Panel wskaźników Hymer Tramp 1990 r. |
coolzizi
Twój sprzęt: Dethleffs
Nazwa załogi: SZEWCE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Piwa: 3/2 Skąd: Dobry Śląsk
Wysłany: 2019-04-04, 06:54 Panel wskaźników Hymer Tramp 1990 r.
Witam! Po zimie zamontowałem akumulatory do pojazdu
Panel jak w temacie Hymer - przestał pokazywać wskaźnik stopnia naładowania jednego i drugiego akumulatora. Podświetlenie wskaźnika działa. Na wskaźniku są jeszcze wskazania napełnienia wody szarej i czystej, których jeszcze nie sprawdziłem.Przy energobloku sprawdziłem wszystke połączenia przewodów i bezpieczniki. Od czego zacząć sprawadzanie, czy w panelu wskaźników jest jakieś zabezpieczenie? Jakieś podpowiedzi? |
Wysłany: 2019-04-04, 07:58
Rozumiem że akumulatory, to jeden pod maską drugi na pokładzie, tak?
Jeśli odpala silnik to ok, od tego się odczepiamy. Ten na pokładzie upewnij się polaryzacji, jeśli jest prawidłowa, oczyść połączenia, szczególnie masowe.
Na sam początek jednak, wlej trochę wody i uruchom pompkę, jeśli pompuje wodę w prawidłowym kierunku, to wyklucza wszystko co powyżej, odpuszczamy i szukamy dalej.
Następnym etapem będzie grzebanie w przekaźnikach w okolicy tego akumulatora ale tu pomocne będą zdjęcia. |
coolzizi
Wysłany: 2019-04-04, 08:21
| Dzięki za wskazanie kierunku sprawdzania.Tak, akumulatory jeden pod maską, drugi na pokładzie. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2019-04-04, 20:11
| Przy zamienieniu biegunów w aku zabudowy były by efekty świetlno-dymne. Nalej wody może wskaźnik dokonał żywota i tyle. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2019-04-04, 20:20
O ile pamiętam ze swego poprzedniego kampka to nie było możliwości zamiany biegunów bo......długość kabla ujemnego na to nie pozwalała
U mnie ; co prawda w Burstnerze ;wewnątrz wyświetlacza jest również bezpiecznik ........ |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2019-04-04, 20:32
| Zapewne wskaźnik ilości wody w zbiorniku też nie będzie chciał współpracować, lub będzie robił to okresowo. Też miałem ten problem w moim starym Hymerze. Energobloku pewnie nie masz, tylko prostownik pod fotelem pasażera, listwę bezpieczników i właśnie panel ze wskaźnikami i przełącznikami. Parę razy robiłem podejścia, aby to ustrojstwo naprawić. Jednak niemieccy inżynierowie, którzy to projektowali musieli nienawidzić użytkowników kamperów. Płytka drukowana panela wskaźników jest bowiem przylutowana do przełączników i innych elementów wskazująco-sterujących. Aby dostać się do podzespołów elektronicznych należy najpierw wszystko to rozlutować. |
_________________ Hakuna matata
coolzizi
Wysłany: 2019-04-05, 07:08
| Dzisiaj po pracy idę walczyć z usterką. Dziękuje za podpowiedzi.MER-lin jeżeli płytki są to może i zimny lut. Jak znajdę przyczynę to napiszę co go bolało lub jeżeli nie znajdę no to trudno. Inne ustrojstwa z panela chodzą :truma i wentylatory nawiewu. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
MER-lin
Wysłany: 2019-04-05, 21:00
| Jeśli tylko padł wskaźnik, to łatwo to ustalić. Trochę gorzej ze zdobyciem nowego. Dziwaczek coś o tym już wie. Jeśli jednak to nie wskaźnik, to w pierwszej kolejności wymieniłbym wyschnięte ze starości kondensatory elektrolityczne. Koszt symboliczny. |
coolzizi
Wysłany: 2019-04-09, 09:01
| Dzięki za informacje. Na razie nic nie znalazłem przy prostowniku. Kamper pojechał na przegląd przed sezonem. Jak wróci zajrzę do panela. |
coolzizi
Wysłany: 2019-04-20, 16:05
| No to jestem po oglądnięcia panela. Na wskaźniku jest napięcie. Dla akumulatorów 6,87 V i 6,7 V, dla czystej wody 5,7 V dla 1/4 zbiornika. Padł wskaźnik. Szukam zamiennika. |
dziwaczek
Wysłany: 2019-04-20, 16:29
szukaj jak znajdziesz daj znać - masz wyżej opisane - to co mi się udało zrobić.
Nie sugeruj się napięciem - tylko wielkością wskaźnika - jak najmniejszy mechanizm i tak trzeba wyciąć rezystor z środka i pracować na samej cewce i napięcie wtedy nie przekracza 2V, podpoiłem nawet taki wskaźnik z ali na 1V i tak nie działał - kwestia czułości mechanizmu, miałem zastosować taki do poziomu sygnału audio ale już zrobiłem tylko mi dział do 1/4 skali. |
coolzizi
Wysłany: 2019-05-09, 11:17
Na majówce byłem na wyjeździe. Uzupełniłem wężem wodę i po nalaniu sprawdziłem na wskaźniku poziom. Zdziwiłem się pojawiła się na wskaźniku informacja. Sprawdziłem akumulatory - wskaźnik działa. Wlewanie, ciśnienie, coś musiało zaskoczyć. Poprosiłem kolegę z DE aby zorientował się u dilera Hymera jaki jest koszt wskaźnika. Jak dostanę informację to dam znać. |
