Lodówka absorpcyjna vs sprężarkowa
koder
(statystycznie)
Twój sprzęt: Czarna Smoczyca (MB w163 4.3v8/272KM)
Piwa: 172/78
Wysłany: 2018-09-29, 20:15
wirefree napisał/a:
I tu sie bardzo mylisz bo 1kg pierza nie jest ciezszy od 1 kg olowiu. Podobnie z akumulatore jesli aku ma pojemnosc 90Ah deklarowana przez producenta to taka on ma do bezpiecznego rozladowania i nic wiecej.
No nie. Przepraszam Cię, ale nie masz racji i nie pierwszy raz w tym temacie. Ustalmy:
Dla akumulatorów pojemność podaje się dla danego prądu rozładowania. Najczęściej dla akumulatorów kwasowych jest to prąd C/20. Czyli dla 100Ah to 5A. Producent zatem deklaruje, że rozładowując prądem 5A wyciągniemy w sumie 100Ah. Charakterystyka akumulatora kwasowo-ołowiowego jest taka, że przy 10A wyciągniemy 90Ah, przy 20A jakieś 80Ah, a przy 50A pewnie z 50Ah.
Dla akumulatorów LiFePo4 pojemność deklarowana jest dla 3C. Czyli 300A. Rozładowując 300A wyciągniesz z 100Ah LiFePo4 100Ah.
To bardzo istotna różnica, szczególnie, jeśli chcesz zasilać coś prawdziwego. Bo 5A to ledwo 30W.
BLOG | Pogaduchy z Koderem
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-09-29, 20:27
Ale ja tego nie napisałem. A z cytatu wynika ze to ja tak twierdze.
koder
(statystycznie)
Piwa: 172/78
Wysłany: 2018-09-29, 21:04
wirefree napisał/a:
A przepraszam, jakoś zasugerowałem się treścią tego posta. To nie Twój?
Piwa: 126/162
Wysłany: 2018-09-29, 21:14
Do jakiego wniosku doszliście w końcu z tymi lodówkami? :chytry
Nie miałem, nie mam i nie będę miał FORDA !!!
tom-cio
Piwa: 53/136
Wysłany: 2018-09-29, 22:22
Wiecie co a mnie teraz cos przylazlo do lba, bo wlasnie w tym tygodniu zdechl mi 170Ah akumulator(taki z koparek) ktory sluzyl za aku zabudowy. Piaty za czas tego kampera a kampera mam 4 lata. Podajcie mi prosze namiary na same ogniwa i se zakupie za 5stowek zamiast kolejnego kloca a za rok zakupie kolejne i kolejne. Bo juz mnie na ten olowiany szajs szlak trafia.
Z ogniwami na powaznie- podajcie link skad najtaniej, lutowac umiem, w elektronice tez kiedys grzebalem, podrzuccie jam mozecie schemat jakiegos najprostrzego bms, cos zloze. Wydam z tysiaka. Potem bede dokladal
Po prostu kwasiaki nie wytrzymuja mojego sposobu uzytkowania, ja kamperem na codzien i conajmniej 40 tysiecy w rok, morduje je krotkimi przejazdami, codziennym dzialniem wentylacji albo nadmuchu pieca, drukarkami, komputerem, po prostu kamper na codzien sluzy mi jako biuro. Dodam ze rozruchowy tez co poltorej roku zmieniam. Teraz trupa zaliczyly obydwa, pod maske wladuje najtansze scierwo ale w zabudowe chyba se lifepo4 fundne :mrgreen:
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2018-09-29, 22:49
tom-cio napisał/a:
To chociaż nie jestem sam
Ja swoje w 3 miesiące zajechalem 2x120ah nowych aku.
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=31457
I chyba też skuszę się na coś z nowszej epoki bo zbankrutuje co 3 miesiące kupować nowe aku
robba
Piwa: 35/61
Wysłany: 2018-10-08, 22:43
SlawekEwa napisał/a:
a propos tematu właśnie..... ;)
wypatrzyłem ostatnio w rtveuroagd coś takiego:
https://www.euro.com.pl/l...b260089ww.bhtml
Jest to lodówka do zabudowy, przez co łatwiej ją zamocować w kamperze.
Ponadto chłodzeniem jest blacha/radiator na całym tyle... nawet wentylator tam jest do obiegu (tak chyba jest, albo ma oddzielny obieg z wentylatorem, ale do końca nie mogłem się przyjrzeć, bo ją do ściany przyczepili... chyba żeby nikt do kieszeni nie zabrał...)
Bardzo cicha 38dB. Dodatkowo ma silnik inwerterowy, więc raczej ruszy na każdej niewielkiej,
aczkolwiek rozsądnej przetwornicy. Mniemam (choc nie mam pewności) że ruszy nawet bez
sinusa... (mam w domu z takim samym kompresorem i startuje łagodnie i zmienia płynnie prędkości pracy, ale w tej którą mam to oddają ciepło boki lodówki, a to już do kampera się nie nadaje). Bardzo małe zużycie energii. Obok stała lodówka identyczna budową
(choć miała tylko jeden wentylator wewnatrz na wszystko a nie dwa, ale to raczej nie
oszczędza energii), trochę tańsza, a energii 239kWh na rok, podczas gdy ta 154!
właśnie ma dwa oddzielne obiegi chłodzenia powietrzem...
Dodatkowo tyły każdej komory są wyłożone płytą ameliniumową ( 8-) )
co magazynuje chłodek (lodówka ma wyższą sprawność jak jest pełna, ze względu na magazynowanie chłodu, a tutaj stworzono akumulator chłodu...) i utrzymuje temperaturę przez 18h bez prądu
Ale największy bajer to to że zamrażalnik można przełączyć w tryb chłodziarki jak nie potrzebujemy akurat nic zamrażać...
Na pewno te domowe są trochę głębsze od kamperowych, ale jak ktoś wygospodarował
miejsce to teraz ma czas na zastanawianie się nad tym modelem...
PS. tak tylko pomyślałem, że całkiem fajne byłoby do kampera taką lodówkę, która
cały agregat ma pod spodem, a do góry przekazuje tylko chłodne powietrze...
(takie przemyślenie). Nie zabierałaby cennej przestrzeni wewnątrz kampera
no i nawet przy głośnym agregacie w środku byłoby cicho....
A naprawa to wyciągasz spod spodu agregacik odpinając tylko wtyczkę
i oddajesz do naprawy... w środku żadnego bałaganu.
Tak samo wymiana szybka
to ta lodowka
Plik ściągnięto 7 raz(y) 185,22 KB
dane
Plik ściągnięto 5 raz(y) 175,25 KB
podobna ale parametry gorsze znacznie
Plik ściągnięto 0 raz(y) 238,55 KB
tak wygląda tylna ściana chlodząca, choć nie spojrzałem jak to u góry wygląda...
Plik ściągnięto 2 raz(y) 103,95 KB
i dokładnie nie wiem i nie znajduje opisu w co dmucha ten wentylator... czy pod tylną ściankę, czy też może on jest całycm chłodzeniem, czy u góry jest jakiś wylot ze ścianki... nie znalazłem też opsiu...
Plik ściągnięto 1 raz(y) 196,12 KB
MackT
Piwa: 1/1
Wysłany: 2019-03-13, 23:20
Odgrzewam temat, czy ja dobrze rozumiem że lepszym budżetowym rozwiązaniem będzie zakup np. takiej lodówki
https://allegro.pl/oferta/mala-lodowka-do-biura-zamrazarnik-bc-48-a-biala-6904624926?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
niż takiej
https://allegro.pl/oferta/lodowka-turystyczna-42l-agregat-gaz-bydgoszcz-7186154259?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Czytając ten temat tak go zrozumiałem, czyli lepiej zainwestować w dobrą przetwornice i efekt w małej domowej będzie lepszy, tylko co z tym prądem.?
Maciej S.
Twój sprzęt: Ducato III w budowie
Otrzymał 49 piw(a)
Wysłany: 2019-03-14, 06:10
Zdecydowanie to pierwsze lepsze 100x.
Nie rozumiem pytania o prąd? Masz go w kamperze czy nie?
Dzisiaj już nikt się pitoli i ładoje solary na dach, a aku przeciętnie to 150Ah lub więcej.
Prąd zawsze potrzeby nie tylko do lodówki, inne gadźety też go potrzebują.
MackT
Piwa: 1/1
Wysłany: 2019-03-14, 22:45
Solara nie mam, wolałbym go uniknąć baterie mam dwie po 80 Ah auto będzie jeździć codziennie. Sądzę że te 80Ah to raczej mało, jeśli tak to jednak solar, czy tak 100 Watt zakładając ładną pogodę wyda gdyby jednak chciało się zostać w miejscu ze dwa dni? Stąd pytanie o prąd a bardziej o jego pobór.
Johny_Walker
Twój sprzęt: Nowiutki Hymer Tramp prosto z fabryki
Piwa: 45/20
Wysłany: 2019-03-15, 11:44
Chcesz mieć lodówkę sprężarkową? To daj solary o maksymalnej mocy na maksymalnie dużą powierzchnię dachu. Wyjdzie taniej niż częsta wymiana alternatora.
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Piwa: 1/6
Wysłany: 2019-03-25, 22:29
Porównywał ktokolwiek rzeczywiste zużycie prądu lodówki absorpcyjnej i sprężarkowej o podobnych parametrach i budowie ?
Czytałem już różne dziwne wypowiedzi , dlatego zależy mi na faktach :)
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2019-03-26, 09:36
Tak. Ze specyfikacji wynika minimum trzykrotnie mniejsze sprezarkowej. Tzn moja kamperowa 160 l bierze 3 kWh na dobę a zamrażarka skrzyniowa 200 l w domu 1 kWh.
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Piwa: 8/23
Wysłany: 2019-03-26, 17:23
Myślę, że w kamperze racjonalnie jest korzystać z dostępnych rozwiązań technicznych, a nie na siłę przenosić rozwiązania domowe, które doprowadzają do absurdalnie nieuzasadnionych kosztów i wielu innych problemów jak WAGA. Oczywiście któż bogatemu zabroni, ,,,, ale. Stosowanie przetwornicy na 230V dużej mocy, która sama pożera 1/3 wytwarzanego prądu, to zabójstwo dla absurdalnie wielkiej i ciężkiej baterii akumulatoŕów jaką trzeba zbudować. Która lodówka lepsza? Odpowiedź jest prosta: sprężarkowa ........ tak, ale W DOMU. A w kamperze przynajmniej na dzisiejszą technikę tylko i wyłącznie absorbcyjna. Cały miesiąc we Włoszech piłem drinki z lodem, dziennie zajadałem lody, przechowywałem wędzonki własnej roboty, i że zdziwieniem czytałem na FORUM, że to niemożliwe. Ale takie były fakty. Lodówka 150l z osobnym zamrażalnikiem ustawionym na 3 kreski (w skali do 5) trochę za mocno chłodziła owoce, ale wolałem to niż przypadkowe rozmrożenie, bez żadnych dodatkowych wentylatoŕów dawała radę. Butla wraz z gotowaniem i ciepłą wodą starczała na ok. 16dni (ale to bezpieczny szacunek). W domu korzystam z domowych rozwiązań, a w kamperze z kamperowych i nie powiem, że bardzo cierpię, wręcz przeciwnie. Mam aku 100ah i solar 150W, bez problemu starcza na wszystko. Największy spadek jaki zauważyłem to 58% pojemności. SAT, TV 21", oświetlenie LED, jakieś laptopy, zabawki. Aku ma 3 lata i jeszcze trochę pożyje.
EwaMarek
Marek
Twój sprzęt: PLA na Fiacie
Piwa: 15/7
Wysłany: 2019-03-26, 17:26
Sosna91, Jak ładowałeś akumulatory? One chyba były wiecznie rozładowane że CI padły...
CO do solarów na dachu to przez to że leżą na płasko to wydatek jest średni. Duże starty są przez to. Jak nie ma słońca to jakby ich nie było.
Gdzieś na forum widziałem patent z podnoszonym solarem :-)
Marek
Moje kampery
1. kamper BURSTNER 90r
2. kamper BURSTNER 91r
3. kamper CHAUSSON 2008
4. obecnie kamper PLA i kemping
