Ecodriving czyli ekonomiczna jazda |
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2014-10-05, 09:00
Tu może i Koder i Majsterek mieć rację, bo podstawowa sprawa:
Ecodriving dla V8 benzyna będzie kompletnie inny niż dla nowoczesnego diesla.
Gdybym kręcił dieslem do końca skali obrotomierza to raczej byłoby to przeciwieństwo ecodrivingu, co zresztą niejednokrotnie zaobserwowałem.
Dla odmiany jeżdżąc paręnaście lat 8 cylindrowcami (tylko USA) to spalanie wcale nie było niskie jeżdżąc na małych obrotach. Lepiej było przycisnąć niż hamować
Średnia spalania wychodziła wtedy mniejsza |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Rawic
Wysłany: 2014-10-05, 09:29
koder napisał/a: |
Po pierwsze należy się słowo wyjaśnienia - ze względu na synchroniczną naturę interface rejestrującego dane na powyższym wykresie występują błędy pomiarowe. Wynikają z tego, że interface działa synchronicznie -. | a mógłbyś podać nazwę swojego fejsa i apki. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2014-10-05, 09:56
Interface to ELM327 (konkretnie Vgate) a program to Torque.
Co do zasad ecodrivingu, to sama zasada będzie taka sama, a różnice implementacji wynikają z różnej charakterystyki silnika. Raczej nie podlega dyskusji, że celem ma być przejechanie danego odcinka z minimalnym zużyciem paliwa.
Tutaj była poruszana charakterystyka współczesnego diesela (1), tutaj interpretacja tych wartości (2), a tu w końcu - wyniki spalania chwilowego z interpretacją (3), które są raczej konieczne do wyciągnięcia sensownego wniosku.
W (2) wykazałem, że parametrem, który odpowiada za przyśpieszenie samochodu jest chwilowa moc silnika w danym momencie. Stosując tą informację do wykresu z (1) widać, że najlepsze przyśpieszenie ten konkretny samochód będzie miał w zakresie 3200-4200rpm, ale już od 2300 osiąga 85% tej mocy i będzie wrobił wrażenie dobrego przyśpieszenia. I mówimy tu o profesjonalnym wykresie z hamowni. Z (3) za to wiemy, że spalanie jest praktycznie wprost proporcjonalne do obrotów silnika, a stopień wciśnięcia gazu (powyżej 50%) mało na niego wpływa.
Żeby minimalizować spalanie należy operować stosunkiem uzyskanej mocy do zużytego paliwa. Skoro paliwo zależy głównie od obrotów, to możemy to aproksymować obrotami, uzyskując wygodną (ale przybliżoną!) miarę moc/obroty = moment. Chwilowy moment.
Patrząc na przytoczony wykres, tym konkretnym samochodem najefektywniej (względem zużycia paliwa) będzie się jeździć w zakresie 1800-3000rpm, ze zdecydowanie naciśniętym gazem.
Inna sprawa, że w tym zakresie pracy na komponenty układu napędowego działają największe obciążenia. |
onionskin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Gru 2013 Piwa: 46/138 Skąd: FMI
Wysłany: 2014-10-05, 11:20
majsterek napisał/a: | ......................................
taki silnik 2.3 szczegolnie po programie ma taki ciąg na dole ze zawstydzi widlastą benzyne sromotnie przy podobnych obrotach i krecenie na obrotach nie daje odczucia wyraznego wzrostu mocy bo tj, pisalem 80 procent jest juz kolo 2000 obr.
Zgadza się, w moim HDi (ze zmienną geometrią) "kopa" czuję od 1850 obrotów i kręcenie znacznie wyżej nie zwiększa wyraźnie tegoż "kopa", i w przeciwieństwie do doświadczenia Bronka: żadnej turbo dziury.
Chociaż i owszem: jak przy wymianie rozrządu przestawili go o dwa ząbki- dziura była makabryczna. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-10-05, 11:22
majsterek napisał/a: | pomiar silnika mojej żony bo cosik mi z mocą nie bylo tak |
A ma z przodu czy z tyłu silnik? |
Rawic
Wysłany: 2014-10-05, 12:52
koder napisał/a: | Interface to ELM327 (konkretnie Vgate) a program to Torque. | dzięki, ja bawiłem się na tym samym fejsie ale inny program, wyniki w porównaniu z KTS Boscha oraz STK były zróżnicowane, zobaczymy tego Torque. janusz napisał/a: | A ma z przodu czy z tyłu silnik? | Janusz przypomniał mi stary dowcip o VW garbusie, Jedzie blondynka garbusem, silnik zaczyna przerywać , aż wreszcie gaśnie całkiem, auto staje. Blondynka zagląda pod maskę i krzyczy ratunku silnik mi ukradli. Dowcip ten w latach siedemdziesiątych opowiedział mi aktor Bogusław Sochnacki, podczas naszego wędkowania na Pilicy, Pan Bogusław tak świetnie potrafił opowiadać dowcipy, że pamiętam je do dziś, był moim mistrzem dowcipu. A wracając do tematu, to dyskutując o ecodrivingu pamiętajmy o ekologii, ochronie środowiska naturalnego, bywa że ekonomia nie zawsze idzie w parze z ekologią. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2014-10-05, 19:10
Eeeee tam , silnik ma lichutki bo ciągnie slabo , najczęsciej musze pchać |
Rawic
Wysłany: 2014-10-05, 19:42
majsterek napisał/a: | silnik ma lichutki bo ciągnie slabo | jak silnik słabo ciągnie to przełóż go na tył, może będzie lepszy w pchaniu. |
krimar
Wysłany: 2014-10-05, 20:36
ecodriving na tym polega w nowoczesnym dieslu , i nie piszemy tu czy cos sie zepsuje bo to nie o tym temat |
całkowicie się nie zgadzam z takim rozumieniem eco drivingu, eco driving to taki rodzaj eksploatacji pojazdu, aby by powodować jak najmniej negatywny wpływ na środowisko.
Jeśli na skutek źle rozumianego "oszczędzactwa" paliwa w ciągu 15 lat zajeździmy 3 samochody zamiast 2 to mimo mniejszej ilości spalonego paliwa z eco ma to nic wspólnego, bo środowisko zostanie obciążone jednym złomem więcej. |
Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Brat napisał/a: | (...) mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że rzeczywiście "jest tak, jak mówi krimar" ... |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-10-05, 22:39
Rawic napisał/a: | Janusz przypomniał mi stary dowcip o VW garbusie, |
Ja taką sytuację widziałem na własne oczy. Na skrzyżowaniu Narutowicza i Kopcińskiego w Łodzi. Babce popsuł się zaporożec i prosiła o pomoc. Też silnika szukała z przodu. |
toscaner
Wysłany: 2014-10-06, 08:23
janusz napisał/a: | Rawic napisał/a: | Janusz przypomniał mi stary dowcip o VW garbusie, |
No przecież miała zapasowy z tyłu |
Blog: Toscaner.com
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-26, 09:46
Poprzednie tankowanie w Tangerze. Przez całą Hiszpanię bez tankowania. 40 km przed Andorą zapaliła się rezerwa. Tankowanie w Andorze do pełna 107l po 1,037 EUR. W garażu ciagle mamy marokanskie paliwo w kanisterku.
Fajnie jest mieć silnik 2.0 i powiększony bak 120 l.
Średnie spalanie w Hiszpanii 8.0.
Średnie spalanie od wyjazdu z salonu 7,6. |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/481 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-03-26, 20:02
Johny_Walker napisał/a: | Średnie spalanie w Hiszpanii 8.0.
Średnie spalanie od wyjazdu z salonu 7,6 |
Średnia prędkość? |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2019-03-26, 20:07
SlawekEwa napisał/a: | Średnia prędkość? | 30km/h |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-26, 20:09
80-90
Jakie to ma znaczenie? Na wakacjach jestem. Jadę tyle ile lubię. |
