Wybór panelu solarnego - prąd czy napięcie
bosiarz
Twój sprzęt: Mirage 500 Alaska
Wysłany: 2019-04-24, 13:35   Wybór panelu solarnego - prąd czy napięcie
Zastanawiam się nad wyborem elastycznego panela solarnego.
Załączam zdjęcie z parametrami panela 170 i 200W.
Mają odpowiednio maksymalny prąd 6.2 i 11.1A, a max. napięcie 27V i 18V.
Zastanawiam się czy w naszych warunkach lepiej nie spisze się panel o mniejszej mocy ale wyższym napięciu czyli teoretycznie powinien lepiej sprawować się przy zachmurzonym niebie oddając moc przez dłuższy okres czasu podczas dnia niż panel, który szybciej naładuje akumulator ale będzie prędzej rozładowany, gdyż późna pora dnia i/lub zachmurzenie znacznie wcześniej zakończą ładowanie.
Mam regulator MPP 250W, akumulator 100Ah + doładowywanie akumulatora rozruchowego.
Jakie są Wasze doświadczenia?
Plik ściągnięto 3669 raz(y) 34,81 KB
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2019-04-24, 13:53
panel o mniejszej mocy ale wyższym napięciu ... teoretycznie powinien lepiej
Tak ja bym obstawiał...
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-04-24, 14:02
A reszta parametrów i jak bym jednak inaczej :spoko
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-04-24, 15:43
Jeżeli masz "prawdziwe" MPPT to one lepiej pracuja dla paneli wysokonapięciowych to ten 170W wydaje się lepszy a najlepiej takie dwa spięte w szereg :idea:
Jak jeden panel to niema to większego znaczenia, ja bym dał ten 200W to i tak wyjdzie podobnie.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
bosiarz
Wysłany: 2019-04-24, 19:56
dziwaczek napisał/a:
Mam taki regulator
https://www.votronic.allc...gital-p-95.html
Nie mam miejsca na 2 panele. W takim razie lepiej wziąć ten 170W, który generuje wyższe napięcie?
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-04-25, 10:05
Regulator owszem niezły. Jak jeden panel to ja bym szedł w panel 250-300W na ok 30-50V - najwięcej się wyciągnie.
Cos tego typu:
http://m.modernhome.pl/pr...P-60-ogniw.html
bosiarz
Wysłany: 2019-04-25, 13:08
Pomierzyłem dokładniej dach i zauważyłem, że wejdą mi 2 panele po 100W o długości 1050mm.
W rachubę wchodzą tylko panele elastyczne co ogranicza mocno wybór. Nie znalazłem paneli flex o mocach 200-250W i napięciu powyżej 20V.
Przy połączeniu szeregowym 2 paneli 100W będę miał max 35V/5,75A. Myślę, że masz rację i kierunek wyższego napięcia ma podwójną korzyść - lepsze ładowanie przy gorszym oświetleniu i mniejszy przekrój przewodów z dachu.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-04-25, 13:43
Tu masz takie panele i sprawdzony dostawca, ja takie mam i nie tylko ja :szeroki_usmiech
662,73 zł 8%OFF | 2 pcs 100 w panel słoneczny semi elastyczny 200 W układ słoneczny panel fotowoltaiczny 12 v baterii/jacht/RV/ samochód/łódź AU/RU/UA/CA magazynie
https://s.click.aliexpress.com/e/uOFeoSU
bosiarz
Wysłany: 2019-04-25, 14:45
Dzięki, chwilę przed Twoim postem zamówiłem chyba takie same z dostawą z Czech. Wygląda na to samo aczkolwiek przy Twoich podają trochę większy max prąd pod obciążeniem ale nie podają napięcia przy max mocy. Wyszło mi 150,67€ z wysyłką.
Nie wiesz czy jest jakiś sposób filtrowania na Ali po krajach wysyłki?
https://pl.aliexpress.com/item/Solar-panel-brings-a-revolution-of-new-energy-green-environmental-protection-100-w-12-v-half/32808680319.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73165c0fOIPjua
Ostatnio zmieniony przez bosiarz 2019-04-25, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-04-25, 15:45
Jest sposób, o ile jest taka możliwość. Ale tylko gdy to dotyczy danego towaru lub gdy czegoś szukasz np panel solarny i wtedy fitr wysyłka z. Itd.
Często wtedy cena lekko równie gdy wybieramy UE, ale dostawa bywa szybka.
Zbyt duże filtrowanie czyli dodawanie parametrów czasem nie działa.
Do tego przez aplikację bywa taniej niż przez stronę www
Plik ściągnięto 14 raz(y) 55,62 KB
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-04-25, 18:51
można wybrać na Twojej aukcji z Hiszpanii wtedy 167.40 - wtedy unikamy podatku i cła bo wysyłka UE. :wyszczerzony:
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-04-25, 19:43
można wybrać na Twojej aukcji z Hiszpanii wtedy 167.40 -wtedy unikamy podatku i cła bo wysyłka UE
A Czechy przypadkiem nie należą do EU :?: :diabelski_usmiech
bosiarz napisał/a:
zamówiłem chyba takie z dostawą z Czech. ......Wyszło mi 150,67€ z wysyłką.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2019-04-25, 20:22
No chyba nie do końca. Kupując jako osoba fizyczna płacisz VAT hiszpański.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-04-25, 20:52
krzlac napisał/a:
Jeżeli byś kupował w firmie zarejestrowanej w Hiszpanii , tamtejszy vat miał byś w cenie .
chińczyk wysyła mi np. z Hiszpanii , a jak przemycił przez granicę i związane z tym opłaty to jego sprawa . :spoko
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-04-25, 20:58
Nic nie płaci.
Ostatnio parę dni temu kupowałem za kilka stówek części do rowerów...z wysyłką z Hiszpanii {3 dni szło}
