Grill gazowy Cadac Camp Chef
Jeszcze
Twój sprzęt: Fiat Ducato 10, 1.9, Weinsberg
Wysłany: 2019-07-18, 15:29   Grill gazowy Cadac Camp Chef
Cześć,
mam taki grill z wyjściem na kartusze. (Gwint wewnętrzny) Nie wiecie czy da sięw jakiś sposób np. poprzez przejściowkę podejśćz przewodem od butli z gazem ? Wożę ze sobą 2 butle 5kg. Chętnie wykorzystam zapasowąbutlę do gotowania pod chmurką. W tym roku przeciągnę sobie przewód przez okienko a na przyszłość myślałem o zamontowaniu odpowiedniego zaworu w poszyciu nadwozia.
pozdrawiam,
Radek
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-18, 16:20
Da.
MARZENKA i WIESIEK
M@rio
[Usunięty]
Wysłany: 2019-07-18, 17:45
Da się.
Plik ściągnięto 5064 raz(y) 61,68 KB
Piwa: 570/433
Wysłany: 2019-07-18, 19:08
Mam ten grill, super fajny, mały, zgrabny, POLECAM. I też zasilam go z butli pokładowej poprzez zewnętrzny przyłącz.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-18, 19:29
Mam , taki sam. Ale to korzystania z zewnętrznego gniazda trzeba zmienić dyszę na większą . W oryginale jest 0,25. A do takiego podłączenia jak na zdjęciu musisz wymienić na 0,45 a nawet 0,50. Ja dokupiłem redukcję z oryginalnego gwintu , na gwint małej 2 lub 3 kg butli i wtedy nie trzeba nic robić z dyszami. Długi czas zasilałem wężem z instalacji kamperowej . Ale w tym roku kupiłem nowy ( taki sam ale bogaciej wyposażony) i wkręciłem redukcję w tamten gwint. i nakręcam go na taką 2 kilogramową . Starcza na bardzo długo. U mnie na sezon. I ti chyba lepsze rozwiązanie niż z wężem. Stawiam go dalęj od kampera np. na bagażniku rowerowym , Albo biorę na plażę.
MARZENKA i WIESIEK
salek
Twój sprzęt: Globe Traveller Voyager X
Nazwa załogi: Salki
Piwa: 20/22
Wysłany: 2019-07-19, 11:27
Też mamy ten grill, też uważamy że jest fajny. Do tego stopnia, że często wyciągam go razem z butlą z kampera i używamy przy domu zamiast grilla węglowego :D
https://www.camperteam.pl...p=778461#778461 - Nasz Globe Traveller Voyager X
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2019-07-19, 12:32
Ale pytanie brzmi: czy da się (i jak) Cadaca przystosowanego do kartuszy podłaczyć do butli. Czy wystarczy reduktor i przejściówka, czy trzeba wymieniać dysze? Pytam bo sam jestem zainteresowany.
Misiów5
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 142/189
Wysłany: 2019-07-19, 12:45
TomekM napisał/a:
MAWI napisał/a:
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-19, 13:14
I wszystko jasne. Trzeba czytać wcześniejsze posty . :spoko
Na pierwsze pytanie " czy się da"?? odpowiedź była.
A następne pytania , również już była. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2019-07-19, 13:37
Czytanie to nie problem. Czytanie ze zrozumieniem sie kłania :)
Dzięki!
Misiów5
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-07-19, 13:50
Dodam , choć było to reduktor 37mbar ten z szybkozłączem, z Amergass lub z BP, też z nim współpracuje.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-19, 21:03
Dodam jeszcze ze sama wymiana dyszy nic nie da. Trzeba jeszcze dowiercić otwory ,aby doprowadzić odpowiednia więcej powietrza. Ja już więcej tego nie zrobię . Wróciłem do oryginału i juz nie przejdę na wężyk. Oryginalne kartusze są jakimś wyjściem , bo kupisz je wszędzie ale tanie nie są. Można domowym sposobem je napełniać. Ale??. Najlepiej kupić przejściówkę na butle 2 ,3 kilogramowe i spokój. W tych najnowszych rozjeżdżają się nóżki po obciążeniu i nagrzaniu, bo są plastikowe. Trzeba je czymś połączyć .
MARZENKA i WIESIEK
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-20, 13:31   Masz kilka zdjęć
Adapter.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 326,14 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 231,71 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 426,52 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 275,72 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 384,56 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 475,78 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 516,33 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 596,54 KB
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 351/396
Wysłany: 2019-07-20, 16:40
Muzyk mowi że wszystko się da :!:
Yans
Piwa: 111/1807
Wysłany: 2019-07-20, 18:17
Nie do końca... Niech spróbuje założyć kask na głowę na lewą stronę... :haha: :haha: :haha:
Tomek
