Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:28 |
Komputer zużycia prądu. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-04-13, 08:24
| gino napisał/a: | | powiedz mi..jak duze obciazenie daje pompa wody?? testowales ? |
1,5 ampera. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-04-13, 08:35
Może trochę poteoretyzujmy.
Na jak długo Waszym zdaniem powinno starczyć prądu z akumulatora aby użycie kampera było w miarę komfortowe.
Załóżmy, że kamper nie ma dodatkowych solarów ani innych źródeł energii. Bez wnikania w szczegóły co pobiera prąd.
Przy normalnej waszej eksploatacji kampera na ile czasu kamper powinien mieć prądu w akumulatorach? |
Wysłany: 2009-04-13, 08:39
w moim przypadku ok 7dni..na ogol i tak dluzej w jednym miejscu nie przebywam..
i u mnie..100ah wystarcza na 4-5dni..przy dobrej pogodzie..bo wiadomo..jak pada..wiecej czasu spedzasz przy latopie czy tv... |
#CamperMajstry |
Kamperfan
Wysłany: 2009-04-13, 10:05
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=3433 (cyt.):
Stefan: z moich doswiadczen wynilka ze na bateri kwasowej 88 Ah spokojnie dwa dni uzywajac wszystkiego co potrzebne (2 osoby) mozna przezyc
Medard: na trasie jak sie stoi najwyzej dwa trzy dni jakos wystarcza
Janusz: Akumulator 80Ah(taki mam pokładowy) powinien wystarczyć na 4 dni oczywiście latem. Zimą dłużej światło, i ogrzewanie (dmuchawa). Orientacyjnie na dwa dni powinno wystarczyć. Przy około 200Ah akumulatorów pokładowych kamper powinien bezproblemowo znieść 2-3 dniowe postoje w podroży. |
AUTOJUR
Wysłany: 2009-04-14, 06:14
Timot lodówka tylko na gaz |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-04-14, 11:38
| TIMOT napisał/a: | Czy w Waszych wyliczeniach wzięliście pod uwagę lodówkę chodzącą na 12 V ?
Nas ten temat interesuje, bo niedługo ruszamy w trasę i.....nastawiamy się na używanie 12 V również w lodóweczce. Właśnie się zastanawialiśmy jak długo wytrzymają nasze aku. Zamierzamy się ruszać kamperkiem dzień w dzień. |
Często tak jest, że lodówka może pracować na 12V tylko prz włączonym silniku (u mnie tak jest) w takim układzie nie jest brana pod uwagę do bilansu energetycznego akumulatora pokładowego.
Lodówka pobiera 10-20 amper przy 12V. Ma moc 100-200W w zależności od wielkości na akumulatorze długo nie pociągnie.
Moja lodówka pobiera 0,2A także gdy działa na gaz. Pewnie jej sterownik i układ zapłonowy pobiera ten prąd. |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-04-14, 13:11
W swoim kamperze pierwsze, co zrobiłem to wyjąłem bezpiecznik zabezpieczający lodówką, aby przypadkiem jej nie włączyć na 12V. Lodówka chodzi cały czas na gas od momentu wyjazdu za bramę domu. |
Wysłany: 2009-04-14, 14:01
| jacekiagatka napisał/a: | W swoim kamperze pierwsze, co zrobiłem to wyjąłem bezpiecznik zabezpieczający lodówką, aby przypadkiem jej nie włączyć na 12V. Lodówka chodzi cały czas na gas od momentu wyjazdu za bramę domu. |
podobno TAK NIE WOLNO
ale...ja robie to samo |
#CamperMajstry |
sum [Usunięty]
Wysłany: 2009-04-14, 14:12
Korzystam z lodówki Engel włączonej na 12 V ciągniętych z 2 fabtycznych akumulatorów w Hiluxie( 2x80 Ah) do 4 dni postoju nie ma problemu z rozruchem potem bieganie z kablami po prośbie |
Sławek B
Twój sprzęt: Peugeot Hobby 650
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 82/15 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 2009-04-14, 20:15
| jacekiagatka napisał/a: | | Lodówka chodzi cały czas na gas od momentu wyjazdu za bramę domu. |
A na stacji benzynowej w pobliżu dystrybutora z benzyną..?
Jeżeli lodówka pracuje na gazie pracuje w czasie jazdy to może występować tendencja do szybkiego przepalenia palnika. |
_________________ Sławek B
https://kamper-serwis.blogspot.com/ |
jacekiagatka
Wysłany: 2009-04-14, 22:47
| Sławek B napisał/a: | | jacekiagatka napisał/a: | | Lodówka chodzi cały czas na gas od momentu wyjazdu za bramę domu. |
Wlew paliwa mam po drugiej stronie auta, zresztą ropą to mogę jedynie płomień zagasić
robię tak w kolejnym kamperze i z lodówkami nigdy problemu nie miałem |
Wysłany: 2009-04-15, 07:02
Płomień w lodówce jest trochę większy od tego w zapalniczce.
W zeszłym roku w Norwegii przez 21 dni (grzanie ,gotowanie,lodówka,grille)spaliłem 1,5 butli |
jacekiagatka
Wysłany: 2009-04-15, 07:15
Obecnie jadę na gazie (propan) trzeci tydzień i butli jeszcze nie wymieniałem. Jeżeli robi się ciepło i ogrzewanie używasz okazjonalnie to dwie butle powinny starczyć na cały okres letni
Myślę, że jak jeździsz z Gosią to ogrzewania włączać nie musisz
Pozdrowienia dla Gosi i dla Ciebie |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2009-04-15, 17:08
| Podróżuję z lodówką zawsze zasilaną gazem chyba, że jestem w miejscu gdzie podłączam się do sieci 230V. Wtedy gaszę palnik w lodówce. |
_________________ lepciak
