Wymiana skrzyni na szybsza. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 245/616 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-08-20, 22:02
| janus napisał/a: | | E, no nie żartuj |
Zamontuj dwie nawigacje i porównaj wyniki |
Wysłany: 2014-08-20, 22:14
Sławku, ale tu mowa nie o różnicy rzędu 1-2km/h lecz o porównaniu jak auto na obecnej skrzyni śmiga względem prawdziwszych wskazań z navi właśnie, gdzie spodziewam się odchyleń co najmniej pozwalających domniemać że skrzynia jest wolna i wysokoobrotowa.
Chodzi o jakiś punkt odniesienia. |
Wysłany: 2014-08-21, 05:50
| Socale napisał/a: | Chodzi o jakiś punkt odniesienia.
_________________ |
Do testu skrzyni spoko, do testowania mierników szybkości - nie polecam tak jak i wideorejestratorów z zapisem szybkości |
Wysłany: 2014-08-21, 09:31
| Oczywiście masz rację, ale temat dotyczy skrzyni. Zaczekajmy na test porównawczy bo sam jestem ciekaw jakie będą wskazania. |
Tygrysyncro
Wysłany: 2017-08-21, 10:07
Witam.
Temat dość stary ale może uda się jeszcze coś komuś podpowiedzieć.
Poszukuje tabeli przełożeń do w/w skrzyć abym mógł dobrać dla siebie odpowiednią.
Pozdrawiam. |
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Wysłany: 2019-08-06, 11:36
Przyczepiam się ostatnim rzutem, bo jak nie znajdę czegoś sensownego to przeszczepiam przód z innego auta po ostatnim dzwonku |
_________________ Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad |
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-08-06, 13:57
a co przód auta do skrzyni?
chcesz robić przeszczep przodu z szoferką, silnikiem, zawieszeniem przód...? |
VirMan
Wysłany: 2019-08-06, 18:32
Pomysł mam żeby z ducato 2/2.5/3 lub podobnego modelu całą szoferkę przeszczepić i przerobić przednie zawieszenie / przedni grill na bardziej terenowy /wzmocniony - większosc konstrukcji spawana w ALU. Ostatni dzwonek przy 10kmh roznicy utwierdził mnie w tym że to zbyt delikatna konstrukcja, do tego głośna i ciężka.
Nowsze szoferki są szersze i bardziej przestronne. Wywalę drzwi od pasażera, przesunę graty pod maską do góry - zwłaszcza chłodnice, zabuduję solidną płytą od dołu, snorkel i wzmocnienia ramy + podniesione przednie zawieszenie ze stabilizatorem.
Powinno być lżej i mocniej, szybciej, ciszej ,bezpieczniej i wygodniej. tylko drożej :D
Silnik być może zostawię a może założę coś z blokiem aluminiowym bo 2.8 itdt do lekkich nie należy. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2019-08-06, 18:54
Jakiś przegląd to przejdzie
Austriacki policjant nie dostanie zawału podczas kontroli na drodze/wadze/ granicy czy gdzieś |
VirMan
Wysłany: 2019-08-06, 19:02
przegląd będzie normlany rozszerzony, potem do rzeczoznawcy z pzmot że jest poprawne (to na wypadek ubezpieczyciela) - samochód specjalny jest gorsze wydziwiańce jeżdżą mam przegląd i i samochodowe rzeczy to nikt mnie nie zatrzyma bezprawnie - tylko trzeba przepisy znać. Jak zatrzymują to muszą mieć powód i wpisać - nie mogą ot tak sobie. W austrii są służbiści ale swoje przepisy też mają. Na razie mam 2900 na sucho a po przeróbkach myslę zejść 50-100 kg mniej jak silnik wymienię. Jednak Alu jest sporo lżejsze od stali a wytrzymałość lepsza jak dobrze zrobione przykład swój szczęśliwego użytkownika a8 |
sweetek
Wysłany: 2019-08-07, 11:22
a nie myślałeś, żeby po prostu budę wsadzić na inne podwozie?
Unimoga może, wtedy masz lepiej i troche szybciej, nie wiem czy lżej.
popatrz na Volvo C303, to benzyna, ale wszystko co od ramy w dół jest mistrzostwem świata.
Sam wkładałeś to 2,8 do starej budy? |
