Otwarty przez: Banan
2022-11-14, 20:07
Solar
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Piwa: 1/8
Wysłany: 2019-08-19, 15:39
Najprościej chyba zajrzeć na stronę producenta
https://www.epsolarpv.com/product/44.html
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-09-28, 06:24
Kupiłem tanio, więc teraz przymierzam się do kolejnego zakupu. Stare przysłowie ciągle nie traci ważności.: "Polak mądry po szkodzie".
Znalazłem ciekawe rozwiązanie:
https://allegro.pl/oferta/panele-sloneczne-mono-310w-grafen-szklo-dwustronne-8470206859
Zastanawiam się czy iść w technologię mono czy polikrystaliczną?
Artur
tomaszkowalski
Wysłany: 2019-10-15, 11:56
Koledzy mam 2 panele:
Napięcie otwartego obwodu 38,6V
Napięcie optymalne 31,58V
Natężenie optymalne 8,89A
Natężenie zwarciowe 9,35A
Moc maksymalna 280W
Chciałbym spiąć je szeregowo i od paneli do regulatora wykorzystać łącznie 11 metrów przewodu 4mm2. Proszę o potwierdzenie, że łączenie w szereg ma sens i grubość przewodu jest wystarczająca.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-15, 13:22
Przy szeregowym na panelach 5-7 A (w porywach może więcej) 4mm2 wystarcza ,
Przy napięciu 60 V wskazany jest dobry (nie fake) MPPT ,
od Mppt do aku grubsze bo tam ampery około x4 (20 - 30 A ).
Piwa: 280/1362
  Wysłany: 2019-10-15, 13:42   Pakiet paneli słonecznych 160 W
https://www.jula.pl/catal...ecznych-007983/
Nr.art: 007983
Pakiet z akcesoriami
Do przyczepy kempingowej, kampera i łodzi
Komórki polikrystaliczne
Informacja o produkcie
Pakiet paneli słonecznych do przyczepy kempingowej, kampera i łodzi. Z komórkami polikrystalicznymi. Do montowania na płaskich powierzchniach za pomocą dołączonych uchwytów montażowych.
Zestaw 160 W jest wyposażony w regulator do paneli słonecznych 20 A z wyjściem USB. Rozmiar panelu: 1480 x 665 mm.
Specyfikacja produktu
Dane produktu
Numer artykułu: 007983
Gwarancja (w miesiącach): 12 m.
Napięcie: 12 V
Prąd: 20 A
Cena: 599 PLN
Kupiłem w Jula
Plik ściągnięto 1 raz(y) 321,37 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 183,25 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 426,75 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 347,5 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 153,75 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 152,39 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 73,26 KB
007982007983_se-no-pl-en.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 613 raz(y) 1,01 MB
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2019-10-15, 15:58
w opisie na stronie: regulator 12V/20A, a w instrukcji (do ściągnięcia ze strony) piszą regulator 12V/10A, chyba jest to wspólna instrukcja do rożnych modeli, jak jest naprawdę napisali pewnie na tabliczce znamionowej regulatora
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-12-18, 21:31
Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć czy jakoś da się połączyć panel 180W z 100W i 100W. Ta 180tka tyle co zmierzyłem w pochmurny dzień daje 32V z groszami; firmy BP - dane z tabliczki znamionowej starte. 100W to elastyczne chińczyku Dokio.
Poradzicie coś?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-12-18, 21:41
1. Te 100W sa zapewne 18V - jak tak jest to połącz je w szereg. Sprawdź napięcie?
2. Potem połącz je równolegle z tym 36V.
3. To wszystko do regulatora - najlepiej mppt - a jaki masz?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2019-12-19, 16:01
Kubbek napisał/a:
Poradzicie coś?
Mam gdzieś foto tabliczki tej 180W.
U mnie 180i 120 szeregowo plus diody blokujące.
Mppt 20A
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-12-19, 18:39
Dzięki koledzy za cenne rady. Kontroler mam jeszcze stary który rządził pojedynczą 180w - pwm. Planuję kupić nowy kontroler. Spotkałem się z wieloma pozytywnymi opiniami na temat tracerów.
Tylko jaki model i amperaż?
Comsio
weteran cepek
Piwa: 84/433
Wysłany: 2019-12-19, 22:03
Tracer 20A słózy juz 3 latka .
Modelu nie pamiętam, są już nowsze.
Piwa: 564/753
Wysłany: 2019-12-19, 22:08
Comsio napisał/a:
te nowe na bank SŁUŻĄ lepiej :roll:
Piwa: 280/1362
  Wysłany: 2019-12-19, 22:46
https://tooles.pl/zestaw-solarny-bateria-sloneczna-100w-panel-solarny,-regulator-napiecia-o_2110.html
Zestaw solarny bateria słoneczna 100W
(Panel solarny, Regulator napięcia)
Parametry
Stan: Nowy
Faktura: Wystawiam fakturę VAT
Waga (z opakowaniem): 8 kg
Rodzaj: panel solarny
Moc: 100 W
Kod produktu: akumulator ładowarka prostownik do akumulatora USB
Opis
GOTOWY ZESTAW FOTOWOLTAICZNY
Z FUNKCJĄ CZUJNIKA ZMIERZCHOWEGO
- PANEL 100W
- REGULATOR NAPIĘCIA 10A
- PRZEWODY
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
PANEL FOTOWOLTAICZNY POLIKRYSTALICZNY CL020-12P O MOCY 100W
Wymiary: 970 x 660 x 35mm
W ZESTAWIE KOMPLET OKABLOWANIA:
-ODCINEK 2M do połączenia panel z regulatorem
-ODCINEK 2M do połączenia regulatora z akumulatorem
REGULATOR NAPIĘCIA 10A 12/24V Z FUNKCJĄ ZMIERZCHOWĄ I 2x USB
Regulator posiada programowalną funkcję czujnika zmierzchowego.
Istnieje możliwość uruchomienia podłączonego odbiornika po zachodzie słońca na konkretną ilość godzin.
Ponadto regulator może zostać w przyszłości rozbudowany o kolejne panele, dzięki czemu możemy pozyskiwać większą ilość prądu.
Regulator ładuje akumulatory metodą PWM. Moduluje zakres napięcia od, 0 do 100%, co pozwala na szybkie i stabilne ładowanie akumulatora niezależnie od pogody i stanu systemu solarnego.
PODWÓJNE ZŁĄCZE USB
Ustawienia regulatora:
Włączanie/wyłączanie odbiorników.
Włącznik zmierzchowy (włączanie odbiorników na dany czas po zachodzie słońca).
Programowalny do 15h.
Zabezpieczenia regulatora:
Zwarcie baterii słonecznej.
Przeciążenie po stronie odbiornika.
Odwrócona polaryzacja akumulatora.
Ochrona przed przegrzaniem.
Oferujemy również możliwość zbudowania zestawu fotowoltaicznego na życzenie klienta.
Parametry techniczne regulatora:
Zabezpieczenie przed rozładowaniem: 11,1V / 22,2V
Punkt przywrócenia obciążenia: 12,5V / 25V
Maksymalne napięcie wejściowe(z paneli): 48V
Klasa wodoodporności: IP30
Max. prąd ładowania (prąd paneli): 10A
Max. prąd obciążenia: 10A
Napięcie pracy: 12V 24V DC
Pobór własny: < 6mA
Temperatura pracy: -20C do +60 C
Wymiary: 97 x 66 x 25mm (dł./szer./wys.)
2x USB
Kompensacja ładowania ze względu na temp.: - 30,0mV/1 st. C/2V
ORIENTACYJNY CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
Przedstawiona obok tabela prezentuje czas potrzebny do naładowania dostępnych na rynku akumulatorów w zależności od mocy układu fotowoltaicznego.
Bateria słoneczna 100W bez problemu naładuje akumulator pojemności 33 Ah w niespełna 6 godzin od pełnego rozładowania!!!
Cena: 485,00 PLN
Przesyłka: 20,00 PLN
Razem: 505,00 PLN
https://tooles.pl
Dane firmy
TOOLES Krzysztof Waszkiewicz
Ul. Jarzębinowa 2A
15-793 Białystok
Email: taketools@gmail.com
Kom: +48 532 566 565
Poniedziałek – piątek: 07:30 - 16:30
Sobota: 08:00 - 11:30
Niedziela: zamknięte
Plik ściągnięto 1 raz(y) 589,48 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 241,98 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 310,89 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 282,5 KB
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2020-01-08, 22:04
Podajcie jakiegoś linka, lub typ bezpiecznika do zamontowania między akumulatorem, a kontrolerem i między skrzynką bezpieczników do odbiorników, a akumulatorem. Wartości bezpieczników są mi znane.
Pozdrawia Krzysztof
Zeno
Nazwa załogi: Zeno
Postawił 9 piw(a)
Wysłany: 2020-01-10, 15:15
Witam
Nie jestem znawcą, solarów więc mam pytanie dot. zakupu dodatkowego panela słonecznego 2x 50w.
https://sts-sklep.pl/product-pol-8980-Przenosny-panel-sloneczny-2x50W-turystyczny.html
W kamperze mam dwa akumulatora AGM po 100Ah.
Zasilam prądem lodówkę kompresorową, webasto, laptopa, oświetlenie no i do kąpieli wodę w bojlerze z grzałką 230V.W dni słoneczne jest ok., jeśli nie ma słońca troszeczkę brakuje energii.
Na dachu kampera nie mam już miejsca.
W czasie wyjazdów staramy się nocować na dziko.
Może ktoś korzysta z takiego zasilania to proszę o opinie lub inne sugestie.
Zeno
