Lekkie torbo-szafki
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-03-10, 10:26   Lekkie torbo-szafki
Od dawna chodzi mi po głowie pomysł zoptymalizowania całego procesu pakowania się do wyjazdu. Najczęściej spotykaną sytuacją jest:
  • Przygotowanie wszystkich rzeczy do wyjazdu w domu i zapakowanie do toreb.
  • Przeniesienie wszystkich bagaży do samochodu.
  • Rozpakowanie ich w miejsca docelowe.
Już na pierwszy rzut oka widać, że dwukrotne przepakowanie rzeczy jest niepotrzebne. Można niby zostawić rzeczy w torbach podróżnych, ale to na dłuższą metę jest niewygodne. Najwygodniej by było od razu zapakować rzeczy do szafki w samochodzie, bez kroków pośrednich. Ale jak to zrobić?
Moim pomysłem jest zrobienie sobie połączenia torby z szafką. W samochodzie (lub namiocie) stoi sobie jako zwykła szafka, z półkami, szufladami, czy co tam jest potrzebne – ale można jednym ruchem je wyciągnąć i zanieść jak zwykłą torbę do domu w celu zapakowania czy rozpakowania.
Skoro torboszafka ma być noszona, to musi być bardzo lekka – najlepiej, żeby ważyła nie więcej, niż normalna walizka podróżna. I to właśnie tutaj projektuję.
Materiał to rurki aluminiowe 15×1.5mm oraz wydrukowane z ABS łączniki na szkielet:
Projekt łącznika do rurek aluminiowych, przeznaczony do wydrukowania z ABS. Widać prowadnicę do blachowkrętu, który ma unieruchomić rurkę.
Wstępny projekt szkieletu 30x50x70.
W środku będą zamontowane półki z PCV lub PC, przymocowane na podobnie wydrukowanych uchwytach. Poszycie można zrobić z materiału lub z PCV – jeszcze nie zdecydowałem.
Pierwszym krokiem jest wypróbowanie wydruku i przymierzenie rurek, a dopiero potem podejmę decyzję o dalszych krokach. Możliwe, że najlepszą opcją będzie przygotowanie dwóch konstrukcji, jedna w drugiej - zewnętrzne z zamontowanym na stałe poszyciem z PCV i drzwiczkami, i wewnętrznej wyciąganej "torby z półkami czy szufladami", którą można wyciągnąć i zawieźć do domu jak zwykłą torbę podróżną.
Temat z bloga, ale blog kiepsko nadaje się na dyskusję, więc wklejam i tutaj. Co myślicie o takim pomyśle?
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-03-10, 15:03
A tak wygląda już wydrukowany. Teraz muszę tylko kupić rurki i przymierzyć. No ale dzisiaj nie da rady.
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Piwa: 806/1226
Wysłany: 2019-03-10, 15:49
Również krążymy z tobołkami jak te Cygany i przepakowajumy się dwukrotnie. Myślałem że tylko my tak robimy ale widzę że problem mają również inni. Chętnie będę śledził Twoje poczynania, i jak pozwolisz, skorzystamy z dobrej rady. :lol:
Za pomysł i dla wykonanie leci :pifko
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-03-10, 16:32
Disclaimer: to jest rozwiązanie, jak się samemu buduje albo przerabia kampera. Jak już jest, to pewnie nie będzie za bardzo przydatne.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2019-03-10, 17:50
Podobny system chlopaki praktykuja przy 4x4 wyprawowkach, ale tam raczej kontenery metalowe. Pomysl Koder wydaje sie fajny,musialy by ale te torby byc na konkretny rozmiar szafek, czyli otwierasz szafke i wsuwasz cala zawartosc z torba a przod torby odpinasz i podwijasz pod spod
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-03-10, 18:20
To brzmi dokładnie jak mój plan.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-03-11, 11:51
Tak ma wyglądać szkielet torby "zadokowany" w szafce. Na razie przyjąłem wymiary 75x50x25, ale konkretnie to trzeba przymierzyć już w konkretnej zabudowie.
Czy PVC dobrze nada się na półki?
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2019-03-11, 20:40
. Oze nie jest to torbo szafka ale... Pakowalismy graty w skrzynki a one wjeżdżały na konstrukcję aluminiowa. Jeden rzad. I 3 na szerokość.
Konstrukcja alu z profili aluminiowych dostępnych w castojamie nitowana. Super lekka i mega mocna. Skrzynki składane też z jamy. Wszytko zamknęło się w 2 stowkach o ile dobrze pamiętam.
Sprawdziło się. Dostęp do kilku był od środka. Reszta od tyłu.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 127,35 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 136,89 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 127,77 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-03-11, 21:41
Przydało by się łącze w środku np rurki w kształcie T aby dać rurkę np na wieszaki
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-03-11, 22:38
KASZUB napisał/a:
Ta sama koncepcja i nawet podobną stosowałem - nie skrzynki, ale takie plastikowe szafki z Ikei. Sprawowały się całkiem nieźle, ale chcę to wziąć krok dalej - żeby na raz mieć możliwość przenieść 2-3 razy więcej (noszenie skrzynek nie jest jednak wygodne), no i żeby wzornictwem bardziej do kampera nawiązywać, a nie do wyprawówki (tak z kaprysu).
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-03-11, 22:39
Bronek napisał/a:
Wyposażenie to już według potrzeb, podejrzewam, że najuniwersalniejsze będą po prostu 3-4 półki.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-03-11, 23:04
Takich podobnych wersji jest wiele czy na np Allegro czy Alliexprs
https://allegro.pl/oferta/szafka-modulowa-skladana-na-buty-regal-uc90110-7100344421?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds&ev_campaign=_DIO_pla_dom_meble&ev_adgr=Przedpokój+-+Szafki+na+buty&gclid=Cj0KCQjwjpjkBRDRARIsAKv-0O05xE8yk5dZRnKzy8L51QU71gG-iyywBNc__jl1zMSG_emXK8CQTL8aAmRhEALw_wcB
Można się zainspirować.. Ważne by rurki typowe i metra cięte, wtedy tylko łączniki różnorakie i każdy sobie dobiera wymiar
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-03-12, 07:47
Tymczasem mała modyfikacja łączników pozwala na proste (opcjonalne) zamontowanie usztywnienia szafki. Wydaje się, że panel PCV (taki ścienny) tutaj dobrze się spisze - wytrzymały, lekki i prosty w obróbce.
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Piwa: 311/484
Wysłany: 2019-03-12, 09:09
KASZUB napisał/a:
Tu jest dość ciekawy temat dotyczący systemu regałów do różnych kombinacji i potrzeb...
https://www.womo-badduerrheim.de/regalsystem/
Najpiękniejsze hobby świata !
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2019-03-12, 10:05
Endi, musieli podpatrzeć odemnie... :haha: :haha: :haha:
