowanym
pozdr |
_________________ Arrtur
HarryLey4x4
Wysłany: 2014-03-11, 08:42
Nie chcąc zakłądać nowego wątku, chciałem zapytać o jakiś środek którym pokryć drewno od spodu. Ktoś powyżej wspominał o Bitgumie. doczytałem jednak ,że jest to typowy materiał ale stosowany na stal. Ja chcę zabezpieczyć - zrewitalizować zabezpieczenie tyłu kampera, - tylna półka garażyku, bo niestety - jak zbadał mi 2 lata temu Kaimar, wyszło na jaw ,że po jakichś drobnych przytarciach kamperem w narożnikach doszło do uszkodzenia osłony gumopodobnej i przy słupkach tylnych deski zaczęły ciągnąć wodę.
Teraz wymieniam półkę i chcę ją zabezpieczyć jakimś szuwaksem, Nie uśmiechają mi się masy bitumiczne, chyba ,że są dedykowane takie które nie zniszczą drewna a ni nie będą podśmierdywać smołą. Dobrze by było , by tez nie brudziły przy każdej próbie dotknięcia.
Czy coś może nowego pojawiło się na rynku - najlepiej w formie którą można położyć z pędzla ( szukam czegoś w formie farby lateksowej lub czegoś podobnego) |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 205/165 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2019-02-09, 00:38
| HarryLey4x4 napisał/a: | ................
Słońce zaczyna świecić ; zajrzałem pod kampka jak tam mu po zimie i znalazłem parę miejsc na drewnianym podwoziu gdzie powłoka /guma ? bitex? / zaczeła prześwitywać drewnem ........
Pytam więc za przedmówcą ...........coś nawego polecacie ? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2019-02-10, 13:34
| Dekaphon firmy Dekalin. To musi być środek typu membrana |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2019-02-10, 16:09
Ok, dzięki. Będę szukał. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2019-02-10, 16:51
Najpierw sprawdź czy jest co konserwować , nie żartuję .... pozornie coś wygląda prawidłowo ale pod spodem kiszka ... jak sprawdzić? Jak twarde to zdrowe albo jeszcze sztywne ale już mokre , jak miękkie to nie ma co konserwować . ostry wkrętak , szpikulec , odpowie na wszystkie pytania szczególnie przy krawędziach i narożnikach |
Wysłany: 2019-02-10, 20:02
| mrsulki napisał/a: | | Dekaphon firmy Dekalin. To musi być środek typu membrana |
DEKAphon 9735 środek ochronny do drewnianych elementów podwozi przyczep i kamperów.
Będzie OK ? |
mrsulki
Wysłany: 2019-02-10, 20:37
| MILUŚ napisał/a: | DEKAphon 9735 środek ochronny do drewnianych elementów podwozi przyczep i kamperów.
Będzie OK ? |
Dokładnie. Można też znależć w puszkach nie tylko w spraju. |
Wysłany: 2019-02-10, 21:37
| MILUŚ napisał/a: |
Będzie OK ? |
takie coś masz pod spodem ?
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 259,53 KB |
Wysłany: 2019-02-10, 23:09
| MECENAS napisał/a: | .............
takie coś masz pod spodem ? |
Nie ...........daleko jeszcze do tego ..........to jest typowe "wyszlifowanie" od wody;piachu i śniegu . Ale dzienx za troskę |
