Nspęd markizy Omnistor |
Jędruś
Twój sprzęt: Ford LMC LIBERTY
Nazwa załogi: Hania i Andrzej
Wysłany: 2019-05-21, 20:32
| Dzięki |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-05-22, 18:01
Może koś ma zdjęcie zamkniętej markizy? W zbliżeniu. Chodzi mi o to, czy listwa na końcu szmaty (ta maskująca do której przykręcone są nogi markizy))wchodzi(zachodzi) na kasetę, czy pod kasetę. Wg mnie powinno być pod kasetę. Jak dachówka na dachu. Poprzedni właściciel zakładał na kasetę, czym wg mnie rozwalił boczne elementy plastikowe.
Czy do tej markizy jak w temacie(Omnistor) wątku można dokupić samą płytkę(podstawę napędu) plastikową? Może ktoś wie gdzie? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2019-05-22, 18:38
| Janusszr napisał/a: | Może koś ma zdjęcie zamkniętej markizy? W zbliżeniu. Chodzi mi o to, czy listwa na końcu szmaty (ta maskująca do której przykręcone są nogi markizy))wchodzi(zachodzi) na kasetę, czy pod kasetę. Wg mnie powinno być pod kasetę. Jak dachówka na dachu. Poprzedni właściciel zakładał na kasetę, czym wg mnie rozwalił boczne elementy plastikowe.
U mnie markiza zachodzi na kasetę :
| Plik ściągnięto 2734 raz(y) 71,14 KB |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-22, 18:52
Ze zdjęcia tego nie widać, albo moje okulary są za słabe . Jeżeli pada deszcz, to "szmatę" masz mokrą. Czy jest jakieś uszczelnienie tego? No bo jak idzie pod kasetę, to woda spływa jak po kaczce. |
Wysłany: 2019-05-22, 20:11
Z czego wnioskujesz ,że moja szmata markizy jest mokra ?
Po zamknięciu żadna cześć markizy nie wystaje po za kasetę . |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-22, 20:57
| MILUŚ napisał/a: | Z czego wnioskujesz ,że moja szmata markizy jest mokra ?
Bo moja markiza była odwrotnie zamknięta i po ostatnich deszczach zamokła. Nie mówiąc o rozwalonych plastikach.
Jeżeli przednia część markizy-koniec szmaty, maskownica, czy jakby tam tego nie nazwać jest nakładana na górę kasety(sama końcówka tej maskownicy, nie cała maskownica), a nie do środka(od dołu) to jest to tak zrobione, jakby dachówki na dachu układać odwrotnie i twierdzić, że dach jest szczelny .
Podejrzewam, że piszemy o tym samym, tylko każdy na swój sposób Jeżeli nie wystaje poza kasetę jak piszesz, to wchodzi w kasetę(pod kasetę). Sama końcówka. U mnie na ok.0,5cm, a może i mniej. Jest specjalne wyżłobienie w kasecie i wypukłość-rant na maskownicy. W pewnym sensie zatrzaskuje się i jest oki. Dokładnie to obejrzałem. Innej możliwości nie ma
Jeszcze raz obejrzałem Twoje zdjęcie. Jest tak wszystko idealnie spasowane wszystko, że nie ma najmniejszej szparki? Na dotyk wszystko? Końcówka maskownicy nie wchodzi w kasetę? |
Wysłany: 2019-05-22, 21:56
| Janusszr napisał/a: | | ......Jest tak wszystko idealnie spasowane wszystko, że nie ma najmniejszej szparki? Na dotyk wszystko? Końcówka maskownicy nie wchodzi w kasetę? |
No ; nie........markiza ma podobnie jak kamperek ponad 17-cie lat i kondycja nie ta
Ale element ruchomy wchodzi na kasetę .
Tutaj może inne ujęcie ........
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 106,55 KB |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-23, 06:41
U mnie również tak jest, jak patrzy się z boku. Sama przednia końcówka nachodzi na kasetę(zaślepka, równocześnie pełni rolę zatrzasku ) Listwa wchodzi już pod kasetę. Jak pisałem wyżej, sama końcówka listwy. Markiza była tak złożona, że na kasetę zachodziła ta listwa tyle, co sama końcówka, czyli ok.1,5-2cm i woda musiała się lać do środka.
Mam kłopot ze znalezieniem właśnie tych końcówek. Inne elementy połamane już znalazłem. Tych końcówek jeszcze nie
Powiedz mi Miluś, czy "szmatę" nawijasz od dołu, czy od góry wałka. Wg zdjęć w tym wątku zamieszczonych, "szmata" jest nawijana od dołu. U mnie była nawinięta od góry wałka. Rozmawiałem wczoraj tel. w dwoma forumowiczami i zdania były podzielone. |
Wysłany: 2019-05-23, 07:32
Ten model co ma Miluś nawija się od dołu.
Ale tak jak mówiłem co firma to inny sposób nawijania.
Janusszr
Wysłany: 2019-05-23, 07:58
U mnie również musi być od dołu, bo ten sposób nawijania pozwala na domknięcie całości od spodu. Inaczej niedasie zamknąć. Chociaż poprzedni właściciel zamykał.
Dobrze jest wyjaśnić sprawę do końca |
Jędruś
Wysłany: 2019-05-23, 15:30
infolew@wp.pl
namiar na dobrą firmę w zakresie markiz. Szybko i fachowo mi pomogli. A przedewszystkim wiedzieli o co mi chodzi. Polecam.
Pozdrawiam |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-23, 16:11
Dzięki. Zaraz do nich piszę |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-23, 22:48
Dwa pierwsze elementy są identyczne z moją markizą .
Ale obudowa / trzeci link /jest inna . |
