Grill gazowy Cadac Camp Chef |
Jeszcze
Twój sprzęt: Fiat Ducato 10, 1.9, Weinsberg
Wysłany: 2019-07-18, 15:29 Grill gazowy Cadac Camp Chef
Cześć,
mam taki grill z wyjściem na kartusze. (Gwint wewnętrzny) Nie wiecie czy da sięw jakiś sposób np. poprzez przejściowkę podejśćz przewodem od butli z gazem ? Wożę ze sobą 2 butle 5kg. Chętnie wykorzystam zapasowąbutlę do gotowania pod chmurką. W tym roku przeciągnę sobie przewód przez okienko a na przyszłość myślałem o zamontowaniu odpowiedniego zaworu w poszyciu nadwozia.
pozdrawiam,
Radek |
MAWI
Wysłany: 2019-07-18, 16:20
| Da. |
MARZENKA i WIESIEK |
M@rio [Usunięty]
Wysłany: 2019-07-18, 17:45
Da się.
| Plik ściągnięto 5090 raz(y) 61,68 KB |
Wysłany: 2019-07-18, 19:08
| Mam ten grill, super fajny, mały, zgrabny, POLECAM. I też zasilam go z butli pokładowej poprzez zewnętrzny przyłącz. |
MAWI
Wysłany: 2019-07-18, 19:29
| Mam , taki sam. Ale to korzystania z zewnętrznego gniazda trzeba zmienić dyszę na większą . W oryginale jest 0,25. A do takiego podłączenia jak na zdjęciu musisz wymienić na 0,45 a nawet 0,50. Ja dokupiłem redukcję z oryginalnego gwintu , na gwint małej 2 lub 3 kg butli i wtedy nie trzeba nic robić z dyszami. Długi czas zasilałem wężem z instalacji kamperowej . Ale w tym roku kupiłem nowy ( taki sam ale bogaciej wyposażony) i wkręciłem redukcję w tamten gwint. i nakręcam go na taką 2 kilogramową . Starcza na bardzo długo. U mnie na sezon. I ti chyba lepsze rozwiązanie niż z wężem. Stawiam go dalęj od kampera np. na bagażniku rowerowym , Albo biorę na plażę. |
salek
Twój sprzęt: Globe Traveller Voyager X
Nazwa załogi: Salki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Cze 2013 Piwa: 20/22 Skąd: Beskidy
Wysłany: 2019-07-19, 11:27
| Też mamy ten grill, też uważamy że jest fajny. Do tego stopnia, że często wyciągam go razem z butlą z kampera i używamy przy domu zamiast grilla węglowego :D |
_________________ https://www.camperteam.pl...p=778461#778461 - Nasz Globe Traveller Voyager X |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2019-07-19, 12:32
| Ale pytanie brzmi: czy da się (i jak) Cadaca przystosowanego do kartuszy podłaczyć do butli. Czy wystarczy reduktor i przejściówka, czy trzeba wymieniać dysze? Pytam bo sam jestem zainteresowany. |
_________________ Misiów5
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/189 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2019-07-19, 12:45
| TomekM napisał/a: | | Ale pytanie brzmi: czy da się (i jak) Cadaca przystosowanego do kartuszy podłaczyć do butli. Czy wystarczy reduktor i przejściówka, czy trzeba wymieniać dysze? |
| MAWI napisał/a: | | Ale to korzystania z zewnętrznego gniazda trzeba zmienić dyszę na większą . W oryginale jest 0,25. A do takiego podłączenia jak na zdjęciu musisz wymienić na 0,45 a nawet 0,50. Ja dokupiłem redukcję z oryginalnego gwintu , na gwint małej 2 lub 3 kg butli i wtedy nie trzeba nic robić z dyszami. |
MAWI
Wysłany: 2019-07-19, 13:14
I wszystko jasne. Trzeba czytać wcześniejsze posty .
Na pierwsze pytanie " czy się da"?? odpowiedź była.
A następne pytania , również już była. |
TomekM
Wysłany: 2019-07-19, 13:37
Czytanie to nie problem. Czytanie ze zrozumieniem sie kłania
Dzięki! |
Wysłany: 2019-07-19, 13:50
| Dodam , choć było to reduktor 37mbar ten z szybkozłączem, z Amergass lub z BP, też z nim współpracuje. |
MAWI
Wysłany: 2019-07-19, 21:03
| Dodam jeszcze ze sama wymiana dyszy nic nie da. Trzeba jeszcze dowiercić otwory ,aby doprowadzić odpowiednia więcej powietrza. Ja już więcej tego nie zrobię . Wróciłem do oryginału i juz nie przejdę na wężyk. Oryginalne kartusze są jakimś wyjściem , bo kupisz je wszędzie ale tanie nie są. Można domowym sposobem je napełniać. Ale??. Najlepiej kupić przejściówkę na butle 2 ,3 kilogramowe i spokój. W tych najnowszych rozjeżdżają się nóżki po obciążeniu i nagrzaniu, bo są plastikowe. Trzeba je czymś połączyć . |
MAWI
Wysłany: 2019-07-20, 13:31 Masz kilka zdjęć
Adapter.
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 326,14 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 231,71 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 426,52 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 275,72 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 384,56 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 475,78 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 516,33 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 596,54 KB |
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 23 Lip 2010 Piwa: 351/396 Skąd: krakow
Wysłany: 2019-07-20, 16:40
Muzyk mowi że wszystko się da |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1824 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2019-07-20, 18:17
| Barbara i Zbigniew Muzyk napisał/a: | Muzyk mowi że wszystko się da |
Nie do końca... Niech spróbuje założyć kask na głowę na lewą stronę... |
Tomek
