radio zenec 3715 |
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2019-04-29, 20:04 radio zenec 3715
| Witam, czy ktoś wie jak podłączyć kamerę cofania chodzi mi o sygnał ze wstecznego? W radiu jest żółty cinch sygnał z kamery i chyba niebieski sygnałowy od skrzyni tylko czy + czy - ?????? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/89 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-04-29, 21:43
| mgF3 napisał/a: | | W radiu jest żółty cinch sygnał z kamery i chyba niebieski sygnałowy od skrzyni tylko czy + czy - ?????? |
Powinien być + , a minus do masy.
Tak przynajmniej działają inne kamery cofania.
mgF3
Wysłany: 2019-05-03, 12:59
jednak +
ale radio działa tylko po odpaleniu lub na zapłonie a poprzednie działało bez |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-05-03, 14:20
| mgF3 napisał/a: | | ale radio działa tylko po odpaleniu lub na zapłonie a poprzednie działało bez |
Masz tam przewód ACC (+) z bezpiecznikiem 0.5A . (on za to odpowiada ) ,
na który podawane jest napięcie + 12V po kluczyku,
Masz tam również przewód z bezpiecznikiem 10A B+ na stałe podpięty pod napięcie ,
podłączając ACC do B+ radio będzie ci grało niezależnie od stacyjki (uwaga na aku ) |
mgF3
Wysłany: 2019-05-03, 14:52
| ok dziękuje sprawdzę |
Wysłany: 2019-05-04, 22:00 Re: radio zenec 3715
| mgF3 napisał/a: | ...
Niebieski/niebiesko-biały, wychodzący z radia to sygnał +, dodatni do wysuwania anteny, uruchamiania wzmacniacza audio, sterowania innymi urządzeniami współpracującymi z jednostką sterującą(radiem)
Może też załączać kamerę do pracy. |
Wysłany: 2019-05-04, 22:09
| amples napisał/a: | | mgF3 napisał/a: | | ale radio działa tylko po odpaleniu lub na zapłonie a poprzednie działało bez |
Np w nowych Ducato dali włącznik na desce
| Plik ściągnięto 1415 raz(y) 26,21 KB |
mgF3
Wysłany: 2019-05-05, 10:42
| czy jest opcja podglądu kamery w czasie jazdy? |
amples
Wysłany: 2019-05-05, 11:08
| mgF3 napisał/a: | | podglądu kamery w czasie jazdy | Jeżeli manualnie (przełącznik , który ewentualnie dodatkowo zamontujesz ) podasz + , na zasilanie kamerki i przewód rewers (ten który przełącza radio na podgląd z kamerki) . |
mgF3
Wysłany: 2019-05-05, 13:50
| wydaje mi się że w radiu można ustawić taką opcje bez dodatkowego przełącznika |
amples
Wysłany: 2019-05-05, 14:41
| mgF3 napisał/a: | | w radiu można ustawić taką opcje | Jeżeli podłączysz do wejścia wideo a nie do wejścia kamery , ale musisz i tak zasilić kamerkę |
mgF3
Wysłany: 2019-05-05, 19:33
| jakie fajne głośniki zamiast oryginalnych ducatowych polecacie? |
