Na prądzie chłodzi na gazie grzeje. |
Wysłany: 2019-04-15, 20:09 Na prądzie chłodzi na gazie grzeje.
Vitaycie Koledzy.
Moje szare komórki albo uległy rozkładowi albo problem jest poważny.
Lodówka, na 12V podczas jazdy oraz na 230V ze słupka działa prawidłowo.
Błyskawicznie (2-3 kwadranse) osiąga niską temperaturę na dowolnym prądzie.
Natomiast na gazie efekt jest odwrotny, wnętrze lodówki osiąga temperaturę wyższą niż otoczenia.
Zajrzałem gdzie trzeba, sprawdziłem co trzeba i... poległem. Po prostu nie wiem co zrobić.
Płomień jest ładny, niebieski, komin drożny, żadnych pajęczyn itp. Wszystko jak z fabryki.
Komin na górze/wylocie spalin ma fabrycznie założoną kształtkę blaszaną, zdjąłem ją i wyjąłem drutowaty wycior z blaszaną świdrowatą skrętką - znam jej rolę dlatego sprawdziłem, nie ma nawet jeszcze korozji na niej.
Chcielibyście się nad moim problemem zastanowić i coś napisać?
IMG_6687.JPG Płomień. |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 526,91 KB |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-04-15, 20:41
| Socale napisał/a: | | Płomień jest ładny, niebieski, komin droż.........wnętrze lodówki osiąga temperaturę wyższą niż otoczenia. |
Palisz ognisko w lodówce i dziwisz się że się nagrzewa
A serio to nie uznaje ognia poza piecem i kuchnią , czasami świece
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2019-04-15, 20:50
To jest ładny płomień ? to jakiś wypierdek ognia , szukaj ciśnienia w układzie albo dysza przytkana . Za chwilę lodówka wyświetli kod 09 |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-04-15, 21:34
Wojtek , masz butlę z propanem?
Wymień butlę na nową z czystym propanem , a jak to nie pomoże to czyszczenie dyszy.
Tak jak Adam napisał płomień jest stanowczo za mały.
Wysłany: 2019-04-16, 20:19
Brawo Adam, Brawo Andrzej.
Na przeglądzie poleciłem wymienić reduktor na nowy, bo jak wstawiałem zbiornik LPG to założyłem reduktor używany a chciałem mieć pewny, nowy.
Chłopaki zlecenie wykonali ale założyli 30 mBar - absolutnie nieświadomie popełnili błąd.
Jeden telefon sprawdzający i uzyskałem odpowiedź że na bank wstawili 30mBar bo 50mBar nawet nie mają na półkach bo nikt tego nie chce a pracownik... tylko pracuje.
- Ok, nie ma problemu.
Nowy 50mBar już jedzie do mnie i zapewne problem zostanie rozwiązany. Jeśli jednak nie, to będę drążył dalej, tymczasem Wam, za myślenie i stosowanie wiedzy,
po Porterku:
| Plik ściągnięto 3047 raz(y) 28,33 KB |
Wysłany: 2019-04-16, 20:21
Łooooo Adam...
Pińcet.
(Nie kojarzyć z +)
Ale mam zaszczyt
A gdzie mogę zobaczyć jak wygląda prawidłowy płomień?
Mój może za niski ale drży i jest niebieski, dlatego uznałem że prawidłowy. Lecz nie szumi tak jak wcześniej a pamiętam, Bronka zapewniałem że jak szumi to ok bo i ja tak mam. Miałem.
Fakt, niedogrzany układ w efekcie ogrzewa. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2019-04-16, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2019-04-16, 20:31
Cześć
jedna uwaga, jak masz LPG to załóż filtr ( o ile tego nie zrobiłeś, ja założyłem taki od wózka widłowego ) , LPG bywa zaolejone szczególnie w krajach jak np Turcja i potrafi przytkać reduktor co powoduje podobne efekty 'słabego ciśnienia'. |
_________________ P&E |
Wysłany: 2019-04-16, 20:47
50 m bar do nowego auta ??? |
Wysłany: 2019-04-16, 21:36
| MECENAS napisał/a: | 50 m bar do nowego auta ??? |
O q...va.
Tak miałem fabrycznie, widać naklejkę (patrz foto).
Ja pi...le już "znalazłem błąd" a tu okazuje się że wsio prawidłowo.
Dobra, brniemy dalej. Adam, masz gdzieś foto jak wygląda prawidłowy płomień? Pójdziemy w tym kierunku.
Muszę zajrzeć pod auto co tam jest i odszperać co tam było przeze mnie założone. Pamięć zawodzi ale wiem że jak coś robię to żadnych kompromisów, mi to działało więc musiało być prawidłowo, teraz nie jest prawidłowo zatem muszę znaleźć przyczynę.
Hm... a już miałem se pospać spokojnie.
Teraz mi wlazł pomysł zmierzenia temperatury spalin na poziomie wylotu z komina, to dane do wniosków.
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 101,61 KB |
Wysłany: 2019-04-16, 21:51
Wojtek , sprawdziłeś dyszę?
Spokojnie , jak przed awarią działało prawidłowo , to nic nie zmieniaj , tylko sprawdzaj. |
Wysłany: 2019-04-16, 21:54
nie mam foty płomienia ale jak go nie słychac to jest gówniany a dyszę w tym palniku jak wyjmiesz to bedziesz gość |
Wysłany: 2019-04-16, 22:14
| G... ny gaz? może? |
Suliki
Wysłany: 2019-04-17, 05:48
| a jaki masz płomień na kuchence ? Jak jest OK to coś jest nie fajnie z dyszą w lodówce lub na wejściu do zaworu lodówki ( Dometic ) jest taki filterek jak od papierosa wetknięty zaraz za złączką |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/45 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2019-04-17, 07:37
| Pierwsze od czego powinieneś zacząć ,to sprawdzenie dyszy. |
Wysłany: 2019-04-17, 07:57
| Widac że to thetford ,tam se tak łatwo dyszy nie sprawdzisz. Moim zdaniem albo za małe ciśnienie gazu, a najprawdopodobniej dysza do wymiany ( 35 euro nie majatek). |
