Tydzień ze stłuczką - Ukraina
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Piwa: 12/15
  Wysłany: 2019-08-04, 11:26   Tydzień ze stłuczką - Ukraina
Witajcie,
Drugi raz kamperem na Ukrainie, ale pierwszy raz ze stłuczką :) Upolował mnie kierowca lawety, chciał zagadać do dziewczyny na przystanku tuz za skrzyżowaniem.. więc zatrzymał się na środku drogi pustą lawetą wprost przede mną. nie miałem szans ;) początkowo myślałem ze moja wina bo wjechałem na gościa i zmęczony byłem po 5 godzinach w Korczowej. Nie zatrzymywałem na siłę i pojechał - nagranie z kamerki mam ;)
https://youtu.be/FlbY4UWFO2U
Tak autko wygląda "po" :
Wyciągamy Vectrą kolegi żeby wyjąć radiator ;)
Udało sie wydłubać i zrobić na krótko z szyjki od oryginalnej chłodnicy.
Dojechalismy w sumie z jedną przerwą na chłodzeniu z nadmuchu :D czujnik temperatury na rękę - czyli jak parzy powietrze z nawiewów ;)
Jesteśmy u znajomych w Bursztynie obok Ivano-frankowska ;)
Nie wiem czy zgłaszać skoro policji w sumie nie wezwałem, ale mam assistance i ubezpieczenie dodatkowe.. w sumie jego wina- mieliście do czynienia z tym ? Bardzo proszę o opinie tych co rzeczywiście mają doświadczenie w sprawie, a nie tylko "wydajemisię" lub zasłyszane historie.
A takie ciekawe widoczki na drodze ;)
Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad :)
Ostatnio zmieniony przez VirMan 2019-08-04, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 198/112
Wysłany: 2019-08-04, 11:48
Udało Cię się opuścić Ukrainę z tym zewnętrznym uszkodzeniem?
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-08-04, 12:00
Gratuluję kultury w wysławianiu się po strzale , brak instynktownych wyniosłych słów :)
VirMan
Piwa: 12/15
Wysłany: 2019-08-04, 12:02
Jestem w Bursztynie koło ivano-frankowska - pewnie tam dojedziemy jutro i może uda się na szrocie dobrać cokolwiek. I tak przód chciałem przerobić ;)
Piwa: 198/112
Wysłany: 2019-08-04, 12:14
Jak będzie widać sztuczkę bez zgłoszenia możesz mieć problem przy wyjeździe na granicy ukraińskiej będą chcieli coś wyrwać
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-08-04, 12:19
Wydaje mi się :bajer ......że dobrze że Policji nie wzywałeś a nagrania bym na pewno nie pokazywał.
Gość hamuje stopy sie palą ,ma prawo..Na filmie jeszcze się chyba nawet nie zatrzymał, jak go trafiłeś. Czyli zwolnił.
Natomiast film jest dowodem dla Twojego ubezpieczyciela lecz z Twojego OC.AC
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-08-04, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
VirMan
Piwa: 12/15
Wysłany: 2019-08-04, 12:26
Może i racja - lekcja na trzymanie większej odległości. Niestety kamper nie hamuje jak a8 a nawet stare mitsu kombi, więc trzeba brać poprawkę.
Na szczęście intercooler przeżył ;)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-08-04, 12:28
edytowałem wyzej post ,jak pisałeś swój
Dobrze źe w taki pojazd
Bez zĺośliwości ale dystans nie tylko do siebie ma sens . Dobrze że laweta twiorda była. :spoko
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
VirMan
VirMan
Piwa: 12/15
Wysłany: 2019-08-04, 12:44
Czyli instynkt mnie obronił bo byłem tak zmęczony po wcześniejszych przygodach że po naprawie i dojechaniu na miejsce i zjedzeniu kolacji po prostu poszliśmy spać. Dziś dopiero tak sobie autorefleksję uprawiam. Gościa puściłem bo jemu nic się nie stało - jakbym w osobówkę walnął to by było źle. :)
Może przy wyjeździe będę nieco dziwił stanem pojazdu - ale dojechać powinien :D
przy okazji - przetestowane że kamper z 2.8 itdi da rade na samym nawiewie się schłodzić jak nie ma upałów <25 stopni) i ostrożnej jeździe nawet po średnich górkach. Ważne żeby dać mu się wychłodzić z górek i nie używać hamulca bez potrzeby.
nawiew na full na gorąco i tak żeby ze wszystkich kratek wiało :D okna w dół i delikatnie :D
kupimy pewnie jakiś mały szrotowy kawałek chłodnicy i przyjedziemy tym do Polski, ale najpierw góry :D
Jak wrócę to na 100% się zabieram za przeróbkę przodu :D będzie uterenowienie i większa odporność na kolizje ;)
Bim, chyba nic nie bedzie bo gość pojechał bez uszkodzeń :)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-08-04, 13:36
Odległość - potwierdzam to co już powiedziane, ale...
Temat wyczerpany to można pytać. Na selfie foto tam gdzie siedzisz "po prawej" stronie = ok, lustrzane odbicie - widzę wajchę od biegów inną niż była z fabryki?
Pytam, bo J5 miałem i może Ci się przydać:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=18114
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Piwa: 22/20
Wysłany: 2019-08-04, 13:39
Ewidentnie VirMan Twoja wina, mimo, że gość zahamował nieoczekiwanie - ważne, że nikomu się nic nie stało.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-08-04, 21:08
VirMan napisał/a:
Fajny opis i foty - jutro będę wymieniał chłodnicę w aucie - zobaczymy co będę mocował. Pytanie, czy czujnik temperatury na desce jest w chłodnicy ? odpiąłem wentylatory ale czujnik ten 3 pinowy umieściłem przy rurce taśmą , mimo to nie pokazuje żadnej temperatury przy desce. Jak to podłączyć ?
ps. mam rozbita chłodnicę i na krótko zawróciłem układ żeby dojechać na miejsce.
Domyślam się że chodzi o wskaźnik na desce a czujnik pod maską.
No więc tak:
Czujnik dla wskaźnika wskazówkowego umieszczony jest w obudowie termostatu, jednokabelkowy, bodaj fioletowy ale nie jestem pewien.
W chłodnicy umieszczony jest dwuobwodowy czujnik włączający wentylatory poprzez przekaźniki, adekwatnie do wyczuwalnej temperatury, czujnik ten załącza najpierw na 1 wentylator a przy rosnącej nadal temperaturze załącza drugi.
VirMan
Piwa: 12/15
Wysłany: 2019-08-04, 21:30
Socale, wielkie dzięki - mam jeden dyndający kabel - wypiety pewnie z obudowy termostatu jak sie domyslam - wróci sensor :D
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-08-04, 21:49
VirMan napisał/a:
Dla takich słów wiem po co tu żyję.
Niech się uda.
