Ladowanie baterie AGM
zbigi
Twój sprzęt: Hobby Siesta A 55 GS/Ford Transit
Nazwa załogi: Danuśka i Zbyszko
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2019-03-22, 10:29   Ladowanie baterie AGM
Halo ,mam pytanko dotyczace ladowania mojego akumulatora AGM .Posiadam Campera gdzie zostal zamontowany akumulator AGM i teraz problem z jego w pelni naladowac.W Camperze jest tylko ladowarka , ktora to laduje tylko do 14,3V a ja potrzebuje napiecie14,7V.Jaka jest opcja doladowania tego akumulatora,posiadam oddzielna ladowarke 220V z mozliwoscia ladowania do 14,7V.Moja wizja jest taka,ze podlaczam Campera pod 220V,automatycznie stacjonarna ladowarka laduje prad o wartosci do 14,3V,ja z kojeji podlaczam dodatkowo do obu biegunow stacjonarna ladowarke do 14,7V.Mam powazne obawy co sie bedzie dzialo,czy nie zniszcze akumulator.Jak wynika z tekstu jestem w pelni zielony jezeli chodzi o sprawy pradu w camperze i dlatego zwracam sie do fachowcow w tym kierunku.Z gory dziekuje za kazda odpowiedz,ktora pozwoli mi wlasciwie eksploatowac moj akumulator.
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2019-03-22, 10:50
A jaki masz problem jak naładujesz do 14,3 V?
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2019-03-22, 11:13
a jaki to jest dokładnie typ/model akumulatora AGM?
bo większość ma takie parametry :
"Napięcie ładowania w 20°C przy pracy cyklicznej: 14,1 - 14,4V"
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2019-03-22, 11:29   Re: Ladowanie baterie AGM
zbigi napisał/a:
mylisz bardzo ważne pojęcia, prąd jest w Aperach a napięcie w Voltach.
Przy okazji podaj symbol akumulatora bo troche dziwnie to wyglada
zbigi
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2019-03-22, 18:18   Ladowanie baterie AGM
Ogolna odpowiedz na wszystkie odpowiedzi jest taka,ze akumulator jest AGM,problem jest taki moze troche strachobliwy mianowicie mam obawy ,ze akumulator nie bedzie w pelni mozliwosci eksploatowany co moze doprowadzic do przedwczecnego wymarcia.Typ akumulatora jest ,,NO NAME"Pytanie moje bylo jeszcze takie co sie stanie jak podlacze externa ladowarke do ladowania jednoczesnie z podlaczeniem sieci 220 V tzn.obie ladowarki jednoczesnie.
zbigi
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2019-03-22, 18:23   Re: Ladowanie baterie AGM
[quote="Flag"]
zbigi napisał/a:
Przy okazji podaj symbol akumulatora bo troche dziwnie to wyglada[/quote
Musialem sie przejezyczyc,stad ten blad.Prad mierzymy w Amperach a nie w Aperach,a napiecie w Voltach.
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2019-03-22, 19:31   Re: Ladowanie baterie AGM
zbigi napisał/a:
...a napiecie w Voltach.
Jak już chcesz kogoś poprawiać to musisz wiedzieć że:
Nie w "Voltach", a w woltach. Ampery i wolty w środku zdania piszemy z małej litery. I wolty koniecznie przez w.
zbigi
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2019-03-23, 10:31   Re: Ladowanie baterie AGM
krzlac napisał/a:
zbigi napisał/a:
To co piszesz sie zgadza,ale ja mieszkam w D i tam sie pisza wszystkie rzeczowniki z duzej litery.
Przesiaklem juz ta pisownia po ponad 37 latach tutaj pobytu.
robba
Piwa: 94/198
Wysłany: 2019-03-23, 23:02   Re: Ladowanie baterie AGM
krzlac napisał/a:
zbigi napisał/a:
Hmm.. sprawa dyskusyjna.... w języku polskim będzie rzeczywiście Wolt.
Ale Aleksandro Volta pisał się przez V. I symbol jednostki to V. (nawet w polskim)
Natomiast symbolem mocy jest Wat i oznacza się go literą W.
Więc łatwo o pomyłkę....
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2019-03-24, 20:40   Re: Ladowanie baterie AGM
[quote="robba"]
krzlac napisał/a:
...Hmm.. sprawa dyskusyjna...Natomiast symbolem mocy jest Wat i oznacza się go literą W. Więc łatwo o pomyłkę....
Zbigi się wytłumaczył, mieszka w DE. A ty w jakim kraju przebywasz?
Amper, wolt i wat to rzeczowniki. W środku zdania muszą być pisane z małej litery. Oznaczenia jednostek, odpowiednio A, V i W oczywiście pisane z dużej litery. Co tu można pomylić?
A tak wybiegając do przodu: zawsze 12 woltów, nigdy 12 wolt, a już przenigdy 12 Volt.
Wszak "człowiek uczy się całe życie".
robba
Piwa: 94/198
Wysłany: 2019-03-24, 21:47   Re: Ladowanie baterie AGM
krzlac napisał/a:
wszędzie po trochu...
krzlac napisał/a:
zakładając że każdy jest elektrykiem to nic pomylić się tu nie da... :)
tylko uczulam na niuanse, zakładając (może niesłusznie) że nie każdy się zna...
krzlac napisał/a:
jeśli mówisz o języku polskim - potwierdzam....
w końcu wolt jest jeden... ;)
krzlac napisał/a:
i ostrzegam: "głupi umiera" :)
msmbb
Twój sprzęt: Hobby T 550 AK Transit 125PS
Wysłany: 2019-04-24, 20:44
Sprawdź czy nie masz wewnątrz ładowarki stacjonarnej w kamperze przełącznika z rodzajem akumulatora (kwasowy / żelowy). W moim jest, trzeba zdemontować obudowę ładowarki i na płycie elektroniki jest mały przełącznik.
https://1drv.ms/u/s!ArhS3JOMFkdgg6khUEhY8gnD8ySC-Q
