Budżetowy SOG do Thetford C2 C3 C4 , i innych.
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2019-03-05, 22:59   Budżetowy SOG do Thetford C2 C3 C4 , i innych.
Przeklejam ze swojego wątku budowy, aby łatwiej było odszukać potrzebującym :)
SOG wersja budżetowa w 2 godzinki.
Koszty: 25PLN + trochę przydasi szufladowych.
Składniki:
-wentylator 40x40mm wyciągnięty z zasilacza jakiegoś serwera
-kształtki kanalizacyjne 32mm
-mikro-switch no/nc
-pokrywa puszki elektrycznej
Opisywać nie bardzo jest co, wszystko widać na fotkach.
Da się wykonać za pomocą podstawowych narzędzi.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-03-05, 23:16
Z tą rurą to zaszalałeś :mrgreen: Polecam przekaźnik samochodowy wydłużający , po zamknięciu klapki jeszcze ustawiony czas pociągnie
Np https://allegro.pl/oferta/przekaznik-samochodowy-czasowy-wydluzajacy-3srp150-6213523301
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-03-06, 09:06
Lepiej ,bez zbędnej kombinacji i upychania mikro włącznika .Narażonego na wilgoć. Ja podłączyłem pod światło w toalecie. Jak śmierdzi to włączam światło i mam dwa .Raz to przestaje śmierdzieć a dwa to widno. Czyli ŚWIEŻO I WIDNO :spoko
I jeszcze jedno zamiast wentylatorka w drzwiach lepiej wężykiem pod kampera dalej od miejsca biesiad.
Czyli w zasadzie super to zrobiłeś . Ale wszystko można było lepiej :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
MARZENKA i WIESIEK
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 379/167
Wysłany: 2019-03-06, 09:11
Noo rzeczywiście spora rura. Te rurki gruźlika lubią się załamywać. Są kruche po pewnym czasie i na chłodzie .
Sam borykałem się z tą karbowaną rurką, oryginalna popękała i nowe też skręcało przy otwieraniu drzwiczek. Z problemem poradziłem sobie dopiero gdy pozwoliłem rurce na obu!! końcach swobodnie się obracać, jak na zdjęciach. Przestała się skręcać i pękać. Mam z tym już spokój. Była fabryczna "obrotnica" przy zbiorniku ale słabo to działało.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 310,32 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 397,55 KB
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-03-06, 16:22
Ja wykorzystałem orginalne rurki od pompki do materacy . Z resztą pompkę też.
MARZENKA i WIESIEK
Skwarek
Piwa: 379/167
Wysłany: 2019-03-06, 16:41
U mnie pasowała rura odpływowa ze zmywarki ;) sztywna w obwodzie ale giętka po długości. :haha:
Wysłany: 2019-03-06, 16:42
Tak się zastanawiam, po co ta cała instalacja z rurkami? Nie wystarczyłoby zamontować sam wiatraczek na drzwiach albo gdzieś? Włożona kaseta do kibelka ma automatycznie otwierany wywietrznik i to przez niego "capi" a nie z otworu "nadawczego" w muszli bo ten jest zamykany klapką. Jeśli wytworzy się podciśnienie w obudowie kibelka to powinno to załatwić sprawę.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-03-06, 17:44
Pewnie tak . Teoretycznie dobr wyciąg ( odkurzacz) nie koniecznie w drzwiczkach .Wystarczy dziura i spodzie komory , tam gdzie kończy się kaseta.
W moim obecnym kamperze , włosi wykombinowali własnie w tym miejscu coś co wyciąga zapachy nad dach. I jeszcze bardzo wydajny , sterowany włącznikiem oświetlenia w toalecie , tubowent w wywietrzniku dachowym. Jeśli uzywam dobrą chemię , to zupełnie wystarczy.
Tego turbowent ,można płynnie regulować lub w ogóle wyłączyć , lub zmienić kierunet nadmuchu.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-03-06, 18:18
:pifko za innowacyjne podejście . Miałem taki patent oprócz oryginalnego soga w przyczepie i fakt wywiewał chemiczne i inne zapachy z WC . W Niestety w zimne dni cug po nogach był :mrgreen:
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-03-06, 18:25
To ty Bronek , bez kaleson do kibla chodzisz?? :shock: No nie mów.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-03-06, 18:34
W A propos tych gaci ,
Co to za zima była jak ani razu ich nie wyciągnąłem na :dupa ę .
Człek niedługo zapomni o atrybutach męskości , bo to nie tylko w klejnoty ... Ale kalesony też
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2019-03-06, 18:36
Bronek napisał/a:
:...w zimne dni cug po nogach był :mrgreen:
Po nogach? Chyba po jajkach.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-03-06, 19:00
Po jajkach to Wiesiu ma jak mu pompka od pontonu ciągnie :mrgreen: .............................?
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2019-03-06, 20:27
Skwarek napisał/a:
To akurat słuszna uwaga, rura którą wsadziłem nie robi wrażenia bardzo solidnej, ale kosztuje kilka pln i łatwo ją wymienić.
Patent z obrotnicą przytulę i zapewne założę po pierwszym pęknięciu rury :)
janusz napisał/a:
Zakładając SOG-a trzeba wywietrznik zablokować żeby nie otwierał się po wsunięciu kasety. Ale to zapewne wiesz.
Sam pomysł z wiatraczkiem może nie być głupi, trzeba by zadbać o szczelność przestrzeni z kasetą.
Przy podpięciu wentylacji bezpośrednio do kasety cug w muszli taki że w :dupa zimno, wentylator musiał dostać regulator i działa z mocą może 30% :)
MAWI napisał/a:
Zawsze można lepiej :) z kamperem pewnie jak z domem że dopiero ten trzeci zbudowany będzie taki jak być powinien :)
Jak macie jakieś ciekawe rozwiązania tego gównianego problemu to dajcie jakieś zdjęcia, inspiracji nigdy za wiele.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-03-06, 21:25
reaven22 napisał/a:
Na temat SOG-a było chyba wszystko . I o patentach z tym związanych też . Na temat mojego patentu , musisz sobie poszukać w moich postach. Tam znajdziesz zdjęcia i inne przemyślenia tego gównianego tematu. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
