Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2019-04-01, 12:38   Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
Witam,
Zastanawiam się nad wymianą akumulatora zabudowy, może coś mi doradzicie.
Mam lodówkę kompresorową, która ma moc 45W i przy 12V pobiera 4,5A. Obecny akumulator ma pojemność 95Ah, więc przy założeniu ciągłej pracy lodówki (włącza się dosyć często) powinien wystarczyć na około 21 godzin. Po około 12-15 godzinach świeci się błąd, że jest zbyt niskie napięcie zasilania lodówki. Problemem jak mi się wydaję jest akumulator zabudowy, który co prawda jest AGM, ale ma dopisek "Start-stop" co sugeruje że jest dedykowany jako aku silnikowy a nie do głębokich rozładowań. Właśnie w tym upatruję przyczyn problemów z zasilaniem.
Jako potencjalnego następcę wybrałem Exide Equipment 80Ah (większe pojemności są wyższe niż standardowe akumulatory i nie wchodzą pod fotel kierowcy z obrotnicą).
I tu pytanie - zmiana aku na Exide przynajmniej częściowo pomoże czy nie zawracać sobie głowy i szukać rozwiązania gdzie indziej?
Solarów proszę nie proponować bo już są zamontowane.
Pozdrawiam :ok
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2019-04-01, 12:45
A jak długo masz obecny akumulator?
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 116/19
Wysłany: 2019-04-01, 14:52
nie jestem super specem od aku, ale już wiem z doświadczenia, że:
nigdy nie można wyciągnąć z aku kwasowego ołowianego tyle prądu, ile pisze na nim
- zwykle na nowym akumulatorze ilość energii to 80% i to nie zawsze
- po roku - dwóch wydajność spada do około 50%
- potem może być gorzej ....
Przy takiej lodówce i tak wyciągasz sporo, tym bardziej, że korzystasz z prądu C/10, a pojemności są podawane dla prądu C/20 , więc dla około 2 -2,5A. Im większe natężenie, tym mniej wyciągniesz z niego.
Jeżeli chcesz nie mieć kłopotów z lodówką - zamontuj dodatkowy akumulator albo FeLiPO4 - ale to już inna bajka ... :spoko
Chemik
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2019-04-01, 17:51   Re: Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
Zbynek napisał/a:
... Exide Equipment 80Ah...
Za połowę tej ceny kupisz np. Yuasa Marine Line M31-100 DC- kwasiak głębokiego rozładowania i też starczy Ci na 3-4 sezony. A jak byś postawił dwa, to w połączeniu z solarem masz problem z głowy.
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-04-01, 18:01
Cześć
Trochę nie rozumiem, chcesz zastąpić 95Ah na 80Ah i liczysz na więcej ? Sprawdziłeś aktualny akumulator ? Pojemność powinni ci sprawdzić w każdym dobrym punkcie sprzedaży akumulatorów. To co chcesz zrobić to jest 15% mniej niż masz, a generalnie 95Ah nie jest za dużo na sprężarkową lodówkę. Ile masz W na dachu ?
P&E
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2019-04-01, 20:18
krzlac napisał/a:
Prawdopodobnie 3 lub 4 lata.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2019-04-01, 20:23   Re: Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
krzlac napisał/a:
Zbynek napisał/a:
Przy kwasiaku boję się o szczelność, jest on jednak w części mieszkalnej... Dlatego nastawiałem się na żelowy, ale jeszcze poczytam. Dzięki za nowy trop.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2019-04-01, 20:25
Suliki napisał/a:
Cześć
Tak, chcę zastąpić 95Ah z którego realnie mogę pobrać dużo mniej (zwykły aku) akumulatorem o pojemności 80Ah, z którego będę mógł wycisnąć prawie całą pojemność (aku głębokiego rozładowania).
Na dachu jest 100W.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2019-04-01, 20:48   Re: Akumulator zabudowy - zmieniać czy nie?
Zbynek napisał/a:
1. Przy kwasiaku boję się o szczelność, jest on jednak w części mieszkalnej...
2 ....z którego będę mógł wycisnąć prawie całą pojemność (aku głębokiego rozładowania).
1. Nieuzasdnione obawy
2. Z niego też nie "wyciagniesz" 80-ciu Ah
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-04-01, 20:52
Zbynek napisał/a:
Prawie ? okolice 80% pojemności , ze zwykłego 60% , przy głębszym rozładowaniu to jest dobijanie aku
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-04-01, 20:53
no to Ci powiem z własnego doświadczenia:
- AGM, nawet wersja start stop jest OK, sprawdź jego jakość ( pojemność ), ja mam 3ci sezon i jest >90%
- 100W przy lodówce sprężarkowej jest zdecydowanie za mało; To nie styka w takiej konfiguracji i poborze prądu; Większy akumulator albo dwa będą stanowiły jeszcze większy problem dla 100W;
- 80Ah nawet 100% sprawne jest mało ( zakładając, że szukasz rozwiązania bez 230V co drugi dzień albo 200km i sprawnego alternatora ); Zmniejszanie pojemności aku nie jest rozwiązaniem;
P&E
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2019-04-02, 05:14
Jeśli mój pięcioletni AGM 95Ah ma rano 12,3V przy delikatnym używaniu energii, a nieużywany 12,5V to już dogorywa? Wiem że dokładne sprawdzenie to kontrolowane rozładowanie, ale chodzi mi o wstępną ocenę.
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-04-02, 06:21
tak to trudno ocenić, musisz naładować do pełna ( ładowarka, 10h ) , powinien mieć jakieś 13,8V. Podjechać do punktu gdzie zajmują się akumulatorami i tam mają taki miernik ( duże chwilowe obciążenie ) , to daje dobry wynik bez konieczności kontrolowanego rozładowania. Musi być na 100% naładowany przed testem.
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-04-02, 06:25
te 10h to tak na wszelki wypadek , jak masz automatyczną ładowarkę to tak długo jak pokaże, że jest naładowany albo podłączony woltomierz ( widzę że masz ) pokaże 13,6-13,8 V
P&E
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2019-04-02, 07:16
Suliki napisał/a:
...Podjechać do punktu gdzie zajmują się akumulatorami...
A z czteroletnim, wykazującym już swoje słabości to podjechać do skupu złomu po swoje 30 zł. :spoko
