Różne panele fotowoltaiczne - czy można je łączyć? |
Wędrownicki
Wysłany: 2019-03-23, 16:29 Różne panele fotowoltaiczne - czy można je łączyć?
Witajcie!
Mam pytanie: czy można łączyć ze sobą w jedej instalacji dwa różnego rodzaju i mocy panele. Fotki z parametrami w załączniku.
Z góry dziękuje za pomoc
| Plik ściągnięto 2312 raz(y) 34,13 KB |
| Plik ściągnięto 2312 raz(y) 37,58 KB |
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Wysłany: 2019-03-23, 19:16
| Można, ale jeśli połączysz je szeregowo, a będą mocno niedopasowane prądowo, to znacznie spadnie moc całego zestawu. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-03-23, 19:19
| Wędrownicki napisał/a: | | czy można łączyć ze sobą w jedej instalacji dwa różnego rodzaju i mocy panele. |
Można ale są warunki które muszą spełniać ,
jakie ?
wałkowane ma forum nie raz
Witamy na forum |
amples
Wysłany: 2019-03-23, 19:23
| Turok napisał/a: | | ale jeśli połączysz je szeregowo, a będą mocno niedopasowane prądowo, |
A jeżeli połączy równolegle to będą nie dopasowane napięciowo |
Turok
Wysłany: 2019-03-23, 19:27
| amples napisał/a: | | Turok napisał/a: | | ale jeśli połączysz je szeregowo, a będą mocno niedopasowane prądowo, |
Tak właśnie będzie Ale chyba z dwóch tych wariantów przy równoległym powinny być lepsze wyniki |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-23, 19:48
| Rownolegle można chociaż jest duża różnica napięć. Szeregowo na pewno można, ale nie wiemy czy jest sens bo nie znamy prądów. Może się okazać ze jeden panel da więcej energii niż dwa szeregowo. |
apek
Twój sprzęt: Knaus Sun TI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Kwi 2014 Postawił 1 piw(a) Skąd: Kozienice
Wysłany: 2019-03-23, 20:52
| znamy prądy pierwszy to wg tabliczki 5,25A, a drugi to 100W / 17V = 5,9 A, tak więc łączenie szeregowe da około 270W |
amples
Wysłany: 2019-03-23, 20:54
| Johny_Walker napisał/a: | | Rownolegle można chociaż jest duża różnica napięć. |
Podsumowując :
Równolegle - napięcia (V) takie same lub bardzo zbliżone.
Szeregowo - amperaż (A) taki sam lub bardzo zbliżony ,
Im większa różnica ( V , A) tym mniejsza wydajność zestawu od mocy nominalnej. |
Wędrownicki
Wysłany: 2019-03-26, 00:44
Dzięki wielkie za pomoc, sytuację rozwiązałem sprzedając ten 12V panel i kupując w jego miejsce 24V. Powinno działać |
