radio zenec 3715
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2019-04-29, 20:04   radio zenec 3715
Witam, czy ktoś wie jak podłączyć kamerę cofania chodzi mi o sygnał ze wstecznego? W radiu jest żółty cinch sygnał z kamery i chyba niebieski sygnałowy od skrzyni tylko czy + czy - ??????
Piwa: 355/89
Wysłany: 2019-04-29, 21:43
mgF3 napisał/a:
Powinien być + , a minus do masy.
Tak przynajmniej działają inne kamery cofania.
mgF3
Wysłany: 2019-05-03, 12:59
jednak +
ale radio działa tylko po odpaleniu lub na zapłonie a poprzednie działało bez :(
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-05-03, 14:20
mgF3 napisał/a:
Masz tam przewód ACC (+) z bezpiecznikiem 0.5A . (on za to odpowiada ) ,
na który podawane jest napięcie + 12V po kluczyku,
Masz tam również przewód z bezpiecznikiem 10A B+ na stałe podpięty pod napięcie ,
podłączając ACC do B+ radio będzie ci grało niezależnie od stacyjki (uwaga na aku :!: )
mgF3
Wysłany: 2019-05-03, 14:52
ok dziękuje sprawdzę
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-05-04, 22:00   Re: radio zenec 3715
mgF3 napisał/a:
Niebieski/niebiesko-biały, wychodzący z radia to sygnał +, dodatni do wysuwania anteny, uruchamiania wzmacniacza audio, sterowania innymi urządzeniami współpracującymi z jednostką sterującą(radiem)
Może też załączać kamerę do pracy.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-05-04, 22:09
amples napisał/a:
mgF3 napisał/a:
Np w nowych Ducato dali włącznik na desce
Plik ściągnięto 1413 raz(y) 26,21 KB
mgF3
Wysłany: 2019-05-05, 10:42
czy jest opcja podglądu kamery w czasie jazdy?
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-05-05, 11:08
mgF3 napisał/a:
Jeżeli manualnie (przełącznik , który ewentualnie dodatkowo zamontujesz ) podasz + , na zasilanie kamerki i przewód rewers (ten który przełącza radio na podgląd z kamerki) .
mgF3
Wysłany: 2019-05-05, 13:50
wydaje mi się że w radiu można ustawić taką opcje bez dodatkowego przełącznika
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-05-05, 14:41
mgF3 napisał/a:
Jeżeli podłączysz do wejścia wideo a nie do wejścia kamery , ale musisz i tak zasilić kamerkę :spoko
mgF3
Wysłany: 2019-05-05, 19:33
jakie fajne głośniki zamiast oryginalnych ducatowych polecacie?
Piwa: 355/89
Wysłany: 2019-05-05, 22:26
Moze pioneer? :spoko
