Polecam tym co mają DUCATO I na 14 calach
Lutek
Twój sprzęt: hymer ducato
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2019-05-07, 16:48
Witam , ja dzisiaj wymieniłem felgi i opony w moim ducato z 14 na 16 . Felga od Trafika opony 195/75/16
po krótkim teście prędkość zgodna z GPS wcześniej licznik zawyżał o jakieś 8 km , poza tym mam wrażenie że przy 90 obroty silnika są niższe i jest ciszej w kabinie
lutek
MisioKRAK
Piwa: 17/10
Wysłany: 2019-05-07, 17:31
Kubbek napisał/a:
a czy bez modyfikacji luku na koło pod maska będzie wystarczająco dużo miejsca aby wcisnąć tak szeroką zapasówkę? moje 195 ledwo co weszło.
Tylne koła i tak będę miął szersze...
A jak wejdzie 205 będę zadowolony jak nie to wstawię na rezerwę 195 i tyle...
Duże koła stanowczo lepszy komfort nawet jazdy po dziurkach w jezdni...ale jednak gorszy moment obrotowy podczas wjeżdżania na kliny (takie moje spostrzeżenie)...
Fajnie się Zebra prezentuje na tych 16 :D
A to nasz Osiołek
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-25, 20:50
Mogę dodać kilka spostrzeżeń po dłuższym użytkowaniu.
Przełamanie licznika 5%
Spalanie bez zmian, może kilka procent wyższe. Ostatni pomiar miałem 7,93 a teraz 8,20 na 100 więc pewnie w granicach błędu cięższe nogi
Hamowanie takie samo
Przyspieszenie podobne
V max niższe
Kultura jazdy wyższa, ciszej
gardamm
Twój sprzęt: FIAT Talento 1991 GRANDUCA 49
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2019-05-26, 16:13
Kubbek napisał/a:
V max niższe
a jak pod większą góre ?? :spoko próbowłeś
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-26, 18:02
Od tego jest skrzynia biegów :-)
gardamm
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2019-05-27, 07:03
Kubbek napisał/a:
pytam czy nie masz wrażenia że samochód jest " słabszy"pod góre ( przecież zmienił się moment obr.) :gwm
Przerabiałem temat na własnym organizmie i te górki co wcześniej pokonywałem na 3 biegu teraz muszę redukować na 2 i jechać wolniej
Wiem że "Od tego jest skrzynia biegów "
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-31, 07:01
ale moc pozostała taka sama - trzeba zwyczajnie inaczej wachlować biegami.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 118/17
Wysłany: 2019-05-31, 07:23
Kubbek napisał/a:
Na silniku ,
ale koła na poszczególnych biegach moc - moment się obniżył ,
czego efektem jest:
Kubbek napisał/a:
V max niższe
.Silnik nie ma na tyle mocy , by przy tym przełożeniu wkręcić na wyższe obroty, :spoko
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-06-03, 06:51
nie chce mi się tłumaczyć bo widzę, że wiesz lepiej :-)
różnica nie do przeskoczenia jest tylko dla pierwszego i ostatniego biegu. dla całej reszty to kwestia odpowiedniego momentu kiedy zmienisz bieg.
w rzeczywistości nie ma różnicy - muł będzie mułem i nie oczekuję niczego więcej - w trasie ma się kulać 80-90km/h a w lesie tak aby niczego nie urwać i nie haczyć podwoziem.
Jeszcze
Twój sprzęt: Fiat Ducato 10, 1.9, Weinsberg
Wysłany: 2019-07-27, 21:06
Kubbek napisał/a:
Gratuluję zmiany. Ja wciąż nie wierzę że da się 1.9d jeździć nie tracąc z i tak niklego momentu tego silnika. Daj znać gdybyś był teraz gdzieś na wschodnim wybrzeżu. Chętnie podjadę i porozmawiam. Ja zalozylem że należy się najpierw przekladka silnika ze skrzynia choćby na te 2.5 D żeby myśleć o większej średnicy koła.
Gdybyś tez kiedyś jechał w okolice Puław Janowca czy Kazimierza daj znać. Przenocuje Ci kampra nad Wisłą. Pogadamy przy ognisku.
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: Dzisiaj 8:44
małe ducato na blaszaku sprzedane :-( , ale mam teraz dukaciaka z alkową na hymerze. tym razem silniczek 2,5d. znowy stoję przed zmianą kół na większe. rozmiar raczej taki jak miałem w poprzednim.
zrobiłem małe zestawienie danych dotyczących oryginalnych 14tek, oraz 16tek w wiekszym rozmiarze.
może się przyda komuś :-)
Plik ściągnięto 4 raz(y) 334,72 KB
MisioKRAK
Piwa: 17/10
Wysłany: Dzisiaj 20:23
Gratulacje
Gdzieś wrzucałeś fotki co tam masz teraz?
A to nasz Osiołek
