panele elastyczne na dach |
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2019-03-05, 09:49 panele elastyczne na dach
Witam.
Proszę o poradę jak zamocować na dachu kampera panele elastyczne. Są bardzo cienkie ok 2,5mm i lekkie panel 100w ok 1kg. Ma 2szt do założenia. Nie wiem czy kleić bezpośrednio do dachu czy na jakiś np. poliwęglan i dopiero do dachu. Może ktoś ma to już za sobą będę wdzięczny za radę. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-03-05, 10:00
| Ten temat były poruszany , w zasadzie ile wypowiedzi tyle zdań , nie ma konkretnych zaleceń . |
mgF3
Wysłany: 2019-03-05, 10:10
no właśnie wiem a nie chcę podziurawić dachu bezsensu
zastanawiam się nad zrobieniem stojaka z poliwęglanu w formie dwóch okładek składanych na czas podróży i rozkładanych obok auta na biwaku |
krzlac
Wysłany: 2019-03-05, 10:18
| mgF3 napisał/a: | | ...zastanawiam się nad zrobieniem stojaka z poliwęglanu w formie dwóch okładek składanych na czas podróży i rozkładanych obok auta na biwaku |
Wobec kilu dziurek w dachu, to stojak jest bez sensu. Nie wyobrażam sobie to wozić, rozkładać,
potykać się o kable, obracać do słońca, chronić przed wiatrem...
Bez robienia żadnej dziurki, przykleiłem w 2014 roku, na Sika 221, jak na zdjęciu poniżej. Trzyma do dzisiaj
| Plik ściągnięto 1617 raz(y) 29,79 KB |
http://www.wilex.com.pl
mgF3
Wysłany: 2019-03-05, 10:59
| przyklejałeś panele ale jakie? |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2019-03-05, 11:06
| Ja przyklejałem na Sika 221 panele elastyczne już kilka lat temu, trzymają do dziś |
_________________ Chemik |
krzlac
Wysłany: 2019-03-05, 11:29
| mgF3 napisał/a: | | przyklejałeś panele ale jakie? |
Jak w tytule, elastyczne 2,5 mm. |
Wysłany: 2019-03-06, 16:48
| krzlac napisał/a: | | mgF3 napisał/a: | | ...zastanawiam się nad zrobieniem stojaka z poliwęglanu w formie dwóch okładek składanych na czas podróży i rozkładanych obok auta na biwaku |
Bez robienia żadnej dziurki, przykleiłem w 2014 roku, na Sika 221, jak na zdjęciu poniżej. Trzyma do dzisiaj |
To i tak nawaliłes kleju, ja tylko po obwodzie i tez trzyma. |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2019-03-06, 18:14
| Sorki, ponoć zrobiła to Krysia. |
krzlac
Wysłany: 2019-03-06, 18:31
| zbyszekwoj napisał/a: | To i tak nawaliłes kleju, ja tylko po obwodzie i tez trzyma. |
Masz pewnie płaski dach, to wiatr nie "wejdzie" pod panel. U mnie "fale Dunaju". |
Wysłany: 2019-03-06, 19:54
| krzlac napisał/a: | | U mnie "fale Dunaju". |
To wentylację masz |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2019-03-06, 23:27
| Przyklej bezpośrednio do dachu, bez żadnych podkładek. U mnie panel elastyczny jest tak przymocowany już 20 lat i jest o.k. |
_________________ Hakuna matata
mgF3
Wysłany: 2019-03-08, 11:52
ok tak zrobię
dziękuje za rady
tylko zastanawiam się jeszcze nad podłączeniem czy łączyć oba panele równolegle czy szeregowo
mam akumulator 100ah i regulator mppt 40a panele 2x 100w |
amples
Wysłany: 2019-03-08, 13:41
| mgF3 napisał/a: | astanawiam się jeszcze nad podłączeniem czy łączyć oba panele równolegle czy szeregowo
Napięcie paneli
(prawdo podobnie 16-18V)
Jaki regulator konkretnie , od tego zależy jak podłączyć .
(to że mppt 40A to nie znaczy że nim jest naprawdę) . |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
