Łożysko podpory półosi |
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2019-04-23, 21:16 Łożysko podpory półosi
| Witam,czy ktoś w takich starszych dziadkach jak nasze wymieniał łożysko podpory półosi z prawej strony,może jakieś oznaczenia łożyska,a może ktoś posiada miskę olejową z podporą półosi,pytam bo wyczuwam delikatny luz na tym łożysku ale dumam czy to na łożysku czy ta podpora już podjechana.Pozdrówki. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2019-04-23, 21:21
Wymieniałem łożysko podpory półosi w ubiegłym roku. Samo łożysko to koszt ok. 25 zł, razem z robotą w dobrym warsztacie - 250 zł.
Mały problem. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 193/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2019-04-23, 21:27
| Tadeusz napisał/a: | | Mały problem |
Pod warunkiem ,że nie jest wybite gniazdo i zabezpieczenia w postaci dwóch śrub mocujących to łożysko. |
Wysłany: 2019-04-23, 21:39
| Bim napisał/a: | Tadeusz napisał/a:
Mały problem
To prawda, ale nawet wtedy poradzi sobie dobry mechanik. |
artur_diag
Twój sprzęt: Ducato 1 Dethleffs
Nazwa załogi: DreamTeam
Wysłany: 2019-04-23, 21:59
| bez problemu kupisz łożysko podpory nowe a w razie czego podporę (używaną) jak nie będzie chciało wyleźć to trzeba wyciągnąć razem z półosią, przy okazji sprawdź poduszkę realcyjną zabudowaną poniżej. I obowiązkowo uszczelniacz prawej półosi. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli masz łożyska stożkowe p rzednim zawiszeniu to niech mechanik nie dokręca na pałę z momentem ok 400 Nm tylko niech sprawdzi liz przy dociąganiu bo może zniszczyć w/w. |
Gewehr
Wysłany: 2019-04-23, 23:00
| artur_diag napisał/a: | | bez problemu kupisz łożysko podpory nowe a w razie czego podporę (używaną) jak nie będzie chciało wyleźć to trzeba wyciągnąć razem z półosią, przy okazji sprawdź poduszkę realcyjną zabudowaną poniżej. I obowiązkowo uszczelniacz prawej półosi. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli masz łożyska stożkowe p rzednim zawiszeniu to niech mechanik nie dokręca na pałę z momentem ok 400 Nm tylko niech sprawdzi liz przy dociąganiu bo może zniszczyć w/w. |
Wszystkie trojaczki pierwszej generacji, mają w przednich łożyskach tuleje rozprężną. Skręcasz odpowiednim momentem i tyle. Chyba 250Nm, ale piszę z pamięci i mogę się mylić z dokładnością Dopuszczony jest minimalny luz. |
Wysłany: 2019-04-24, 09:28
daro35 , słuchaj Gewehra. To on wymieniał mi łożysko. |
daro35
Wysłany: 2019-04-24, 10:40
| Dzięki panowie za wszelkie rady,ja pytam o łożysko podpory półosi a nie kół przednich,tam w tym łożysku nie ma żadnego pierścienia rozprężnego,jakby ktoś miał oznaczenia tego łożyska było by super. |
Gewehr
Wysłany: 2019-04-24, 11:06
| Żeby wymienić łożysko podpory, musisz odkręcić łożysko koła przedniego. Stąd dyskusja o tym. |
Wysłany: 2019-04-24, 11:08
| Gewehr napisał/a: | | Żeby wymienić łożysko podpory, musisz odkręcić łożysko koła przedniego. Stąd dyskusja o tym. |
Miło słuchać mądrego. |
Wysłany: 2019-04-24, 11:18
| Gewehr napisał/a: |
Wszystkie trojaczki pierwszej generacji, mają w przednich łożyskach tuleje rozprężną |
| daro35 napisał/a: | | ,tam w tym łożysku nie ma żadnego pierścienia rozprężnego, |
Daro35,tuleja to nie pierścień |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2019-04-24, 12:14
| daro35 napisał/a: | | nie ma żadnego pierścienia rozprężnego |
Nr.5
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 94,87 KB |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2019-04-24, 12:22
| daro35 napisał/a: | | oznaczenia tego łożyska |
Najczęściej VKHB2275 czyli 32010X/QCL7C
i nie może to być zwykłe 32010 bo ma innu promień na pierścieniu wew i może ni dochodzić do piasty |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2019-04-24, 18:40
| eMKa napisał/a: | | Najczęściej VKHB2275 |
| daro35 napisał/a: | | Dzięki panowie za wszelkie rady,ja pytam o łożysko podpory półosi a nie kół przednich |
Rozbierz najpierw potem sam odczytaj symbol i oceń stan zużycia gniazda podpory łożyska |
daro35
Wysłany: 2019-04-24, 20:20
| Bim napisał/a: | | eMKa napisał/a: | | Najczęściej VKHB2275 |
tak trzeba będzie zrobić,ale dzięki wszystkim za chęci. |
