Przesunięty przez: Świstak
2019-05-09, 10:41
Silnik przerywa - co jest przyczyną.
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 142/309
Wysłany: 2019-04-21, 17:57   Silnik przerywa - co jest przyczyną.
Silnik od czasu do czasu przerywa. Zwłaszcza jak puszczam pedal gazu. Zdarzyło się że strzelił w tłumik. Kontrolka żadna się nie świeci. Wydaje mi się że zawory? bardziej halasuja
Posze powiedzcie co może być przyczyną?
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 33/10
Wysłany: 2019-04-21, 19:18   Re: Silnik przerywa - co jest przyczyną.
slawwoj napisał/a:
ale wiesz ze nikt Ci nie pomoze jak nie podasz jakichklowiek informaccji :)
Silnik w aucie? w kosiarce? spalinowy? beznzynowy? diesel? stary? nowy? po remoncie? żracy olej? zagazowany? :)
slawwoj
Piwa: 142/309
Wysłany: 2019-04-21, 19:28
Ford transit 2006 2,4 tdci 120 tys przebiegu
slawwoj
Piwa: 142/309
Wysłany: 2019-04-21, 20:28
Zostaje póki co przy wersji że gowniane paliwo.
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Piwa: 14/9
Wysłany: 2019-04-22, 07:45
Takie objawy, to może być wtrysk. Podejdź na diagnozę wtryskowe i sprawdź korekty.
slawwoj
Piwa: 142/309
Wysłany: 2019-04-22, 08:14
Oczywiście tak zrobię. Miałem cichą nadzieję że ktoś mi powie że to paliwo :haha:
A czy można zmienić jeden wtrysk czy trzeba wszystkie?
Piwa: 341/86
Wysłany: 2019-04-22, 08:45
Jak już będziesz sprawdzał , to sprawdź wszystkie wtryski.
Wymieniłeś filtr paliwa?
W jakim stanie zostawiłeś zbiornik kampera na zimę , był zalany paliwem do pełna?
slawwoj
Piwa: 142/309
Wysłany: 2019-04-22, 09:15
Filtr paliwa wymieniony. Usterka wystąpiła po przejechaniu 600 km po zatankowaniu do pełna.
Filtr paliwa wymieniony. Kamper zimowal na 1/3 baku (wiem...).
Ostatnio zmieniony przez slawwoj 2019-04-26, 07:18, w całości zmieniany 1 raz
Horte
Piwa: 14/9
Wysłany: 2019-04-22, 09:51
Z takim przerywaniem spotkałem się dwukrotnie w pojazdach z układem CR ( Ford i Honda). W obu przypadkach właśnie po zdjęciu nogi z gazu pojawiało się szarpnięcie.
Problemem nie było rozpylanie paliwa ale cewka, która w tym przypadku stanowi integralną część wtrysku. Po wymianie na inny i zakodowanie w obu przypadkach korekty wskoczyły w normę i było Ok.
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 108/3
Wysłany: 2019-04-22, 14:33
Zaputaj tutaj Tam jest wielu użytkowników transitów. Może ktoś coś doradzi. A jak nie to polecam ten serwis . Na pewno nie będziesz żałował.
:spoko :spoko
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2019-04-22, 14:44
slawwoj napisał/a:
byłem pewny że te silniki były od polowy 2007, jestes pewny ze to nie tddi ?
Masz CR czy pompę wtryskową?
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2019-04-22, 14:50
Ok, doczytałem, i były juz od 2006. Ja mam taki sam ale z 2011.
Ja tu widze dwie możliwosci, czujnik cisnienia na listwie lub regulator na pompie. Wtrysk by caly czas kopcił.
salut
Piwa: 108/3
Wysłany: 2019-04-22, 15:11
A może zimową porą kuny zrobiły swoje? Masz taka samą moc silnika jak wcześniej?
:spoko :spoko
slawwoj
Piwa: 142/309
Wysłany: 2019-04-22, 17:07
Flag napisał/a:
Kopcenia brak. Jutro pojadę do serwisu forda (jestem w trasie). Czy na coś muszę zwrócić uwagę?
slawwoj
Piwa: 142/309
Wysłany: 2019-04-22, 17:11
salut napisał/a:
:spoko :spoko
Moc jest taka sama.
