Budżetowy SOG do Thetford C2 C3 C4 , i innych. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2019-03-05, 22:59 Budżetowy SOG do Thetford C2 C3 C4 , i innych.
Przeklejam ze swojego wątku budowy, aby łatwiej było odszukać potrzebującym
SOG wersja budżetowa w 2 godzinki.
Koszty: 25PLN + trochę przydasi szufladowych.
Składniki:
-wentylator 40x40mm wyciągnięty z zasilacza jakiegoś serwera
-kształtki kanalizacyjne 32mm
-mikro-switch no/nc
-pokrywa puszki elektrycznej
Opisywać nie bardzo jest co, wszystko widać na fotkach.
Da się wykonać za pomocą podstawowych narzędzi.
Wyświetl szczegóły |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2019-03-06, 09:06
Lepiej ,bez zbędnej kombinacji i upychania mikro włącznika .Narażonego na wilgoć. Ja podłączyłem pod światło w toalecie. Jak śmierdzi to włączam światło i mam dwa .Raz to przestaje śmierdzieć a dwa to widno. Czyli ŚWIEŻO I WIDNO
I jeszcze jedno zamiast wentylatorka w drzwiach lepiej wężykiem pod kampera dalej od miejsca biesiad.
Czyli w zasadzie super to zrobiłeś . Ale wszystko można było lepiej |
MARZENKA i WIESIEK |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 245/90 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2019-03-06, 09:11
Noo rzeczywiście spora rura. Te rurki gruźlika lubią się załamywać. Są kruche po pewnym czasie i na chłodzie .
Sam borykałem się z tą karbowaną rurką, oryginalna popękała i nowe też skręcało przy otwieraniu drzwiczek. Z problemem poradziłem sobie dopiero gdy pozwoliłem rurce na obu!! końcach swobodnie się obracać, jak na zdjęciach. Przestała się skręcać i pękać. Mam z tym już spokój. Była fabryczna "obrotnica" przy zbiorniku ale słabo to działało.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 310,32 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 397,55 KB |
MAWI
Wysłany: 2019-03-06, 16:22
Ja wykorzystałem orginalne rurki od pompki do materacy . Z resztą pompkę też. |
Skwarek
Wysłany: 2019-03-06, 16:41
U mnie pasowała rura odpływowa ze zmywarki sztywna w obwodzie ale giętka po długości. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2019-03-06, 16:42
Tak się zastanawiam, po co ta cała instalacja z rurkami? Nie wystarczyłoby zamontować sam wiatraczek na drzwiach albo gdzieś? Włożona kaseta do kibelka ma automatycznie otwierany wywietrznik i to przez niego "capi" a nie z otworu "nadawczego" w muszli bo ten jest zamykany klapką. Jeśli wytworzy się podciśnienie w obudowie kibelka to powinno to załatwić sprawę. |
MAWI
Wysłany: 2019-03-06, 17:44
Pewnie tak . Teoretycznie dobr wyciąg ( odkurzacz) nie koniecznie w drzwiczkach .Wystarczy dziura i spodzie komory , tam gdzie kończy się kaseta.
W moim obecnym kamperze , włosi wykombinowali własnie w tym miejscu coś co wyciąga zapachy nad dach. I jeszcze bardzo wydajny , sterowany włącznikiem oświetlenia w toalecie , tubowent w wywietrzniku dachowym. Jeśli uzywam dobrą chemię , to zupełnie wystarczy.
Tego turbowent ,można płynnie regulować lub w ogóle wyłączyć , lub zmienić kierunet nadmuchu. |
Wysłany: 2019-03-06, 18:18
za innowacyjne podejście . Miałem taki patent oprócz oryginalnego soga w przyczepie i fakt wywiewał chemiczne i inne zapachy z WC . W Niestety w zimne dni cug po nogach był |
MAWI
Wysłany: 2019-03-06, 18:25
To ty Bronek , bez kaleson do kibla chodzisz?? No nie mów. |
Wysłany: 2019-03-06, 18:34
W A propos tych gaci ,
Co to za zima była jak ani razu ich nie wyciągnąłem na ę .
Człek niedługo zapomni o atrybutach męskości , bo to nie tylko w klejnoty ... Ale kalesony też |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2019-03-06, 18:36
Bronek napisał/a: | :...w zimne dni cug po nogach był |
Po nogach? Chyba po jajkach. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2019-03-06, 19:00
Po jajkach to Wiesiu ma jak mu pompka od pontonu ciągnie .............................? |
reaven22
Wysłany: 2019-03-06, 20:27
Skwarek napisał/a: | Noo rzeczywiście spora rura. Te rurki gruźlika lubią się załamywać. Są kruche po pewnym czasie i na chłodzie .
Sam borykałem się z tą karbowaną rurką, oryginalna popękała i nowe też skręcało przy otwieraniu drzwiczek. Z problemem poradziłem sobie dopiero gdy pozwoliłem rurce na obu!! końcach swobodnie się obracać, jak na zdjęciach. Przestała się skręcać i pękać. Mam z tym już spokój. Była fabryczna "obrotnica" przy zbiorniku ale słabo to działało. |
To akurat słuszna uwaga, rura którą wsadziłem nie robi wrażenia bardzo solidnej, ale kosztuje kilka pln i łatwo ją wymienić.
Patent z obrotnicą przytulę i zapewne założę po pierwszym pęknięciu rury
janusz napisał/a: | Nie wystarczyłoby zamontować sam wiatraczek na drzwiach albo gdzieś? Włożona kaseta do kibelka ma automatycznie otwierany wywietrznik i to przez niego "capi" a nie z otworu "nadawczego" |
Zakładając SOG-a trzeba wywietrznik zablokować żeby nie otwierał się po wsunięciu kasety. Ale to zapewne wiesz.
Sam pomysł z wiatraczkiem może nie być głupi, trzeba by zadbać o szczelność przestrzeni z kasetą.
Przy podpięciu wentylacji bezpośrednio do kasety cug w muszli taki że w zimno, wentylator musiał dostać regulator i działa z mocą może 30%
MAWI napisał/a: | I jeszcze jedno zamiast wentylatorka w drzwiach lepiej wężykiem pod kampera dalej od miejsca biesiad.
Zawsze można lepiej z kamperem pewnie jak z domem że dopiero ten trzeci zbudowany będzie taki jak być powinien
Jak macie jakieś ciekawe rozwiązania tego gównianego problemu to dajcie jakieś zdjęcia, inspiracji nigdy za wiele. |
MAWI
Wysłany: 2019-03-06, 21:25
reaven22 napisał/a: | Jak macie jakieś ciekawe rozwiązania tego gównianego problemu to dajcie jakieś zdjęcia, inspiracji nigdy za wiele. |
Na temat SOG-a było chyba wszystko . I o patentach z tym związanych też . Na temat mojego patentu , musisz sobie poszukać w moich postach. Tam znajdziesz zdjęcia i inne przemyślenia tego gównianego tematu. |
