Ducato L2H2 |
PadaVan
Twój sprzęt: Trafic+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Łódź/Padova
Wysłany: 2019-07-18, 11:58
Bardzo mi się podoba Twój rozkład. Łóżko po długości auta w L2 to dosyć odważne. Do rozłożenia łóżka musisz złożyć oparcia siedzeń przy stole, czy stół też?
Miałem bardzo podobny pomysł na kibelek, niestety umiejscowienie nadkola w moim aucie zweryfikowało to.
Oczywiście piwko za dobry projekt. |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2019-08-13, 20:47
| Możesz coś napisać o tym twoim bojlerze? Albo nie doczytałem albo nie wspomniałeś o nim wcześniej. Z opisu wygląda ciekawie. |
_________________ Misiów5
Wysłany: 2019-08-13, 23:14
| Maciej S. napisał/a: | | Wyrko dostało otapicerowane materace. |
Nie rozumiem czemu zdecydowałeś się na kilka części zamiast jednej.
Czym więcej elementów tym gorzej. Teraz jest już po fakcie , ale tak na przyszłość należy unikać łączeń.
Jedna całość daje lepszy komfort spania.
KASZUB
Nazwa załogi: My
TomekM
Wysłany: 2019-08-14, 06:58
| Maciej S., dzięki za odpowiedź. Te 5 l trochę mało jak na moje potrzeby ale pomysł świetny. |
TomekM
Wysłany: 2019-08-14, 09:55
Nie neguję, może masz rację. Piszę ze swojego doświadczenia. Ja mam normalną trumę z 10l zbiornikiem i jeszcze wody nie zabrakło ale w sumie nie wiem ile zostało.
W trumie od temperatury pokojowej do gorącej grzeje się kilkanaście minut u ciebie dłużej co może byc problemem przy dwóch prysznicach jeden po drugim. Może ale nie musi.
Nie pisze tego by cokolwiek udowodnić tylko sam przymierzam się do budowy kampera, w którym z założenia gaz będzie tylko do kuchenki i szukam innych dróg. Twój pomysł jest "inny" i może wart przemyślenia. Ja myślę jeszcze nad mokrym webasto i grzaniem wody podczas jazdy płynem z silnika. Ale to o wiele bardziej skomplikowany i droższy układ niż ten twój.
Pisałeś (jak zrozumiałem), że załączyłeś grzanie wody w chwili wyjazdu z domu i przez cały wyjazd nie wyłączyłeś. Czyli na solarach (200W jak pamiętam) i ładowaniu z alternatora prądu ci wystarczyło? Nie wpinałeś się nigdzie do "słupka"? |
TomekM
Wysłany: 2019-08-14, 10:22
| Dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: 2019-08-14, 21:33
| Cytat: | | wyspawał z nierdzewki, |
Zrobisz na wymiar, ale... spawacz zapewne zrobi z blachy 1mm, i tu policz wagę ! Możesz upolować taki jak na foto, zbiornik od hydroforu, ogólnie dostępny, ma nóżki, przykręcasz gdzie chcesz, np.pod podwoziem. wymiary 260x400 mm z kołnierzem, blaszka ok 0.5 mm, waży 2,8 kg, do kołnierza przykręcasz co chcesz
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 154,75 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 147,36 KB |
mz3545
doświadczony pisarz Wiesław Iwonka
Twój sprzęt: Carhago CHIC S-PLUS I52QB
Nazwa załogi: Wieslaw Iwona
Wysłany: 2019-09-02, 19:14
| W toalecie Masz prysznic czy dół jest jakos zabezpieczony żywica czy cos w podobie |
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-09-09, 13:03
Oj coś mi się zdaje że znalazłem swojego guru 😁
Do tego widzę że bywasz w moich okolicach 😀
Czy jak będę miał milion pytań to znajdziesz czas?
Bo na razie to wyglada mi że jest to najblizszy mi rozsądny kompromis między wielkością a mobilnością na ktorej mi zależy.
Przelecialem pobieżnie co prawda ale nie znalazłem danych o kosztach.
Mozna prosić o jakieś podsumowanie i rzut z góry na układ?
Pozdrawiam |
_________________ Jak chcem to mogem |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-09-09, 22:48
Dzieki za info.
Dzis już trochę późno ale temat rozwinę bo muszę jakoś brnąć...
Aż sie boję podsumowac ten słupek cyferek.
Knuję coni za ile jest dostępne jako baza i na co się rzucać żeby nie przegiąć z wydatkami a zarazem żeby posłużyło.
Ducato jest szerszy o 10cm niż inne z trojaczków? Znalazłem że ma wymiary paki 307x186x189 cm
A co z Movano czy Transitem L2H2 czy nawet L2H3?
Transita jakiegoś znalazłem w ogłoszeniu wersja 350L extra i podaja wymiary paki 325x175x185 cm
Movano ale chyba ten najnowszy ma 308x176x189 a L3H3 373x176x214 cm
Piszą w tych ogłoszeniach jiby L2H2 a jak co do czego toninne wymiary w każdym
Sprinter odpada bo ponoć gnije strasznie.
Mam szukac dalej?
Czy od razu se to darowac i szukać Ducato z silnikiem 3 litry?
Czemu akurat Ducato?
A przy okazji:
Jak to jest w tych cudnych nowoczesnych dieslach z ekoterrorem czyli sławetnym DPF?
No bo jak tak se liczę to ten co go kupię to jak nic będzie koło dwóch setek przebiegu miał |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-09-09, 23:11
| Milki napisał/a: | | No bo jak tak se liczę to ten co go kupię to jak nic będzie koło dwóch setek przebiegu miał | To ile będzie miał przebiegu , możesz uzgodnić tak jak cenę |
reaven22
Wysłany: 2019-09-10, 07:31
| Milki napisał/a: | | Ducato jest szerszy o 10cm niż inne z trojaczków? Znalazłem że ma wymiary paki 307x186x189 cm |
Wszystkie z trojaczków są identyczne w wymiarach. A w najszerszym miejscu na wysokości okien mają 202cm od blachy do blachy.
| Milki napisał/a: | Czy od razu se to darowac i szukać Ducato z silnikiem 3 litry?
Czemu akurat Ducato? |
3l fajne, jak szybko ganiasz po autostradach to spali trochę mniej jak 2,3. Ale przy jeździe pozaautostradowej 2,3 jest bardziej ekonomiczne.
Dukaciaki w firmie transportowe z którą współpracuje maja naloty w okolicach 1mln km zanim myśli się o ich wymianie. Tak wiec 200tys to ledwie dotarty
A jak już chcesz sprawdzać przebieg to nie z licznika tylko z ECU. Licznik może skorygować przeciętnie ogarnięty szympans z kabelkiem za 40pln i laptopem. |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-09-10, 20:47
| amples napisał/a: | | Milki napisał/a: | | No bo jak tak se liczę to ten co go kupię to jak nic będzie koło dwóch setek przebiegu miał | To ile będzie miał przebiegu , możesz uzgodnić tak jak cenę |
Właśnie dlatego będzie to auto z Holandii.
Nie dlatego że im wierzę.
Dlatego że:
- jedno ogniwo pośrednie mniej
- bywam tu systematycznie
- mam zamiar co nieco tutaj nabyć i od razu zapakować
i z paru innych względów.
Ale to nie czas i miejsce.
Maciej S.
Ty to już od dawna wiesz a ja klikam i szukam i porównuję bo nie wiem...
Dlatego tu jestem między innymi.
Szukam rozsądnego kompromisu.
Rozumiem zatem że takie same wymiary jak Ducato ma Boxer i Jumper.
No to już wiem którego szukam
Jakieś polecane/niepolecane wersje silnikowe?
Bo silniki są w trojaczkach różne czy też tylko znaczek inny?
A jeszcze co do silnika to po Zafirze 101 KM przesiadałem się na 130 KM i naprawdę miałem stracha bo ta pierwsza to był muł nie do opisania.
W tej kolejnej (Tourer w sumie jedna generację przeskoczyłem) co prawda koników niewiele więcej (bo są i 165 KM) ale to jest całkiem inna bajka jeśli chodzi o jazdę. Kocham to autko!
I żal mi będzie się z niej przesiadać do Ducato...
Bo nie wierzę że poleci tak samo. O gabarytach nie wspominając.
Nie jestem rajdowcem ale gdy trzeba to teraz cisnę i wyprzedzam a przedtem szkoda gadać.
A rozsądek i portfel nakazuje aby po zbudowaniu domku na kółkach pożegnać się z poczciwą Zośką
Zatem te doświadczenia też chłonę.
No i wylałeś miód na moje umęczone dziś serce i nie tylko (awarią kompa z którą walczę cały dzień i między innymi dopiero teraz odpisuję) pisząc o tych spotykanych przebiegach
reaven22
No widzisz...
Tego nie wiedziałem że trojaczki mają IDENTYCZNE wymiary paki.
Gdzieś ktoś pisał że Ducato jest o 10 cm szersze i wbiło mi się do bani.
Tego też nie było że tak te silniki mają. Pisali że wręcz bardziej ekonomiczny jest 3.0 a do tego daje radochę z jazdy. Dojechać chciałoby się jak najszybciej podobnie jak też wrócić i tu najwięcej kilometrów się nabije.
Do tego moje poprzednie doświadczenia z Zafirą starszą.
Stąd mój wybór.
Może zatem to co zrobił Maciej S. jest najlepszym kompromisem bo tych 3.0 w wersji L2H2 to jakoś nie widzę w ofertach...
Co do przebiegu to wiem i jestem świadom tego jak to się odbywa. Sam mam OP-coma
Choć to na wszelki wypadek gdybym na trasie musiał się ratować a nie do złych zachowań.
Choć trochę na wyrost bo stwierdziłem że po to jest assistance
Pytania z puli extra:
Czy dobrze rozumiem że kupując prywatnie dla siebie na osobę fizyczną auto w Holandii gdzie podają ceny bez VAT będę go musiał zapłacić czyli cena+22%?
Edit: Doczytałem: niestety ale tak
Tylko czy u nich jest na to faktycznie 9%?
https://polonia.nl/2018/09/21/zmiany-podatkowe-w-2019/
Czy każde da się zarejestrować u nas i usunąć przegrodę?
Jakiej wersji szukać aby zarejestrować u nas jako 4-5 osobowe?
Bo widzę że są zazwyczaj 2 lub 3 osobowe.
Dzięki za rady i opinie.
Przepraszam za zaśmiecanie Twojego wątku Macieju.
Jutro założę chyba swój o budowaniu a tu dodam linka i poproszę tam o wizyty i wsparcie.
Spokojnej nocy! |
superlecho
Wysłany: 2019-09-10, 23:59
Maciej
za prostotę konstrukcji, funkcjonalność i czysty przekaz,twoja budowa nie zniechęca kombinacjami a zachęca tym bardziej takiego amatora kwaśnych jabłek jak ja ,który na obecną chwilkę jeszcze myśli(a nie robi bo zbaraniałem od wszystkiego)
Nie moje gabaryty ale parę rozkmin skradnę na pewno jak się uda bo podsunąłeś mi nowe wizje i wzmocniłeś moje ostatnie przemyślenia
Wielkie dzienks |
