lodóweczka odmawia współpracy na 12V (230V i gaz idealnie) |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2019-05-04, 01:38 lodóweczka odmawia współpracy na 12V (230V i gaz idealnie)
Sprzęcik to duży Dometic (oddzielna zamrażarka), rocznik 2010.
Hula na 230V i na gazie. Przy 12V czerwona kontrolka i automatycznie przerzuca na gaz (lub 230V jeśli tylko jest). W zeszłym roku 12V działało bez zarzutu.
Dodatkowe info:
1. był dokładany wiatraczek (raczej bez związku o ile czegoś przy okazji się nie zepsuło)
2. napięcie ładowania w czasie jazdy to ok. 13,5V (po dłuższej jeździe), 13,8V (w fazie początkowej). Aku zabudowy spada w czasie jazdy z 14,4V do 13,5-13,3,V (wygląda na słabo doładowywany lub nie ładowany w ogóle - ciężko to określić bo solar też coś od siebie dorzuci). Tak sobie dedukuję, czy przypadkiem z racji za niskiego napięcia, lub nie ładowania w czasie jazdy zabudowy w ogóle lodówka nie rozpoznaje po prostu pracy silnika i nie załącza 12V. |
Wysłany: 2019-05-04, 09:29
A moze grzałeczka 12V |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2019-05-04, 11:59
Jak to jest automat ( AES ) to jest na płytkę przyłączeniową podany + z alternatora ( D+ ) , to rozpoznaje w trybie automatycznym czy jest prąd z alternatora i tym wysterowuje na grzałkę 12V. Możesz sprawdzić czy tam się pojawia napięcie ( woltomierz albo żarówka samochodowa w szereg ) w momencie odpalenia silnika. Jak tak to może być problem z przepaloną grzałką ale u mnie np przełączało na grzałkę i nie raportowało problemu pomimo, że była spalona. A w trybie ręcznym mrozi na 12V ? |
_________________ P&E |
Rav
Wysłany: 2019-05-04, 12:15
Nie działa na 12V bez względu czy ręcznie, czy na auto.
Do grzałki to chyba musiałbym wyrywać lodówkę.
Do płytki powinienem dostać się przez górną kratkę.
Może dzisiaj porzeźbię. |
Suliki
Wysłany: 2019-05-04, 13:25
no wymiana grzałki nie należy do przyjemnych, obie są w tym srebrnym rulonie który trzeba rozwinąć .... jakoś mi się udało odsuwając lodówkę od tylnej ścianki i miałem duże kratki wentylacyjne. Jak dostaniesz się płytki przyłączeniowej to odepnij grzałkę 12V ( input heating element 12V DC ) i zobacz czy wtedy da się włączyć ręcznie na 12V. Ja się da bez alarmu to mogła się przepalić dając zwarcie w obwodzie i może dlatego sygnalizuje błąd . |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2019-05-04, 19:29
Rav napisał/a: | Nie działa na 12V bez względu czy ręcznie, czy na auto.
Nie wyrywaj lodówki tylko sprawdź czy grzałka 12 V pracuje kiedy podłączysz napięcie bezpośrednio z aku na przewody od tej grzałki wychodzące z płytki (i w tym momencie od niej odłączone). |
_________________ lepciak
Rav
Wysłany: 2019-05-05, 00:35
Panowie, dzięki za podpowiedzi. Jak tylko znajdę chwilkę popędzę do auta i pokombinuję. O postępach poinformuję (mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu - wiem, że głupio brzmi, ale naprawdę czas jest u mnie w deficycie). |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2019-05-05, 00:38
Zasilanie 12V lodówki "przychodzi" z alternatora - sprawdź czy pojawia się przy obrocie ok.1200 obr/min silnika.
Jeśli jest - sprawdź czy jest połączenie energobloku z grzałką (może bezpiecznik?).
Można również sprawdzić, czy grzałka posiada jakąś oporność.
Jeśli wszystko jest spełnione to albo płytka sterująca lodówką lub grzałka. |
Rav
Wysłany: 2019-05-06, 15:25
No więc na kostce nie mam napięcia (a chyba powinno być bez względu na obroty silnika).
Zdjęcie w załączeniu.
Bezpieczniki w elektrobloku całe, więc obstawiałbym: inny bezpiecznik po drodze lub uszkodzony przewód.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 231,7 KB |
Suliki
Wysłany: 2019-05-06, 16:34
a sprawdź co zapina ten przekaźnik pod kostką i czy jest sprawny ? |
Suliki
Wysłany: 2019-05-06, 16:44
ze schematu wynika, że ten przekaźnik zapina grzałkę , jak jest niesprawny to nie ma zasilania na grzałce. Sprawdź go albo możesz sprawdzić czy na stykach 30 i 87 jest przejście po przełączeniu na 12V. Zasilanie przekaźnika : 85 i 86 białe kabelki, zwierane 30 i 87 czerwony |
Suliki
Wysłany: 2019-05-06, 16:54
co niestety nie zmienia faktu, że wskazanym przez ciebie zacisku musi być 12V bo przekaźnik jest po a nie przed ... na te zaciski powinno przychodzić 12V z instalacji |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2019-05-06, 17:03
Silnik pracuje, bezpieczniki OK, kable OK i kostki OK a napięcia niema? Obstawiam w ciemno uszkodzone ustrojstwo zwane w pewnych kręgach elektroblokiem. |
www.kamperownia.pl |
Wyświetl szczegóły |
Rav
Wysłany: 2019-05-06, 17:27
Elektroblok generlanie niby pracuje (ładuje z sieci oba akumulatory). Bezpieczniki bezpośrednio na elektrobloku są sprawne. Pytanie, czy po drodze gdzieś nie ma jeszcze jakiegoś bezpiecznika (ponoć czasem jest dodatkowy bezpiecznik w słupku za siedzeniem pasażera).
Będę szukał. Pytanie w razie czego kogo ogarniętego wziąć do weryfikacji/naprawy elektrobloku? |
Suliki
Wysłany: 2019-05-06, 17:45
to jest generalnie tylko "+" z instalacji , pytanie gdzie podpięty. Zakładając, że wszystkie inne funkcje lodówki działają więc zasilane z energobloku na panel jest podawane, na grzałkę powinno być osobne wyjście zabezpieczone +/- 20A. Dla testu możesz po prostu podpiąć kabel + z akumulatora pod ten zacisk ( dobrze zabezpieczyć bezpiecznikiem 20A ) i sprawdzić czy lodówka działa. |
