Ducato L2H2 2005, czyli cos moze z tego będzie.
Kojot85
Twój sprzęt: Blaszak Ducato II L2H2 2005
Wysłany: 2019-04-20, 22:58   Ducato L2H2 2005, czyli cos moze z tego będzie.
Początkowo chciałem kupic normalnego kampera, ale po przemyśleniu dalem sobie spokój i zacząłem szukać blaszaka. Przypadkowo jednego wieczoru po włączeniu niemieckiego ebay w sugestiach wyskoczyl mi niebieski ducato 2005, z prywatnych rąk za 1100e.. zadzwoniłem, zaklepalem i pojechałem blisko 1000 km bo busika :) kupiony od 2 właściciela, ktory mial go od 2008 roku. Silnik 2.8 JTD 128 KM.
Jak widać farba miejscami odlazi, ale to w sumie istotne nie jest dla mnie. Wazne, ze spod jest zdrowy, bez rdzy, progi cale. Oczywiście rdzawki tez sa, np błotnik przód czy cos tam przy masce. Auto przeszło wymiane płynów, rozrządu i od lutego przejechalo blisko 10 000 km, co dobrze rokuje- tzn auto dziala :)
Póki co zalozylem ścianę grodziowa, ktorej nie było tutaj od nowego (mimo to rejestracja na 3 os i ciężarowy).
Ksywa auta- Żuk :)
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Piwa: 7/10
Wysłany: 2019-04-21, 00:17
Powodzenia :spoko
Kakaryka
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-04-21, 17:07
Na ile osób planujesz zabudowę?
Również życzę powodzenia i garnij się do roboty! Będzie dobrze :spoko .
Kojot85
Wysłany: 2019-04-21, 19:36
Zabudowa na 2 os i dziecko.
Kojot85
Wysłany: 2019-04-23, 12:15
Kilka założeń.
Z racji, że to jest pierwsza tego typu zabawka, w dodatku nie taka długa jakbym chciał, luksusów nie przewiduję.
Przewidywany czas użytkowania- max 2- 3 lata.
Forma użytkowania- przez większość czasu będzie to bus służący do przewozu motocykli. Na wyjazdy nad jezioro i zagraniczne będzie zakładana jakaś szafka, stelaż łóżka etc.
Przy zamontowanej zabudowie musi być miejsce na przewiezienie 1 małego motocykla zabytkowego, prawdopodobnie pod łóżkiem.
Wyspać muszą się 2 osoby dorosłe + szkrab, obecnie 3 lata.
Łazienki z uwagi na gabaryty nie przewiduję, poza przenośnym kibelkiem.
Okno dachowe 40x40 z moskitierą.
Ogrzewanie postojowe, suche, aczkolwiek ten sezon przetestuję raczej bez, rozprowadzenie będzie jednak przygotowane.
Prąd- docelowo będą solary, po wypadku poprzedniego busa pozostał mi nowy akumulator. Chcę go wykorzystać do zasilania paki w oświetlenie, pompkę wody.
Izolacja- cóż... tematów jest wiele, kosztowo też różnie to wychodzi. Postanowiłem mimo wszystko zrobić izolację z wełny a'la Toscaner, tzn wełna w workach, na to ALufox, sklejkę 4mm.
Kuchenka- gazowa ale na kartusze.
Woda- pompka 12V, wylewka mała, coś prostego, działającego. Zbiorniczki na wodę w szafce.
Oświetlenie ledowe.
Dość istotne- nie przewiduję demontażu ściany grodziowej.
To tak na daną chwilę :)
necvip
Piwa: 9/2
Wysłany: 2019-04-23, 13:25
Kojot85 napisał/a:
Wydaje mi się żę wełna w workach kosztowo wyjdzie najkorzystniej ale zabawy będzie z tym co niemiara - sam miałem pomysł aby tak robić gdyż mi trochę wełny zostało po budowie ale szybko zmieniłem zdanie jak kilka worków zgrzałem. Pianką idzie znacznie szybciej a dodatkowo listwy montażowe są super przytwierdzone.
Kojot85
Wysłany: 2019-04-23, 14:32
Czasowo to oczywiście się zgadzam, ale w miarę możliwości chcę mieć opcję dość sprawnego powrotu do stanu zbliżonego do pierwotnego.
Jak narazie planuję i biję się z myślami, czy z czegoś nie zrezygnować, a wygospodarować mimo wszystko normalną łazienkę... Tylko z drugiej strony i tak byśmy bywali na kempingach, z wyjątkiem powiedzmy weekendów nad jeziorem, a tu da się przeżyć z prysznicem zewnętrznym np.
Tak czy siak, coś będzie :)
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-04-23, 17:35
Kojot85 napisał/a:
Jesli sie przylozysz i pozaklejasz otwory robiac w miare szczelne komory (bez przeciagu) i z alufoxa zrobisz powloke, to te worki mozesz odpuścić.
Swietny material mozna kupić w UK znalazlem to u restoration couple. Ale daleko i tanie nie jest.
W polsce mozesz kupic za to welne poliestrową uzywana przez tapicerów na allegro .
Ja to wykorzystalem i jestem bardzo zadowolony. Bezwonne, czyste, nie pylace - oczywiscie juz po aplikacji, bo przy cieciu robi sie troche balaganu :-P
Samogasnace... moge zrobic filmik. Za 250zl mam izolacje na calego kampera. Pod to mam Armaflex, wiec ewentualna wilgoc trzymana jest od blachy na dystans.
Powodzenia
R.
Kojot85
Wysłany: 2019-05-15, 10:34
Dotychczasowe zamiary zostały chwilowo zweryfikowane przez życie, tj szukałem zaginionego prądu :)
Swoją drogą gdzieś w tylnym prawym słupku po deszczu robi się mokro, szukam obecnie przyczyny.
A tak.. rolki drzwi przesuwnych kupione nowe, pierdoły w kokpicie ogarnięte.
Co radzicie zrobić z tymi drzwiami? Okno jest dość konkretne, nie da się go otwierać więc lekka lipa. Wymieniać drzwi na pełne i wstawiać okno kamperowe?
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Piwa: 7/5
Wysłany: 2019-05-15, 11:33
Drugie ładne drzwi +dobre kompletne używane okno kamerowe +malowanie licz 1000 -1500 zł
najtaniej kup okno odsuwane do tego modelu (kosztuje prawie nic) do tego roleta uniwersalna kamperowa i będzie i tanio i ładnie i zawsze możesz powrócić do blaszaka .
a tak przy okazji ...zdejmij stopnie kierowcy i pasażera i zapodaj fotki jak wygląda blacha pod filcem przy progu wewnętrznym,jestem bardzo ciekawy.
Bo u mnie nie miało być rdzy nigdzie,a były dziury tylko własnie tam.
Kojot85
Wysłany: 2019-05-15, 13:17
Stopnie mam w planie sprawdzić na dniach właśnie- standardowe miejsce.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2019-05-15, 18:29
Zrob jak ja, wywal szybe, wstaw tubond(dibond, alubond) i w tym wstaw okno kamperowe, nie trzeba calych drzwi wywalac
Plik ściągnięto 25 raz(y) 197,23 KB
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2019-05-15, 18:33
Zle zrozumialem, Tobie chodzilo o boczne, ale mozna ten sam system zastosowac, alubond i wyciac w nim nowe kamperowe
Kojot85
Wysłany: 2019-05-21, 11:03
Nie ma problemu, dziękuję za podsunięcie pomysłu :)
Wczoraj zabrałem się za demontaż starej podłogi i wstępne czyszczenie. Ogólnie mam w 2 miejscach przecieki- nieszczelne drzwi boczne oraz prawy tył gdzieś z góry, może idzie po uszczelce- w trakcie weryfikacji. Niemcy zrobili kilka dodatkowych dziur w podłodze i przez to sa drobne ogniska korozji przy otworach, nie było to zabezpieczone i też trochę wody się tam dostawało. Poza tym podłoga po umyciu wygląda lepiej niż w niejednym dużo nowszym blaszaku :)
Jest nadzieja! :haha:
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Piwa: 19/8
Wysłany: 2019-05-23, 08:11
Pastowałeś podłogę? ;-)
