Trumatic C - potencjometr temperatury |
pionier01
Dołączył: 09 Wrz 2017 Piwa: 69/4 Skąd: Kuźnia Raciborska
Wysłany: 2019-02-21, 01:54 Trumatic C - potencjometr temperatury
Spędziłem kilka dni temu noc w moim kamperze. W nocy nie dało się wytrzymać z GORĄCA! Zauważyłem że obojętnie jak ustawię potencjometr Truma grzeje na maksa. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury powinna przystopować. Moja grzeje tak że przy -10 stopniach na zewnątrz, wewnątrz miałem około +30 stopni. Ktoś zaraz powie że to dobra próba przed Chorwackimi wakacjami ale chciałbym to doprowadzić do normy.
Czy ktoś ma pojęcie czy uszkodzony jest sam potencjometr czy to winna innego układu? Jeśli ktoś posiada wiedzę proszę o poradę.
| Plik ściągnięto 2013 raz(y) 37,18 KB |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2019-02-21, 06:31
Czasem jest to wina słabego styku w samym potencjometrze a czasem (najczęściej) uszkodzony czujnik temperatury (termistor) lub jego słaby styk.
W zależności od tego gdzie jest zamontowany - na zewnątrz, na kablu, wtedy czasami wystarczy nim poruszać.
Jeśli jest wewnątrz tej obudowy (nie pamiętam jak jest w tym modelu) - zdarzają się zimne luty i trzeba go przelutować. |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-02-21, 07:30
Na tym pokrętle z temperaturą jest zielona dioda - jak piec grzeje to świeci jak nie świeci to niegrzeje. Popatrz na to jak działa - jak świeci cały czas to pewno termostat ew. jest tam jeszcze chyba przekaźnik - może sie zawiesił.
Generalnie jak jest nagrzana kabina i woda to żadna dioda nie powinna się świecić - proponuję rozebrać poczyszczyc styki opukać - może ruszy |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/125 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-02-21, 09:35
| Mam identyczny sterownik i miałem podobny problem. U mnie pomogło rozkręcenie i poprawienie połączeń lutowanych, chociaż na pierwszy rzut oka nic się nie oberwało (lut) |
'Lao Tzu' |
Roberto
Wysłany: 2019-02-21, 10:35
| Mazur napisał/a: | | Mam identyczny sterownik i miałem podobny problem. U mnie pomogło rozkręcenie i poprawienie połączeń lutowanych, chociaż na pierwszy rzut oka nic się nie oberwało (lut) |
To właśnie "zimne luty".
Gołym okiem tego nie widać... |
Robert
PS.
pionier01
Wysłany: 2019-02-21, 13:16
| Dzięki za wskazówki. Muszę znaleźć jakiegoś magika od elektroniki bo sam nie za bardzo potrafię lutować. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 218/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-12-08, 17:22
Witajcie ;
Poszukuję samego pokrętła potencjometru temperatury z panelu Trumatic C.
Poprzednik ; gutentag; zainstalował go "na niesuwalność" i teraz żeby dostać się do wnętrza musiałem zniszczyć ten cyferblat
Na wszystkim znanych portalach sprzedażowych nie mogę namierzyć tego nawet całego panelu .
Gdyby ktoś z Was miał to jestem w stanie odkupić nawet kompletny panel .
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 80,51 KB |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 141/187 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2024-12-09, 08:00
pierwsze znalezione na ebay i drugie
może da się wydrukować |
Wysłany: 2024-12-09, 08:34
Dzięki za fatygę . Szukając widziałem te na ebay'u . Powiem szczerze , że ich wykonanie nie powala finezją i mi się nie podoba . Szukam dalej |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 379/167 Skąd: Świebodzice
piniol
