Przesunięty przez: Świstak
2019-05-09, 10:41
Kabel masowy
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Piwa: 76/254
Wysłany: 2019-04-01, 21:40   Kabel masowy
Witam,mam pytanko,nurtuje mnie taka zagadka,do czego służy kabelek,który jest podłączony u góry końcówki amortyzatora z nadkolem w wewnątrz kabiny po stronie pasażera,ostatnio jak nie za tęgo odpalał poszedł mi z niego dymek,do czego to służy?dzięki za wszelkie sugestie.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2019-04-01, 22:17
Daje on masę dla czujnika zużycia klocków.
Jeśli zadymił, to oznacza że masz problem z masą. Rozrusznik szukał masy i pośrednio poszło przez zawieszenie. Masy główne do sprawdzenia.
Ps: Nie kabel, a przewód :-P
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
daro35
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-02, 19:47
Pozwolę se lekko bardziej po chłopsku. Masa a masa to nie te same masy choć do jednej głównej czyli karoserii są podpięte.
Masy główne to zazwyczaj plecionki łączące zespół napędowy z karoserią oraz karoserię z klemą ujemną akumulatora. Trzeba odkręcić tą co łączy zespół z karoserią, znajdziesz bez problemu pomiędzy skrzynią biegów a podłużnicą/elementem karoserii. Odkręć wyczyść do połysku i skręć z powrotem.
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2019-04-02, 20:49   masa
witam.nie zapomnij liznąć wazeliną.
Dziadek34
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-02, 22:09
Ha! Ale to zabrzmiało :mrgreen:
daro35
Piwa: 76/254
Wysłany: 2019-04-02, 22:20
Dzięki panowie za wszelkie rady,na pewno tak zrobię jak piszecie i za to leci do was :pifko :spoko
