Nspęd markizy Omnistor
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2019-05-21, 20:22
Poszukaj tu !!!!!! https://www.kena.pl/pl/in...d=2749&catId=87
https://www.kena.pl/pl/index.xhtml?catId=20
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2019-05-21, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Jędruś
Twój sprzęt: Ford LMC LIBERTY
Nazwa załogi: Hania i Andrzej
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-05-21, 20:32
Dzięki
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 107/101
Wysłany: 2019-05-22, 18:01
Może koś ma zdjęcie zamkniętej markizy? W zbliżeniu. Chodzi mi o to, czy listwa na końcu szmaty (ta maskująca do której przykręcone są nogi markizy))wchodzi(zachodzi) na kasetę, czy pod kasetę. Wg mnie powinno być pod kasetę. Jak dachówka na dachu. Poprzedni właściciel zakładał na kasetę, czym wg mnie rozwalił boczne elementy plastikowe.
Czy do tej markizy jak w temacie(Omnistor) wątku można dokupić samą płytkę(podstawę napędu) plastikową? Może ktoś wie gdzie?
Piwa: 221/168
Wysłany: 2019-05-22, 18:38
Janusszr napisał/a:
U mnie markiza zachodzi na kasetę :
Plik ściągnięto 2709 raz(y) 71,14 KB
Janusszr
Piwa: 107/101
Wysłany: 2019-05-22, 18:52
Ze zdjęcia tego nie widać, albo moje okulary są za słabe :) . Jeżeli pada deszcz, to "szmatę" masz mokrą. Czy jest jakieś uszczelnienie tego? No bo jak idzie pod kasetę, to woda spływa jak po kaczce.
Piwa: 221/168
Wysłany: 2019-05-22, 20:11
Z czego wnioskujesz ,że moja szmata markizy jest mokra ? :shock:
Po zamknięciu żadna cześć markizy nie wystaje po za kasetę .
Janusszr
Piwa: 107/101
Wysłany: 2019-05-22, 20:57
MILUŚ napisał/a:
Bo moja markiza była odwrotnie zamknięta i po ostatnich deszczach zamokła. Nie mówiąc o rozwalonych plastikach.
Jeżeli przednia część markizy-koniec szmaty, maskownica, czy jakby tam tego nie nazwać jest nakładana na górę kasety(sama końcówka tej maskownicy, nie cała maskownica), a nie do środka(od dołu) to jest to tak zrobione, jakby dachówki na dachu układać odwrotnie i twierdzić, że dach jest szczelny :) .
Podejrzewam, że piszemy o tym samym, tylko każdy na swój sposób :) Jeżeli nie wystaje poza kasetę jak piszesz, to wchodzi w kasetę(pod kasetę). Sama końcówka. U mnie na ok.0,5cm, a może i mniej. Jest specjalne wyżłobienie w kasecie i wypukłość-rant na maskownicy. W pewnym sensie zatrzaskuje się i jest oki. Dokładnie to obejrzałem. Innej możliwości nie ma :)
Jeszcze raz obejrzałem Twoje zdjęcie. Jest tak wszystko idealnie spasowane wszystko, że nie ma najmniejszej szparki? Na dotyk wszystko? Końcówka maskownicy nie wchodzi w kasetę?
Piwa: 221/168
Wysłany: 2019-05-22, 21:56
Janusszr napisał/a:
......Jest tak wszystko idealnie spasowane wszystko, że nie ma najmniejszej szparki? Na dotyk wszystko? Końcówka maskownicy nie wchodzi w kasetę?
No ; nie........markiza ma podobnie jak kamperek ponad 17-cie lat i kondycja nie ta :-P
Ale element ruchomy wchodzi na kasetę .
Tutaj może inne ujęcie ........
Plik ściągnięto 14 raz(y) 106,55 KB
Janusszr
Piwa: 107/101
Wysłany: 2019-05-23, 06:41
U mnie również tak jest, jak patrzy się z boku. Sama przednia końcówka nachodzi na kasetę(zaślepka, równocześnie pełni rolę zatrzasku ) :) Listwa wchodzi już pod kasetę. Jak pisałem wyżej, sama końcówka listwy. Markiza była tak złożona, że na kasetę zachodziła ta listwa tyle, co sama końcówka, czyli ok.1,5-2cm i woda musiała się lać do środka.
Mam kłopot ze znalezieniem właśnie tych końcówek. Inne elementy połamane już znalazłem. Tych końcówek jeszcze nie :(
Powiedz mi Miluś, czy "szmatę" nawijasz od dołu, czy od góry wałka. Wg zdjęć w tym wątku zamieszczonych, "szmata" jest nawijana od dołu. U mnie była nawinięta od góry wałka. Rozmawiałem wczoraj tel. w dwoma forumowiczami i zdania były podzielone.
Piwa: 348/86
Wysłany: 2019-05-23, 07:32
Ten model co ma Miluś nawija się od dołu.
Ale tak jak mówiłem co firma to inny sposób nawijania.
Janusszr
Piwa: 107/101
Wysłany: 2019-05-23, 07:58
U mnie również musi być od dołu, bo ten sposób nawijania pozwala na domknięcie całości od spodu. Inaczej niedasie zamknąć. Chociaż poprzedni właściciel zamykał.
Dobrze jest wyjaśnić sprawę do końca :spoko
Jędruś
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-05-23, 15:30
infolew@wp.pl
namiar na dobrą firmę w zakresie markiz. Szybko i fachowo mi pomogli. A przedewszystkim wiedzieli o co mi chodzi. Polecam.
Janusszr
Piwa: 107/101
Wysłany: 2019-05-23, 16:11
Dzięki. :kwiatki: Zaraz do nich piszę
Janusszr
Piwa: 107/101
Wysłany: 2019-05-23, 22:27
Miluś,
czy w Twojej markizie są takie elementy?
https://center-camp.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_23779/9957177.jpg
https://center-camp.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_23778/9957168.jpg
bo takie są: https://center-camp.pl/userdata/gfx/23584/43536_popup-1.jpg
Do mojej markizy to wszystko pasuje. Nie pasują końcówki do listwy, która ciągnie szmatę.
Tak sobie myślę, czy nie dałoby się dopasować tych końcówek również od Thule 5002. Przecież te listwy są do siebie chyba podobne, niezależnie od modelu. Dobrze kombinuję?
Piwa: 221/168
Wysłany: 2019-05-23, 22:48
Dwa pierwsze elementy są identyczne z moją markizą .
Ale obudowa / trzeci link /jest inna .
