Wentylacja w kamperze |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-08, 14:06
| Nie za mocny bo na niskich obrotach bardzo oszczędny. Można dać jeden- tylko na wywiew. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2019-03-08, 16:02
| Johny_Walker napisał/a: | | Nie za mocny bo na niskich obrotach bardzo oszczędny. Można dać jeden- tylko na wywiew. |
Mój samochód nie ma takiej szczelności i podejrzewam ze z każdego kierunku dochodziły by ciche gwizdy :D
Zrobiłem wydumkę (jej mało zrozumiałe efekty prezentuję poniżej) z której wynika że kanałowy wymiennik przeciwprądowy, może mieć faktycznie powierzchnię wymiany 2,5 raza większą niż porównywalny szczelinowy.
tutaj ktoś wybebeszył takiego i widać jak jest zbudowany. Ścianki są cienkie, a jedna warstwa (odpowiada dwóm warstwom widocznym z zewnątrz) powinny mieć około 5mm.
Natomiast są to naprawdę male dziurki i komputerowy wentylator będzie się zmagał z przepchnięciem powietrza przez to ustrojstwo, generując sporo szumów. W domu mniejsze znaczenie, w kamperze większe...
Jakby ktos chcial Recair do kampera to jest zgrabniejszy wymiennik RS 220 https://www.recair.com/pl/recair-sensitive/rs220/ bardziej pasuje wymiarami do
Nie wiem jak wygląda sprawa zamówienia RS220-100 (albo większy) z Holandii...
Generalnie...
Kupujcie...
ja drukuje....
Ale ponieważ wiem już jak to robią, mam jeszcze jeden pomysł z wykorzystaniem folia aluminiowej 0,1mm której powinienem mieć trochę w domu... ale o tym później :D
R |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2019-03-08, 17:24
| decumanus napisał/a: | | mam jeszcze jeden pomysł z wykorzystaniem folia aluminiowej 0,1mm |
Z moich eksperymentów wynika, że będzie falować i szumieć na potęgę. |
decumanus
Wysłany: 2019-03-08, 17:46
| koder napisał/a: | | decumanus napisał/a: | | mam jeszcze jeden pomysł z wykorzystaniem folia aluminiowej 0,1mm |
Też się tego obawiam
.. Ale nie wiem skąd wziąć plastyczną folię aluminiową, jednocześnie wystarczająco sztywna. Można wydrukować formę do produkcji alumiowych elementów wymiennika, ale blacha musi byc jednocześnie plastyczną i sztywna. Nie zawsze to idzie w parze z niską grubościa.
R |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-08, 21:36
| Aluminiowe są z blachy a nie folii. |
koder
Wysłany: 2019-03-08, 23:25
| Johny_Walker napisał/a: | | Aluminiowe są z blachy a nie folii. |
Od jakiej grubości blacha staje się folią?
EDIT: W/g definicji to 2mm. "Folia aluminiowa 2mm". |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-09, 00:37
Kiedy nie daje się jej tak łatwo zgnieść w kulkę gołymi rękami. |
decumanus
Wysłany: 2019-03-09, 09:03
| Johny_Walker napisał/a: | Kiedy nie daje się jej tak łatwo zgnieść w kulkę gołymi rękami. |
Trochę to zależy od stopu i struktury, ale wszyscy wiemy o co chodzi.
Zastosowanie samej folia jest oczywiście słabym pomysłem, ale układ naprzemienny blachą może działać.
To tylko teoretyczne dywagacje, bo nie wiem czy by mi się chciało...
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
koder
Wysłany: 2019-03-09, 14:31
A ja sobie z czystej ciekawości wydrukuję taki prototyp.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 159,1 KB |
koder
Wysłany: 2019-03-09, 15:15
| Johny_Walker napisał/a: | | Z drukarki powierzchnia nie bedzie idealnie gładka - żegnaj przepływ laminarny. |
To jest słuszna uwaga, ale przepływ laminarny można uzyskać odpowiednio orientując wydruk. |
koder
Wysłany: 2019-03-09, 15:41
A jeszcze w kwestii "czy gra warta świeczki", bo to też istotne kryterium, a zostało zbagatelizowane do roli erystycznego argumentu. Zakładając wymianę powietrza 80m³ na godzinę i 20°C różnicy temperatur z wentylacją wylatuje 580W.
EDIT: decyzję, czy to są parametry jakie chcą stosować i czy to dużo czy pomijalne mało zostawiam już każdemu kto rozważa takie rozwiązanie. Założę przy tym, że już zadbał o to, żeby oknem 6kW nie wylatywało. |
decumanus
Wysłany: 2019-03-09, 21:12
Jest o co walczyć
Koder ten wymiennik ma przekrój 20x20 cm? I będziesz to w kawałkach drukować, czy masz dostęp do jakiej większej drukarki?
R |
koder
Wysłany: 2019-03-09, 22:59
| Ten na obrazku to prototyp do przetestowania, 50x50x250. Docelowo można w kawałkach i skręcić, ale do sprawdzenia koncepcji nie chce mi się drukarki na 4 dni angażować. |
decumanus
Wysłany: 2019-06-08, 20:39
Po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć folię aluminiową pozyskaną z produktów cukialfatec.pl, niestety ani prośbą ani groźbą nie udało się wtargać surowego materiału a jedynie produkty do rozwalcowania. Beton partyjny.... niemniej jednak pomimo pierwszego wrażenia wątłości foli - wydaje się że jest akurat.
Temat zszedł na drugi plan ale ...jest jak lawa, z wierzchu twarda i plugawa...
R |
