okno dachowe z wentylatorem |
bodzio71
Twój sprzęt: rols roys 2019r
Nazwa załogi: Bodźki
Wysłany: 2018-05-26, 19:28 okno dachowe z wentylatorem
| Witam. Posisdam elnagh city mobil z 1996r. Chciałem wymienić okno dachowe 40x40cm na bardziej wypasione z wentylatorem. Posiadam bez. Po zdemontowaniu moskitoery od wewnątrz znalazłem 3 przewody pewnie do wentylatora ale one są bez napięcia. Moje pytanie to gdzie znajdę jakiś bezpiecznik albo coś aby popłynęło w te kable napięcie 12v. Przejżałem wszystkie bezpieczniki dostępne w puszce i pod maską i nic nie znalazłem. Proszę o pomoc kolegów. |
_________________ Bodzio i Aga
kwlp
Twój sprzęt: Peugeot boxer l4h3
Wysłany: 2018-05-27, 00:17
| Hmm. Może być nie podłączone a tylko przewody.Najprościej to bym podłączył pod te przewody multimetr i szukał drugiego końca. to byłaby najszybsza metoda. |
_________________ Paweł |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 195/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2018-05-28, 15:03
| Czyy to okno dachowe jest obok WC ,jeżeli tak to szukaj przewodów w górnej częsci gdzie oświetlenie łazienki |
nikita55
Wysłany: 2018-10-17, 21:42
| Jeżeli jest to wiązka oryginalna (nie montowana przez poprzedniego właściciela)to te kable powinny być w okolicy EBL ewentualnie skrzynki z bezpiecznikami. Ale mogą być nie podłączone tylko zawinięte z możliwością wykorzystania.Wiązki oryginalne powinny mieć w dachu korytko kablowe lub peszel wklejony. |
_________________ nikita55 |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-07-03, 23:39
Podpinam się pod temat, ale w innej kwestii.
Jakie w przyzwoitej cenie polecacie okno dachowe z wydajnym wentylatorem?
Otwór jak u Kolegi bodzio71, czyli 40x40cm. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-07-04, 06:29
Turbo-vent ,Fiamy, 4-6 stówek.
Obecnie trwa uruchamianie własnej produkcji.
Jest gorący temat, polecam.
Gra warta świeczki.
Temat Romburaka. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-07-04, 06:47
No owszem trwa -ja czekam na sterownik a wentylator montuję niebawem |
Janusszr
Wysłany: 2019-07-04, 07:36
| Comsio napisał/a: | Turbo-vent ,Fiamy, 4-6 stówek.
Gra warta świeczki.
Temat Romburaka. |
Podeślij proszę link do tego tematu i do tych wentylatorów, bo w tak niskiej cenie nie znalazłem. Nie ma użytkownika na forum o nicku Romburak.
Ja chcę wymienić całe okno. |
dziwaczek
Wysłany: 2019-07-04, 09:53
nie Romburak a Rumburak - z czechosłowackiego filmu
Tu masz link - my modyfikujemy posiadane okna a nie je wymieniamy!
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33321 |
Janusszr
Wysłany: 2019-07-04, 10:31
Jestem zmuszony wymienić okno. Nie zauważyłem przy kupnie kampera, że poklejone jest. Koszt samego okna w moim przypadku to 500-600zł. Okazuje się, że za 900zł można kupić turbo wenta fiammy ze śrubami i klejem. Po 400-600 jak sugerował Comsio nie znalazłem.
Rozważałem zakup klimy, ale po wyjeździe do Słowenii i przeżyciu tamtejszych upałów - ok. 35-40st.C przy zwykłym biurowym wentylatorze, rezygnuję z zakupu klimy na rzecz okna dachowego z wentylatorem. |
Wysłany: 2019-07-04, 11:26
Wentylator okna dachowego Turbo Kit 12V Fiamma
Opis:
Wentylator okna dachowego Turbo Kit 12V firmy Fiamma
Stosowany do wywietrzników w przyczepach kempingowych i kamperach
Posiada teleskopowy system uchwytów, który umożliwia zamontowanie do daszków o wymiarach od 40*40 cm do 50*70cm
Przeznaczony do użytku podczas postoju przy otwartym daszku
Prosty i ławty montaż, pasuje do okien dachowych :
Hymer 70x50 Crystal, Seitz Midi Heki 70x50, Seitz Mini Heki, Remi Top 400, Remi Top Vario, Fiamma 50x50
Zasilanie 12 V z instalacji przyczepy, kampera lub niezależne przy użyciu baterii lub akumulatorów Wentylator o średnicy 24 cm posiada dwie prędkości obrotów
Wentylator może pracować w poziomie ( w daszku) albo w pionie (np. na stole, w oknie jako wentylator pokojowy).
Konstrukcja umożliwia bardzo szybki demontaż wentylatora
Przeznaczony do daszków, które mają otwieraną moskitierę oraz tam, gdzie uchwyty do otwierania nie są w świetle otworu, tzn. nie blokują dostępu i mozliwości montażu wentylatora.
PARAMETRY:
Wymiary: 31 x 36/48 cm
Waga: 1330 g
Zasilanie: 12V
Moc: 3 W
Min. zużycie prądu: 0.22 A
Max. zużycie prądu: 0.28 A
Średnica wentylatora: 24 cm
Przepływ powietrza min.4.6 m3/min. max 5.4 m3/min
Symbol: FR206/022
Cena: 350.00 PLN
http://www.go-market.pl/C...ck,products.xml
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 225,12 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 168,99 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 339,94 KB |
Janusszr
Wysłany: 2019-07-04, 11:57
| Wydajność turbo venta fiammy to 35m3/h. Potężna różnica w stosunku do do 5,4m3/min. Do kibelka super... U mnie w kibelku okno jest okrągłe. |
