Przesunięty przez: Świstak 2019-05-09, 10:41 |
Kabel masowy |
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2019-04-01, 21:40 Kabel masowy
| Witam,mam pytanko,nurtuje mnie taka zagadka,do czego służy kabelek,który jest podłączony u góry końcówki amortyzatora z nadkolem w wewnątrz kabiny po stronie pasażera,ostatnio jak nie za tęgo odpalał poszedł mi z niego dymek,do czego to służy?dzięki za wszelkie sugestie. |
Gewehr
Wysłany: 2019-04-01, 22:17
Daje on masę dla czujnika zużycia klocków.
Jeśli zadymił, to oznacza że masz problem z masą. Rozrusznik szukał masy i pośrednio poszło przez zawieszenie. Masy główne do sprawdzenia.
Ps: Nie kabel, a przewód |
Wysłany: 2019-04-02, 19:47
Pozwolę se lekko bardziej po chłopsku. Masa a masa to nie te same masy choć do jednej głównej czyli karoserii są podpięte.
Masy główne to zazwyczaj plecionki łączące zespół napędowy z karoserią oraz karoserię z klemą ujemną akumulatora. Trzeba odkręcić tą co łączy zespół z karoserią, znajdziesz bez problemu pomiędzy skrzynią biegów a podłużnicą/elementem karoserii. Odkręć wyczyść do połysku i skręć z powrotem. |
Wystawiono 1 piw(a): daro35 |
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2019-04-02, 20:49 masa
| witam.nie zapomnij liznąć wazeliną. |
_________________ Dziadek34 |
Wysłany: 2019-04-02, 22:09
Ha! Ale to zabrzmiało |
daro35
Wysłany: 2019-04-02, 22:20
Dzięki panowie za wszelkie rady,na pewno tak zrobię jak piszecie i za to leci do was |
