Przesunięty przez: Świstak 2019-05-09, 10:41 |
Silnik przerywa - co jest przyczyną. |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 141/310 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2019-04-21, 17:57 Silnik przerywa - co jest przyczyną.
Silnik od czasu do czasu przerywa. Zwłaszcza jak puszczam pedal gazu. Zdarzyło się że strzelił w tłumik. Kontrolka żadna się nie świeci. Wydaje mi się że zawory? bardziej halasuja
Posze powiedzcie co może być przyczyną? |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2019-04-21, 19:18 Re: Silnik przerywa - co jest przyczyną.
| slawwoj napisał/a: | Silnik od czasu do czasu przerywa. Zwłaszcza jak puszczam pedal gazu. Zdarzyło się że strzelił w tłumik. Kontrolka żadna się nie świeci. Wydaje mi się że zawory? bardziej halasuja
ale wiesz ze nikt Ci nie pomoze jak nie podasz jakichklowiek informaccji
Silnik w aucie? w kosiarce? spalinowy? beznzynowy? diesel? stary? nowy? po remoncie? żracy olej? zagazowany? |
slawwoj
Wysłany: 2019-04-21, 19:28
| Ford transit 2006 2,4 tdci 120 tys przebiegu |
slawwoj
Wysłany: 2019-04-21, 20:28
| Zostaje póki co przy wersji że gowniane paliwo. |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-04-22, 07:45
| Takie objawy, to może być wtrysk. Podejdź na diagnozę wtryskowe i sprawdź korekty. |
slawwoj
Wysłany: 2019-04-22, 08:14
Oczywiście tak zrobię. Miałem cichą nadzieję że ktoś mi powie że to paliwo
A czy można zmienić jeden wtrysk czy trzeba wszystkie? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/87 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-04-22, 08:45
Jak już będziesz sprawdzał , to sprawdź wszystkie wtryski.
Wymieniłeś filtr paliwa?
W jakim stanie zostawiłeś zbiornik kampera na zimę , był zalany paliwem do pełna?
slawwoj
Wysłany: 2019-04-22, 09:15
Filtr paliwa wymieniony. Usterka wystąpiła po przejechaniu 600 km po zatankowaniu do pełna.
Filtr paliwa wymieniony. Kamper zimowal na 1/3 baku (wiem...). |
| Ostatnio zmieniony przez slawwoj 2019-04-26, 07:18, w całości zmieniany 1 raz |
Horte
Wysłany: 2019-04-22, 09:51
Z takim przerywaniem spotkałem się dwukrotnie w pojazdach z układem CR ( Ford i Honda). W obu przypadkach właśnie po zdjęciu nogi z gazu pojawiało się szarpnięcie.
Problemem nie było rozpylanie paliwa ale cewka, która w tym przypadku stanowi integralną część wtrysku. Po wymianie na inny i zakodowanie w obu przypadkach korekty wskoczyły w normę i było Ok. |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-22, 14:33
Zaputaj tutaj Tam jest wielu użytkowników transitów. Może ktoś coś doradzi. A jak nie to polecam ten serwis . Na pewno nie będziesz żałował.
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Flag
Wysłany: 2019-04-22, 14:44
| slawwoj napisał/a: | | Ford transit 2006 2,4 tdci 120 tys przebiegu |
byłem pewny że te silniki były od polowy 2007, jestes pewny ze to nie tddi ?
Masz CR czy pompę wtryskową? |
Flag
Wysłany: 2019-04-22, 14:50
Ok, doczytałem, i były juz od 2006. Ja mam taki sam ale z 2011.
Ja tu widze dwie możliwosci, czujnik cisnienia na listwie lub regulator na pompie. Wtrysk by caly czas kopcił. |
salut
Wysłany: 2019-04-22, 15:11
A może zimową porą kuny zrobiły swoje? Masz taka samą moc silnika jak wcześniej?
slawwoj
Wysłany: 2019-04-22, 17:07
| Flag napisał/a: | Ok, doczytałem, i były juz od 2006. Ja mam taki sam ale z 2011.
Kopcenia brak. Jutro pojadę do serwisu forda (jestem w trasie). Czy na coś muszę zwrócić uwagę? |
slawwoj
Wysłany: 2019-04-22, 17:11
| salut napisał/a: | A może zimową porą kuny zrobiły swoje? Masz taka samą moc silnika jak wcześniej?
Moc jest taka sama. |
