Regulator solarny |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-07-20, 16:10 Regulator solarny
Niepokoi mnie regulator solarny. Jutro wyjazd.
Czy na oznaczonych zaciskach kolor czerwony, przy słonecznej pogodzie powinno być napięcie.?
Sprawdziłem i nie ma, dioda standby pulsuje.Pozostałe diody nie świecą.Bezpiecznik ok
| Plik ściągnięto 1723 raz(y) 116,28 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 671,41 KB |
Wysłany: 2019-07-20, 18:07
Jeśli to kable bezpośrednio z solara i zamkniesz obwód miernikiem to powinno być.
Inaczej gdzieś niekontaktuje.
Możesz te kable wyjąć, tylko nie zawieraj.
Regulatorowi nic nie będzie. Zawsze zresztą najpierw go podłączamy do akumulatora a potem do solara
Ile masz solarów i jak podłączone jeśli kilka? |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-07-20, 18:10, w całości zmieniany 1 raz |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-07-20, 18:09
| HENRYCZEK napisał/a: | | Czy na oznaczonych zaciskach kolor czerwony, przy słonecznej pogodzie powinno być napięcie.? | Powinno być takie jakie wytwarza solar .
Odkręć je i zmierz napięcie na samych przewodach ,
jeżeli będzie to winny regulator (zwarcie)
jeżeli nie to szukaj przyczyny na złączkach z solarem , albo winny (uszkodzony) sam solar . |
Wysłany: 2019-07-20, 18:12
pisaliśmy razem. Możesz kartonem przykryć panele, tak na wszelki wypadek w trakcie rozłączania, albo zrobić to ostrożnie. Tylko jak nie ma napięcia to nie ma więc tylko odseparoj końcówki |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-07-20, 18:43
Solary mam 3,jak podłączone nie wiem-zleciłem.
Zmierzyłem napięcie bezpośrednio na wyjetych kablach,1 i 2 od lewej,napięcia brak.
Panele odkryte,leciutkie słoneczko jeszcze jest.
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 586,11 KB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 513,03 KB |
amples
Wysłany: 2019-07-20, 18:47
| HENRYCZEK napisał/a: | bezpośrednio na wyjetych kablach,1 i 2 od lewej,napięcia brak.
Panele odkryte,leciutkie słoneczko jeszcze jest. | Musisz wejść na dach i szukać dalej na kablach - złączkach , coś nie łączy albo zwarło (po nitce do kłębka) |
Wysłany: 2019-07-20, 19:12
wygląda na szeregowy (czyli plus do minusa . plus do minusa.......itd). czyli brak w jednym załatwia cały układ.
Rozłącz wszystkie i jesli jeden padł to połącz reszte .
wg mnie to strasznie ostro pozaginane te wąsy wychodzace . Pewnie by ładnie wyglądało.
To moze być przyczyną, że coś pusciło . |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-08-15, 14:48
C.D.
Kamperek odstawiony na reklamacje ad/solar.
Dzisiaj mija 10-ty dzień.Wczoraj zostałem poinformowany że wszystkie 3 solary są uszkodzone i
trwa procedura reklamacja-gwarancja.Jak tylko..."to zadzwonimy."Pocieszającym była informacja
że nie dopatrzono się winy użytkownika.
Zastanawiam się co mogło być przyczyną takiej usterki,/wszystkie trzy szt/ 1 rok na dachu. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2019-08-15, 16:16
| koledze Artur.Dell też parę dni temu padły trzy panele chyba sztuka miała 100W będzie odsyłał na gwarancji do Chin. Podejrzewa zimne luty |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 196/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2019-08-15, 17:01
| HENRYCZEK napisał/a: | Kamperek odstawiony na reklamacje ad/solar.
że nie dopatrzono się winy użytkownika. |
Pocieszające jest to ,że zleciłeś to firmie i ona odklejać musi i będzie sie boksować z gwarancją nie Ty sam.
Mnie gość sprzedający panele elastyczne uprzedził ,że wcześniej na początku bumu na elastyki przyjął parę na gwarancji do reklamacji pod warunkiem ,że nie będą uszkodzone mechanicznie przy odklejaniu
trochę ostudził mój zapał co do kupna takowych tym bardziej że mam zamiar montować sam |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-08-15, 17:54
| Cytat: | trochę ostudził mój zapał co do kupna takowych tym bardziej że mam zamiar montować sam
W 2015 r kaimar w blaszaku założył mi panel 250 W,do dzisiaj wszystko super działa,
użył płyty reklamowej jako podkład i na nią panel.Takie rozwiązanie w przypadku konieczności demontażu ułatwia sprawę.
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 493,77 KB |
Wysłany: 2019-08-15, 18:09
Moje paski z poliwęglanu w razie "W" też ułatwią sprawę demontażu.
Elektronika potrafi płatać figle , więc trzeba wcześniej przewidzieć możliwość łatwego demontażu.
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2019-08-15, 18:37
| Darek Szczecin napisał/a: | | koledze Artur.Dell też parę dni temu padły trzy panele chyba sztuka miała 100W będzie odsyłał na gwarancji do Chin. Podejrzewa zimne luty |
Finalnie to padły wszystkie 4 panele. Przedwczoraj wysłałem je do Chin. Zobaczymy czy reklamacja się powiedzie.
Trzymajcie proszę za mnie kciuki. |
_________________ Artur |
Wysłany: 2019-08-15, 20:01
Wsio rybka czy odcinasz płytę czy od płyty.
Tylko po prostu klejenie bywa przesadnie mocne , a nawet tragicznie idiotyczne np sikaflexem 252. Mówimy o elastykach.
Kupowałem w Motorhome, w kraju i odcięcię to chwila, bo mam przyklejone bardzo delikatnie, gdyby np w razie awarii, chcieli je badać to struną raz dwa. . Jak nie, to zostawiam, jako podkład pod następne.
Tylko, że to mój trzeci zestaw i nigdy nic się nie zepsuło.
U Henryczka ewidentnie duże naprężenia "wąsów" w celu ładnego wyglądu.. Może to? Wibracje i różnice temperatur. Generalnie klejenie na podkładzie to zawracanie tyłka i nawet zaprzeczenie jednej z zalet - wagi. Można ale bez sensu dodawanie w sobie roboty. Niemniej jak ktoś lubi. I tak się nagrzeją tylko minutę później |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-09-04, 15:57
Mój problem z padniętymi trzema solarami /działały równo 1 rok/ zakończył się happy endem.
Zostały wymienione na gwarancji.Zatem zakup z montażem, okazał się trafną decyzją.
Ps
Takie miałem przed wymianą.
y2hlnfk4rkwdet2dk7mspw_1.jpg Stare solary zdjęte. |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 204,51 KB |
