Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:04 |
Podgrzewanie wody za pomocą ciepła silnika |
xr5pl
doświadczony pisarz Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Wysłany: 2009-04-10, 18:16 Podgrzewanie wody za pomocą ciepła silnika
Witam szanowne forum .
Zanalazlem fajny tutorial jak to wykonać krok po kroku z fotkami.
Może komuś sie przyda.Oto link http://www.furgovw.org/index.php?topic=29416.0
Strona po Hiszpańsku jest tam cała masa ciekawych pomyslów/ulepszeń itp...
paf
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 37/20 Skąd: Pajęczno
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-04-11, 11:57
To zgodnie z tematem. O podgrzewanie jakiej wody tu chodzi?
O który zbiornik? |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2009-04-11, 12:12
Z dalszego opisu(obrazki) wynika,że jest to zbiornik wody białej,ale w busie typu vw czyli chłodnica z przodu a silnik z tyłu |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-04-11, 12:19
Nie wiem co o tym sadzić.
Wszystko jedno czy w busie czy w kamperowym kamperze. To jak żyć bez zimnej wody, gdy wszystka jest gorącą. Jak na to odpowie zbiornik "do wody zimnej" i pompa gdy będzie tłoczyła gorącą. |
tadek
Wysłany: 2009-04-11, 13:31
| Trzeba by też zbadać, czy woda tak podgrzana, a nie zużyta ( duży zbiornik), nie będzie inkubatorem dla przyspieszonej hodowli glonów i bakterii. |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2009-04-11, 13:46
| Niepotrzeba badać - będzie inkubatorem to pewne, aby je utłuc należy podgrzewać wodę do temp. powyżej 70 stopni, ale co stanie się ze zbiornikiem to juz odrębne zagadnienie. |
xr5pl
Wysłany: 2009-04-11, 16:01
| Dziabong napisał/a: | | Niepotrzeba badać - będzie inkubatorem to pewne, aby je utłuc należy podgrzewać wodę do temp. powyżej 70 stopni, ale co stanie się ze zbiornikiem to juz odrębne zagadnienie. |
ojejku nie wiedzialem ze mój bojler na gaz i ten elektryczny w domu to wylęgarnia glonów niech no ja się do niego dobiore |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-04-11, 16:31
Podobno tak jest, że wraz ze wzrostem temperatury o 10 stopni wzrasta szybkość reakcji chemicznych i nie tylko chemicznych dwa razy. Białko to wytrzyma trochę ponad 40 stopni Celsjusza. O bojler bym się nie martwił bo tam jest więcej niż 40 stopni. |
Wysłany: 2009-04-11, 19:49
Temat podgrzewania wody użytkowej od ciepła silnika w moim VW jest już rozwiązany od 17 lat. Opisywałem to na tym forum. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2009-04-11, 19:55
| tadek napisał/a: | | Taak, to jest o wiele bardziej interesujące niż jakaś tam ciepła woda. |
A Pawcio tak się zastanawia do czego dążył ten ktoś chcąc podgrzać wodę w zbiorniku czystej wody?
Przy zimowym kampreowaniu mógłby się ktoś pokusić o rozmrożenie w ten sposób zbiornika z szarą wodą, ale z biała?
Proszę mnie oświecić... |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2009-04-12, 08:09
Proszę kogoś z adminów o wydzielenie tematu bimbrownictwa do jakiegoś innego działu, może "Inne hobby" albo "Zajazd u Zagłoby"?
Wracając do tematu: w domowym bojlerze przy 40-50 stopniach nie roawijają się glony, za to mogą się zalęgnąć bakterie z rodzaju Legionella, dlatego też wskazane jest okresowe wygrzewanie zasobników i rurociągów do temperatury powyżej 70 st.C.
Ja też się zastanawiam nad wykorzystaniem ciepłej wody z układu chłodzenia silnika do podgrzewania bojlera, tym bardziej, że mój bojler wygląda na fabrycznie do tego celu przystosowany. Opis i zdjęcia w wątku http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=1962
Obawiam się tylko zbyt długich przewodów, od silnika do bojlera jest u mnie ponad 5 metrów.
Kamperfan: Wydzielone "Bimbrownia w kamperze?" tu: http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4406 |
| Ostatnio zmieniony przez Kamperfan 2009-04-12, 16:55, w całości zmieniany 1 raz |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1849 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2009-04-12, 08:44
| TomekW napisał/a: | | Obawiam się tylko zbyt długich przewodów, od silnika do bojlera jest u mnie ponad 5 metrów. |
To nie problem.Wystarczy przenieść silnik bliżej bojlera.... |
Tomek
AUTOJUR
Wysłany: 2009-04-12, 09:39
| Tomek ty masz bojler przystosowany do ogrzewania centralnego |
TomekW
Wysłany: 2009-04-12, 10:30
| Yans napisał/a: | | Wystarczy przenieść silnik bliżej bojlera.... |
Wiesz, to jest myśl... i w kabinie też zrobi się ciszej! |
