Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie? |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2019-04-01, 13:38 Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
Witam,
Zastanawiam się nad wymianą akumulatora zabudowy, może coś mi doradzicie.
Mam lodówkę kompresorową, która ma moc 45W i przy 12V pobiera 4,5A. Obecny akumulator ma pojemność 95Ah, więc przy założeniu ciągłej pracy lodówki (włącza się dosyć często) powinien wystarczyć na około 21 godzin. Po około 12-15 godzinach świeci się błąd, że jest zbyt niskie napięcie zasilania lodówki. Problemem jak mi się wydaję jest akumulator zabudowy, który co prawda jest AGM, ale ma dopisek "Start-stop" co sugeruje że jest dedykowany jako aku silnikowy a nie do głębokich rozładowań. Właśnie w tym upatruję przyczyn problemów z zasilaniem.
Jako potencjalnego następcę wybrałem Exide Equipment 80Ah (większe pojemności są wyższe niż standardowe akumulatory i nie wchodzą pod fotel kierowcy z obrotnicą).
I tu pytanie - zmiana aku na Exide przynajmniej częściowo pomoże czy nie zawracać sobie głowy i szukać rozwiązania gdzie indziej?
Solarów proszę nie proponować bo już są zamontowane.
Pozdrawiam |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 140/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2019-04-01, 13:45
A jak długo masz obecny akumulator? |
http://www.wilex.com.pl
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 115/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2019-04-01, 15:52
nie jestem super specem od aku, ale już wiem z doświadczenia, że:
nigdy nie można wyciągnąć z aku kwasowego ołowianego tyle prądu, ile pisze na nim
- zwykle na nowym akumulatorze ilość energii to 80% i to nie zawsze
- po roku - dwóch wydajność spada do około 50%
- potem może być gorzej ....
Przy takiej lodówce i tak wyciągasz sporo, tym bardziej, że korzystasz z prądu C/10, a pojemności są podawane dla prądu C/20 , więc dla około 2 -2,5A. Im większe natężenie, tym mniej wyciągniesz z niego.
Jeżeli chcesz nie mieć kłopotów z lodówką - zamontuj dodatkowy akumulator albo FeLiPO4 - ale to już inna bajka ... |
_________________ Chemik |
krzlac
Wysłany: 2019-04-01, 18:51 Re: Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
Zbynek napisał/a: | ... Exide Equipment 80Ah... |
Za połowę tej ceny kupisz np. Yuasa Marine Line M31-100 DC- kwasiak głębokiego rozładowania i też starczy Ci na 3-4 sezony. A jak byś postawił dwa, to w połączeniu z solarem masz problem z głowy. |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2019-04-01, 19:01
Cześć
Trochę nie rozumiem, chcesz zastąpić 95Ah na 80Ah i liczysz na więcej ? Sprawdziłeś aktualny akumulator ? Pojemność powinni ci sprawdzić w każdym dobrym punkcie sprzedaży akumulatorów. To co chcesz zrobić to jest 15% mniej niż masz, a generalnie 95Ah nie jest za dużo na sprężarkową lodówkę. Ile masz W na dachu ? |
_________________ P&E |
Zbynek
Wysłany: 2019-04-01, 21:18
krzlac napisał/a: | A jak długo masz obecny akumulator? |
Prawdopodobnie 3 lub 4 lata. |
Zbynek
Wysłany: 2019-04-01, 21:23 Re: Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
krzlac napisał/a: | Zbynek napisał/a: | ... Exide Equipment 80Ah... |
Przy kwasiaku boję się o szczelność, jest on jednak w części mieszkalnej... Dlatego nastawiałem się na żelowy, ale jeszcze poczytam. Dzięki za nowy trop. |
Zbynek
Wysłany: 2019-04-01, 21:25
Suliki napisał/a: | Cześć
Tak, chcę zastąpić 95Ah z którego realnie mogę pobrać dużo mniej (zwykły aku) akumulatorem o pojemności 80Ah, z którego będę mógł wycisnąć prawie całą pojemność (aku głębokiego rozładowania).
Na dachu jest 100W. |
krzlac
Wysłany: 2019-04-01, 21:48 Re: Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
Zbynek napisał/a: |
1. Przy kwasiaku boję się o szczelność, jest on jednak w części mieszkalnej...
2 ....z którego będę mógł wycisnąć prawie całą pojemność (aku głębokiego rozładowania).
1. Nieuzasdnione obawy
2. Z niego też nie "wyciagniesz" 80-ciu Ah |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-04-01, 21:52
Zbynek napisał/a: | wycisnąć prawie całą pojemność (aku głębokiego rozładowania) |
Prawie ? okolice 80% pojemności , ze zwykłego 60% , przy głębszym rozładowaniu to jest dobijanie aku |
Suliki
Wysłany: 2019-04-01, 21:53
no to Ci powiem z własnego doświadczenia:
- AGM, nawet wersja start stop jest OK, sprawdź jego jakość ( pojemność ), ja mam 3ci sezon i jest >90%
- 100W przy lodówce sprężarkowej jest zdecydowanie za mało; To nie styka w takiej konfiguracji i poborze prądu; Większy akumulator albo dwa będą stanowiły jeszcze większy problem dla 100W;
- 80Ah nawet 100% sprawne jest mało ( zakładając, że szukasz rozwiązania bez 230V co drugi dzień albo 200km i sprawnego alternatora ); Zmniejszanie pojemności aku nie jest rozwiązaniem; |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-04-02, 06:14
Jeśli mój pięcioletni AGM 95Ah ma rano 12,3V przy delikatnym używaniu energii, a nieużywany 12,5V to już dogorywa? Wiem że dokładne sprawdzenie to kontrolowane rozładowanie, ale chodzi mi o wstępną ocenę. |
Suliki
Wysłany: 2019-04-02, 07:21
tak to trudno ocenić, musisz naładować do pełna ( ładowarka, 10h ) , powinien mieć jakieś 13,8V. Podjechać do punktu gdzie zajmują się akumulatorami i tam mają taki miernik ( duże chwilowe obciążenie ) , to daje dobry wynik bez konieczności kontrolowanego rozładowania. Musi być na 100% naładowany przed testem. |
Suliki
Wysłany: 2019-04-02, 07:25
te 10h to tak na wszelki wypadek , jak masz automatyczną ładowarkę to tak długo jak pokaże, że jest naładowany albo podłączony woltomierz ( widzę że masz ) pokaże 13,6-13,8 V |
krzlac
Wysłany: 2019-04-02, 08:16
Suliki napisał/a: | ...Podjechać do punktu gdzie zajmują się akumulatorami... |
A z czteroletnim, wykazującym już swoje słabości to podjechać do skupu złomu po swoje 30 zł. |
