Od dawna chodzi mi po głowie pomysł zoptymalizowania całego procesu pakowania się do wyjazdu. Najczęściej spotykaną sytuacją jest:
Przygotowanie wszystkich rzeczy do wyjazdu w domu i zapakowanie do toreb.
Przeniesienie wszystkich bagaży do samochodu.
Rozpakowanie ich w miejsca docelowe.
Już na pierwszy rzut oka widać, że dwukrotne przepakowanie rzeczy jest niepotrzebne. Można niby zostawić rzeczy w torbach podróżnych, ale to na dłuższą metę jest niewygodne. Najwygodniej by było od razu zapakować rzeczy do szafki w samochodzie, bez kroków pośrednich. Ale jak to zrobić?
Moim pomysłem jest zrobienie sobie połączenia torby z szafką. W samochodzie (lub namiocie) stoi sobie jako zwykła szafka, z półkami, szufladami, czy co tam jest potrzebne – ale można jednym ruchem je wyciągnąć i zanieść jak zwykłą torbę do domu w celu zapakowania czy rozpakowania.
Skoro torboszafka ma być noszona, to musi być bardzo lekka – najlepiej, żeby ważyła nie więcej, niż normalna walizka podróżna. I to właśnie tutaj projektuję.
Materiał to rurki aluminiowe 15×1.5mm oraz wydrukowane z ABS łączniki na szkielet:
Projekt łącznika do rurek aluminiowych, przeznaczony do wydrukowania z ABS. Widać prowadnicę do blachowkrętu, który ma unieruchomić rurkę.
Wstępny projekt szkieletu 30x50x70.
W środku będą zamontowane półki z PCV lub PC, przymocowane na podobnie wydrukowanych uchwytach. Poszycie można zrobić z materiału lub z PCV – jeszcze nie zdecydowałem.
Pierwszym krokiem jest wypróbowanie wydruku i przymierzenie rurek, a dopiero potem podejmę decyzję o dalszych krokach. Możliwe, że najlepszą opcją będzie przygotowanie dwóch konstrukcji, jedna w drugiej - zewnętrzne z zamontowanym na stałe poszyciem z PCV i drzwiczkami, i wewnętrznej wyciąganej "torby z półkami czy szufladami", którą można wyciągnąć i zawieźć do domu jak zwykłą torbę podróżną.
Nazwa załogi: MisioKot Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 839/1229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-10, 15:49
Również krążymy z tobołkami jak te Cygany i przepakowajumy się dwukrotnie. Myślałem że tylko my tak robimy ale widzę że problem mają również inni. Chętnie będę śledził Twoje poczynania, i jak pozwolisz, skorzystamy z dobrej rady.
Za pomysł i dla wykonanie leci
Twój sprzęt: samoróbka kamper na blaszaczku Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Sty 2014 Piwa: 68/144 Skąd: Bytom
Wysłany: 2019-03-10, 17:50
Podobny system chlopaki praktykuja przy 4x4 wyprawowkach, ale tam raczej kontenery metalowe. Pomysl Koder wydaje sie fajny,musialy by ale te torby byc na konkretny rozmiar szafek, czyli otwierasz szafke i wsuwasz cala zawartosc z torba a przod torby odpinasz i podwijasz pod spod
Tak ma wyglądać szkielet torby "zadokowany" w szafce. Na razie przyjąłem wymiary 75x50x25, ale konkretnie to trzeba przymierzyć już w konkretnej zabudowie.
Nazwa załogi: My Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Sie 2014 Piwa: 60/63 Skąd: Celbowo koło Pucka
Wysłany: 2019-03-11, 20:40
. Oze nie jest to torbo szafka ale... Pakowalismy graty w skrzynki a one wjeżdżały na konstrukcję aluminiowa. Jeden rzad. I 3 na szerokość.
Konstrukcja alu z profili aluminiowych dostępnych w castojamie nitowana. Super lekka i mega mocna. Skrzynki składane też z jamy. Wszytko zamknęło się w 2 stowkach o ile dobrze pamiętam.
Sprawdziło się. Dostęp do kilku był od środka. Reszta od tyłu.
Ta sama koncepcja i nawet podobną stosowałem - nie skrzynki, ale takie plastikowe szafki z Ikei. Sprawowały się całkiem nieźle, ale chcę to wziąć krok dalej - żeby na raz mieć możliwość przenieść 2-3 razy więcej (noszenie skrzynek nie jest jednak wygodne), no i żeby wzornictwem bardziej do kampera nawiązywać, a nie do wyprawówki (tak z kaprysu).
Tymczasem mała modyfikacja łączników pozwala na proste (opcjonalne) zamontowanie usztywnienia szafki. Wydaje się, że panel PCV (taki ścienny) tutaj dobrze się spisze - wytrzymały, lekki i prosty w obróbce.
Nazwa załogi: PaPi Team Pomógł: 18 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Piwa: 311/484 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2019-03-12, 09:09
KASZUB napisał/a:
Tu jest dość ciekawy temat dotyczący systemu regałów do różnych kombinacji i potrzeb...
