Lóżko opuszczne nie działa. Laika Kreos
tomek@gap-polska.pl
Twój sprzęt: Laika Kreos 4012
Wysłany: 2019-05-23, 07:47   Lóżko opuszczne nie działa. Laika Kreos
Witam wszystkich.
Mam problem z łóżkiem opuszczanym elektrycznie w Laika Kreos. Auto nie miało długo prądu i się rozpragramowało sterowanie łóżkiem. Czy ktoś może mi pomóc w tej kwestii??
Wiem że jest jakaś kombinacja przyciskania klawiszy aby to zrobić.
Dziękuję z góry za pomoc.
Zdjęcie przedstawia programator, widoczne jest ze świeci się błąd.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,75 MB
Piwa: 342/86
Wysłany: 2019-05-23, 08:34
Tak się dzieje.
Przytrzymaj dłużej przycisk do góry , następnie zjedź do końca na dół i powtórz do góry.
Powinno być ok.
No i oczywiście wcześniej załącz zasilanie.
Jak będziesz miał pytania to dzwoń 501628360
Piwa: 342/86
Wysłany: 2019-05-23, 08:38
Dodam , że nie jest to tylko przy braku prądu , dzieje się to również kiedy łóżko podczas składania/ rozkładania napotka na opór.
Wówczas należy wykonać podaną j/w operację.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-05-25, 19:08   Re: Lóżko opuszczne nie działa. Laika Kreos
tomek@gap-polska.pl napisał/a:
w Twoim przypadku są tylko 2 klawisze, zatem tylko jedna kombinacja, jak powyższa procedura nie ruszy naciśnij i przytrzymaj obydwa przyciski.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-06-02, 11:18
Jest specjalna procedura programowania tego łóżka,tak by po opuszczeniu maksymalnie do dołu pasowało do wysokości drabinki,no i oczywiście do góry na odpowiednią wysokość. Jak znajdę to podam.
nikita55
Piwa: 342/86
Wysłany: 2019-06-02, 12:35
Nie chodzi tu o dopasowanie do wysokości drabinki , a do takiego poziomu , aby szafka nie uderzyła w stół.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-06-02, 22:10
Tego już powinny pilnować krańcówki. Ruch maszyn i urządzeń - to już w mojej materii.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2019-06-02, 22:20
pomiędzy przyciskami góra-dół powinien być ukryty przycisk do programowania.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-06-03, 19:25
Tak,drabinka ma pasować i jednoznaczne to jest z tym że łóżko nie walnie w stół bo nie zjedzie niżej. Pomiędzy przyciskami strzałkami jest ..ukryty..klawisz. Ale trzeba użyć kombinacji by to zaprogramować.
nikita55
Piciu
Nazwa załogi: Piciu&Kasia
Wysłany: 2021-04-25, 21:35
Andrzej 73 napisał/a:
Tak się dzieje.
Powinno być ok.
Witam
Jest szansa pogadać jutro mam problem z łóżkiem Burstner 728
Mimo świecenia dwóch zielonych diodek górą dół łóżkom umarło .
Ani górą ani dół nawet nie styka. :-/
Piwa: 342/86
Wysłany: 2021-04-26, 05:30
Jasne , dzwoń :spoko
