Lóżko opuszczne nie działa. Laika Kreos |
tomek@gap-polska.pl
Twój sprzęt: Laika Kreos 4012
Wysłany: 2019-05-23, 07:47 Lóżko opuszczne nie działa. Laika Kreos
Witam wszystkich.
Mam problem z łóżkiem opuszczanym elektrycznie w Laika Kreos. Auto nie miało długo prądu i się rozpragramowało sterowanie łóżkiem. Czy ktoś może mi pomóc w tej kwestii??
Wiem że jest jakaś kombinacja przyciskania klawiszy aby to zrobić.
Dziękuję z góry za pomoc.
Lozko.jpg Zdjęcie przedstawia programator, widoczne jest ze świeci się błąd. |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,75 MB |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 347/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-05-23, 08:34
Tak się dzieje.
Przytrzymaj dłużej przycisk do góry , następnie zjedź do końca na dół i powtórz do góry.
Powinno być ok.
No i oczywiście wcześniej załącz zasilanie.
Jak będziesz miał pytania to dzwoń 501628360
Wysłany: 2019-05-23, 08:38
Dodam , że nie jest to tylko przy braku prądu , dzieje się to również kiedy łóżko podczas składania/ rozkładania napotka na opór.
Wówczas należy wykonać podaną j/w operację.
Wysłany: 2019-05-25, 19:08 Re: Lóżko opuszczne nie działa. Laika Kreos
| tomek@gap-polska.pl napisał/a: |
w Twoim przypadku są tylko 2 klawisze, zatem tylko jedna kombinacja, jak powyższa procedura nie ruszy naciśnij i przytrzymaj obydwa przyciski. |
nikita55
Wysłany: 2019-06-02, 11:18
| Jest specjalna procedura programowania tego łóżka,tak by po opuszczeniu maksymalnie do dołu pasowało do wysokości drabinki,no i oczywiście do góry na odpowiednią wysokość. Jak znajdę to podam. |
_________________ nikita55 |
Wysłany: 2019-06-02, 12:35
Nie chodzi tu o dopasowanie do wysokości drabinki , a do takiego poziomu , aby szafka nie uderzyła w stół.
Wysłany: 2019-06-02, 22:10
| Tego już powinny pilnować krańcówki. Ruch maszyn i urządzeń - to już w mojej materii. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
nikita55
Wysłany: 2019-06-03, 19:25
| Tak,drabinka ma pasować i jednoznaczne to jest z tym że łóżko nie walnie w stół bo nie zjedzie niżej. Pomiędzy przyciskami strzałkami jest ..ukryty..klawisz. Ale trzeba użyć kombinacji by to zaprogramować. |
Piciu
Nazwa załogi: Piciu&Kasia
Wysłany: 2021-04-25, 21:35
| Andrzej 73 napisał/a: | Tak się dzieje.
Powinno być ok.
Witam
Jest szansa pogadać jutro mam problem z łóżkiem Burstner 728
Mimo świecenia dwóch zielonych diodek górą dół łóżkom umarło .
Ani górą ani dół nawet nie styka. |
