Tempomat do Ducato X250 (po roku 2006) |
damianio
Wysłany: 2016-11-08, 14:13
Znalazłem sporo info o dołożeniu tempomatu do starszych aut z Euro 4 (łączymy 2 i 4 pin w celu weryfikacji podłączenia i wpinamy manetkę) itp. U mnie (2015r, auto Euro 5) kostka wygląda jak na zdjęciu (3 kabelki) wiec nie ma możliwości połączenia tych pinów. Czy ktoś już się bawił z tym?
![](http://images84.fotosik.pl/157/93fdfe0c866cda4dmed.jpg) |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
kamperowicz1212
Twój sprzęt: podróźe
Wysłany: 2017-02-22, 17:06
mwservice napisał/a: | Duża szansa, że to wiązka do tempomatu, u mnie tego brakowało, dlatego musiałem kupić ten drogi. Na Twoim miejscu pojechałbym do serwisu Fiata i zapytał. Jak kupisz samą manetkę i ją sam podłączysz, to i tak może się okazać, że tempomat trzeba uaktywnić w komputerze pojazdu. |
Witam Kamperowiczów.
Ja po poszukiwaniach zamontowałem tempomat oryginalny do Ducato 2016r u Pana Mariusza w Piasecznie. Montuje tempomaty do różnych marek, tylko oryginalne ! Pomógł nie jednej osobie. Pozdrawiam.
Namiar 530024124. |
GreG-ryb
Wysłany: 2017-03-02, 14:38
damianio napisał/a: | Znalazłem sporo info o dołożeniu tempomatu do starszych aut z Euro 4 (łączymy 2 i 4 pin w celu weryfikacji podłączenia i wpinamy manetkę) itp. U mnie (2015r, auto Euro 5) kostka wygląda jak na zdjęciu (3 kabelki) wiec nie ma możliwości połączenia tych pinów. Czy ktoś już się bawił z tym?
[url=http://images84.foto...med.jpg]Obrazek[/URL] |
Witam,
Co do modeli po 2011 roku z euro 5 udało mi się odszukać jedynie dokumentację w języku niemiecki w sprawie tempomatu 2 i 3 pin .
https://www.dropbox.com/s...20incl.pdf?dl=0
Nie testowane:) |
kwlp
![](images/avatars/8431927405c4b9b4446d57.jpg)
Twój sprzęt: Peugeot boxer l4h3
Wysłany: 2019-04-09, 23:06
Witam,
założyłem manetkę 5 pin wg instrukcji jaka była tutaj na forum do ducato 2008 3.0 160 multijet i tempomat załącza się. pokazuje się zielona kontrolka na desce, ale nie działa. Tzn nie utrzymuje prędkości. Podłączyłem samochód do komputer i pojawiają się błedy czujnika sprzęgła. Z tego co wiem tempomat nie bdzie działał bez tego sygnału. Niestety kupiłem nawet nowy czujnik i w pogramie ciągle nie mam sygnału z tego czujnika. Czy ktoś posiada może jakiś schemat jest instalacji tego czujnika. Podejrzewam na przerwany obwód, może na wtyczkach itd. Z tego co wiem to instalacja z czujnika sprzęgła nie biegnie bezpośrednio do ECU. po drodzę są jakieś złączki. Czy ktoś wie może gdzie szukać przerwanego obwodu. Albo jakiś schemat. Jakakolwiek pomoc. Bo nie będę przecież pruł całej instalacji. |
_________________ Paweł |
grzegunio
Nazwa załogi: Szaraki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Mar 2010 Piwa: 3/1 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-10, 21:24
Spróbuj pobrać i zainstalować na swoim komputerze program eLEARN - znajdziesz tam opis i schemat systemu cruise control. Może to pomoże Ci rozwiązać Twój problem.
https://drive.google.com/uc?id=0B1SzqtulkLwGMmR5SGNnSDEzc1k
Archiwum w linku powyżej trzeba sobie pobrać (przycisk "Pobierz mimo
to") i potem rozpakować. W środku jest obraz płyty do nagrania albo
zamontowania w emulatorze.
Powodzenia |
_________________ Pozdrawiam,
grzegunio |
kwlp
Wysłany: 2019-04-12, 09:50
faktycznie są diagramy, dzięki bardzo za wstawkę. Potrzebowałem trochę czasu aby to rozkminić |
![](images/avatars/15347051904c855295cc8e6.jpg)
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 218/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-04-12, 14:12
kwlp napisał/a: | Potrzebowałem trochę czasu aby to rozkminić |
Pobrałem , nagrałem płytkę co dalej ? |
![](images/signatures/2312042375ff743ff1d7c6.png) |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-04-12, 14:36
SlawekEwa napisał/a: | nagrałem płytkę co dalej ? | Na płytce masz plik setup .exe , klikasz go instalujesz program ,
uruchamiasz go i dalej w tymże programie szukasz tego co cię interesuje . |
Wyświetl szczegóły |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2019-04-12, 20:40
Dodam tylko, że tempomat dokładany (z dodatkową manetką) z firmy, która się tu reklamowała działa idealnie i polecam. Mam w 2.8 jtd i używam często, super sprawa. Polecam. |
Bajaga&Instruktori |
Wysłany: 2019-04-12, 20:43
amples napisał/a: | Na płytce masz plik setup .exe , klikasz go instalujesz program , |
Dzięki |
kwlp
Wysłany: 2019-04-16, 22:35
Działa dobrze, aczkolwiek czasami potrzeba sporo czasu, zanim zrozumiesz co do czego. W moim przypadku miałem problem z czujnikiem sprzęgła. Okazało się że dzieki diagramowi chodziło o pin 79 na złączu komputera. i tam był błąd. jakimś cudem pin ten siedział w złączu ale dotykał pina w komputerze. Po naprawie wszystko śmiga. |
Bartekzg
![](images/avatars/2096782299612de25dca70a.jpg)
Twój sprzęt: Burnstner Marano t640
Nazwa załogi: Szyszki
Wysłany: 2020-08-13, 08:08
Poczytałem chyba wszystko co mi się udało znaleźć w temacie dołożenia tempomatu - pytanie zostało jedno, Czy w ducato 250 2.3 piny, w które należy się wpiąć to te same co w opisie dla 3.0 tj 38,56,77,78
edit:
Już nieważne podłączyłem pod te powyżej i działa :D. Jedyne co to tempomat wymagał uruchomienia w komputerze. |
Marcinek
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2021-10-04, 12:35
Witam. Ja montowałem w okolicach Warszawy . Okazało sie że tempomat działa na biegach nieparzystych. Po analizie okazało się że miałem naprawianą skrzynię biegów i założyli nie oryginalne przełożenia. Ale Pan Mariusz dał radę . Jeżdziliśmy z 40 minut i wszystko ustawione. TEMPOMAT DZIAŁA NA KAŻDYM BIEGU. Jeżeli ktoś potrzebuje założyć kompleksowo działający tempomat na każdym biegu
Pozdrawiam Kamperowiczów.
[ Komentarz dodany przez: Banan: 2021-10-05, 10:39 ]
Usunąłem treści reklamowe |
Ostatnio zmieniony przez Banan 2021-10-05, 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
raffa
![](images/avatars/75975447164c2cbf01757c.jpg)
Twój sprzęt: 2011/12 Fiat Ducato x250 Natural Power (CNG)
Nazwa załogi: #the_green_vanper
Dołączył: 05 Kwi 2020 Postawił 1 piw(a) Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2021-10-24, 15:29
GreG-ryb napisał/a: | damianio napisał/a: | Znalazłem sporo info o dołożeniu tempomatu do starszych aut z Euro 4 (łączymy 2 i 4 pin w celu weryfikacji podłączenia i wpinamy manetkę) itp. U mnie (2015r, auto Euro 5) kostka wygląda jak na zdjęciu (3 kabelki) wiec nie ma możliwości połączenia tych pinów. Czy ktoś już się bawił z tym?
Witam,
Nie testowane:) |
Witam,
Niestety plik został już z dropsa usunięty.
Tak samo plik do gdrive'a kierujący do eLearna z posta niżej nie jest już aktywny
Ma może ktoś i mógłby udostępnić te dwa pliki, proszę? |
viki2
Twój sprzęt: peugeot boxer
Wysłany: 2023-04-24, 13:36 tempomat do boxera 2,2 HDI z 2009
Witam, ja to mam zagwozdkę z tempomatem bo niestety nie mam wiązki ale to bez problemu bym założył bo jest parę filmików gdzie się wpiąć w sterownik. Problem w tym, że u mnie jest inny sterownik niż te w tych filmikach, hehe . Tam są sterowniki z dwiema wtyczkami a u mnie jest z trzema i mają zupełnie inne oznaczenia pinów. ten sterownik ma numer S/W 96 664 843 80 i za czorta nie mogę znaleźć jakiejś instrukcji gdzie się wpiąć. Może ktoś z Was mi podpowie? |
