Łożysko podpory półosi
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Piwa: 76/254
Wysłany: 2019-04-23, 21:16   Łożysko podpory półosi
Witam,czy ktoś w takich starszych dziadkach jak nasze wymieniał łożysko podpory półosi z prawej strony,może jakieś oznaczenia łożyska,a może ktoś posiada miskę olejową z podporą półosi,pytam bo wyczuwam delikatny luz na tym łożysku ale dumam czy to na łożysku czy ta podpora już podjechana.Pozdrówki.
Wysłany: 2019-04-23, 21:21
Wymieniałem łożysko podpory półosi w ubiegłym roku. Samo łożysko to koszt ok. 25 zł, razem z robotą w dobrym warsztacie - 250 zł.
Mały problem. :ok
Piwa: 193/109
Wysłany: 2019-04-23, 21:27
Tadeusz napisał/a:
Mały problem
Pod warunkiem ,że nie jest wybite gniazdo i zabezpieczenia w postaci dwóch śrub mocujących to łożysko.
Wysłany: 2019-04-23, 21:39
Bim napisał/a:
Tadeusz napisał/a:
Mały problem
To prawda, ale nawet wtedy poradzi sobie dobry mechanik. :szeroki_usmiech
artur_diag
Twój sprzęt: Ducato 1 Dethleffs
Nazwa załogi: DreamTeam
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-04-23, 21:59
bez problemu kupisz łożysko podpory nowe a w razie czego podporę (używaną) jak nie będzie chciało wyleźć to trzeba wyciągnąć razem z półosią, przy okazji sprawdź poduszkę realcyjną zabudowaną poniżej. I obowiązkowo uszczelniacz prawej półosi. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli masz łożyska stożkowe p rzednim zawiszeniu to niech mechanik nie dokręca na pałę z momentem ok 400 Nm tylko niech sprawdzi liz przy dociąganiu bo może zniszczyć w/w.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2019-04-23, 23:00
artur_diag napisał/a:
Wszystkie trojaczki pierwszej generacji, mają w przednich łożyskach tuleje rozprężną. Skręcasz odpowiednim momentem i tyle. Chyba 250Nm, ale piszę z pamięci i mogę się mylić z dokładnością :mrgreen: Dopuszczony jest minimalny luz.
Wysłany: 2019-04-24, 09:28
daro35 , słuchaj Gewehra. To on wymieniał mi łożysko. :szeroki_usmiech
daro35
Piwa: 76/254
Wysłany: 2019-04-24, 10:40
Dzięki panowie za wszelkie rady,ja pytam o łożysko podpory półosi a nie kół przednich,tam w tym łożysku nie ma żadnego pierścienia rozprężnego,jakby ktoś miał oznaczenia tego łożyska było by super.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2019-04-24, 11:06
Żeby wymienić łożysko podpory, musisz odkręcić łożysko koła przedniego. Stąd dyskusja o tym.
Wysłany: 2019-04-24, 11:08
Gewehr napisał/a:
Miło słuchać mądrego. :szeroki_usmiech :pifko
Piwa: 143/44
Wysłany: 2019-04-24, 11:18
Gewehr napisał/a:
daro35 napisał/a:
Daro35,tuleja to nie pierścień
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2019-04-24, 12:14
daro35 napisał/a:
Nr.5
Plik ściągnięto 14 raz(y) 94,87 KB
Gosia & Krzysiek
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2019-04-24, 12:22
daro35 napisał/a:
Najczęściej VKHB2275 czyli 32010X/QCL7C
i nie może to być zwykłe 32010 bo ma innu promień na pierścieniu wew i może ni dochodzić do piasty
Gosia & Krzysiek
Piwa: 193/109
Wysłany: 2019-04-24, 18:40
eMKa napisał/a:
eMKa napisał/a:
daro35 napisał/a:
:-P
Rozbierz najpierw potem sam odczytaj symbol i oceń stan zużycia gniazda podpory łożyska :spoko
daro35
Piwa: 76/254
Wysłany: 2019-04-24, 20:20
Bim napisał/a:
eMKa napisał/a:
eMKa napisał/a:
daro35 napisał/a:
:-P
tak trzeba będzie zrobić,ale dzięki wszystkim za chęci.
