Solary - problem.
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-09-02, 14:50
Problemy z deformacją/uszkodzeniem paneli elastycznych klejonych do dachu moim zdaniem wynikają z użycia zbyt cienkiej warstwy kleju. Klejenie materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej wymaga odpowiednio grubej spoiny - im elementy większe tym spoina powinna być grubsza. Na rysunku kolor niebieski to panel, szary dach, żółty klej. Rys 2 po zwiększeniu temperatury następuje deformacja elastycznego kleju, po ochłodzeniu spoina wraca do pierwotnych kształtów -rys 1. Szyby w samochodach, jachtach zawsze klei się na specjalnych dystansach!!!
A co będzie gdy damy cienką warstwę kleju - rys 3 ?...
Nasz sandwich zwinie się w efektowny łuk (dokładnie zachowa się tak jak bimetal ), lecz dach nie pozwoli na gięcie w łuk - panel wtedy faluje, pęka i to po każdej zmianie temperatury. W najlepszym przypadku gdy użyjemy kiepskiego kleju, albo źle przygotujemy powierzchnie nastąpi ścięcie/odklejenie spoiny...
I zapewne jest tak, że panel klejony do blachy aluminiowej będzie bardziej podatny na deformacje niż taki sam panel klejony do laminatowego dachu.
Plik ściągnięto 2729 raz(y) 14,65 KB
Piwa: 573/47
Wysłany: 2019-09-04, 08:10
Rumburak napisał/a:
Problemy z deformacją/uszkodzeniem paneli elastycznych klejonych do dachu moim zdaniem wynikają z użycia zbyt cienkiej warstwy kleju. Klejenie materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej wymaga odpowiednio grubej spoiny........Szyby w samochodach, jachtach zawsze klei się na specjalnych dystansach!!!
Szyby są elementami jednorodnymi i sztywnymi, a mówimy o panelach elastycznych !!
Nawiązując do Twoich rysunków to nie klej się podda (zwłaszcza SIkaflex !!) tylko panel będzie się próbował wygiąć między spoinami w górę albo w dół i puści jakiś lut albo pęknie ogniwo.
Panele są elastyczne, ale dopuszczalne jest ich wygięcie na bardzo dużych promieniach (duże R, czyli minimalne wygięcie) w dodatku na całej długości równomiernie. Jak na małym odcinku panel wygnie się nawet minimalnie to promień gięcia w tym miejscu wielokrotnie przekroczy dopuszczalny zakres !
Cała sprawa polega własnie na tym aby spoina była możliwie najcieńsza i w miarę możliwości równomierna na całej powierzchni.
Jak pisałem wcześniej 3 panele , które pozostały mi z zakupionego zestawu przykleiłem do dachu budynku gospodarczego przy basenie, do blachy trapezowej za pomoca sikaflexu właśnie w ten sposób że trzymały do szczytów trapezu , a w miejscach obniżenia pozostawała pusta przestrzeń. Wszystkie trzy panele padły po dwóch dniach.
Zastosowanie cienkiej pianki dwustronnie klejącej i podłoża z folii samochodowej wylewanej zapewni wystarczającą elastyczność dla kompensacji różnic w rozszerzalności cieplnej panelu i dachu kampera, a jednocześnie cały czas będzie utrzymywać równą powierzchnię panelu.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-09-04, 09:21
Dziś rano otrzymałem wiadomość od Chińczyka, że panele które odesłałem w 90 procentach maja zerwank połączenia pomiędzy ogniwami.
Ponadto stwierdził, że elastyczność paneli pozwala na ich wygięcie maksymalnie do 30 stopni.
Artur
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-09-04, 10:42
Artur.Dell napisał/a:
I co dalej, uznają reklamację?
Panele są sprzedawane z takim podłożem/ klejem to chyba najlepsze rozwiązanie.
563,64 zł | Panel słoneczny monokrystaliczny 100 W Watt elastyczne panel słoneczny 12 V 100 W z bezpośrednim klej W sztyfcie na tylnej stronie z klejem na plecach
https://s.click.aliexpress.com/e/FMTfz7Yy
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2019-09-04, 10:47, w całości zmieniany 1 raz
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-09-04, 10:47
Czekam na odpowiedź, ale na wiele nie liczę.
Artur
Piwa: 573/47
Wysłany: 2019-09-04, 15:54
dziwaczek napisał/a:
No i proszę , producent zastosował ten sam sposób klejenia co ja ...... znaczy miałem rację :-P ....... i niech to będzie ostateczna odpowiedź dla zwolenników metody Sikaflexem "na grubo" :bajer
Z innej mańki to ponad dwa razy więcej za panel tylko z powodu pianki samoprzylepnej :haha:
Za te panele płaciłem coś koło 60USD z wysyłka z Polski za darmo .
Taki arkusz pianki dwustronnie klejącej grubości 0,8mm , kosztuje jakieś 70-80PLN za m2, a na ten panel 100W trzeba 0,5m2
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-09-04, 16:40
no owszem cena tej pianki przeraża, a ja zastawiam się czy nie zastosuję tym razem taśmy dwustronnej butylowej - tylko nakleję na całej powierzchni panela pasek obok paska o takiej:
https://allegro.pl/oferta/dwustronna-tasma-butylowa-lb-butyl-100-mm-x-1mb-7512202221
potrzeba tego ok 7 metrów na panel
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-09-04, 16:46
Te panele z klejem już są od dawna. Tylko nie było ich w polskiej dystrybucji.
A tak po prawdzie czy tak czy siak, to wsio rybka. Kamper rzecz nabyta i raczej zbywalna. Ja nie zaglądam na dach bo tam jest brudno i nie lubię brudu.
Np taki Jeep Wrangler jest wysoki i ptaki sobie mogą się spokojnie wypróżniać na niego luksusowo.
Natomiast te osobowe już dach mają w zakresie obserwacji i to problem. Widać kupy. Kamper jest wysoki :spoko :mrgreen:
Taki panel samoprzylepny ma kolega na działce. Zerwanie jego jest prawie niemożliwe w całości.
Zresztą jak panel nawali to staje się idealnym podkładem pod nowy panel.
Starzeje się, bo mi naprawdę ten Kamper zaczyna podobnie.... wisieć. :bajer
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-09-04, 22:52
joko napisał/a:
Jak to mówią: "Jedna jaskółka wiosny nie czyni" :-P
To że znalazł się producent sprzedający tak przygotowane panele nie oznacza, że jest to jedyny słuszny sposób ich montażu :bajer
Tu masz filmik poglądowy z firmy Suntrack odnośnie montażu paneli elastycznych.
https://www.youtube.com/watch?v=HWASZw3q2hQ
Tu z kolei info ze strony Reimo:
https://www.reimo.com/pl/...l_flexibel_12v/
Przytoczę fragment:
"...Elastyczne panele fotowoltaiczne należy przymocować wyłącznie za pomocą kleju..."
W takim razie pytam jeszcze raz:
Gdyby taki montaż powodował uszkodzenie tych paneli, to czy firma (w tym wypadku Suntrack
lub Reimo) ryzykowała by wieczne zwroty gwarancyjne sprzedawanych przez siebie paneli :?:
Czy możesz podać choć jeden wiarygodny zapis w dokumentacji technicznej takiego panela zabraniający montażu bezpośrednio na dach kampera za pomocą masy klejącej :chytry
joko napisał/a:
No chyba że uważasz, iż firmy które sprzedały i zamontowały pewnie setki takich paneli (i nawet sugerują taki montaż) również nie mają racji...
:haha: :haha: :haha:
Robert
PS.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2019-09-05, 05:27
joko napisał/a:
Użycie samej taśmy 3M spełni rolę co do ochrony paneli przed uszkodzeniem, ale z punktu widzenia tzw. "kultury technicznej" jest partactwem ..... czyli bez sensu :-P (patrz post wyżej)
Miliony aut osobowych jeżdzi w słońcu, kurzu, deszczu z szybkościami grubo powyżej 100 k/h z listwami bocznymi klejonymi tylko na taśmę dwustronną bez dodatkowych zabezpieczeń i jakoś nie odpadają :chytry
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-09-05, 05:52
Skoro jesteśmy przy technikach montażu.to zrodziła się niepewność dotycząca sposobu mocowania sztywnych paneli na samych narożnikach przyklejanych sikafleksem 252.
Panel:
https://modernhome.pl/product-pol-2275-Monokrystaliczna-bateria-sloneczna-SGM-170W-12V.html
Narożniki:
https://modernhome.pl/product-pol-4503-Komplet-uchwytow-montazowych-naroznych-do-baterii-slonecznych.html
Powierzchnia styku narożnika z dachem jest dalece mniejsza niż w przypadku klejenia samego panelu. A do tego dochodzi wytworzenie poduszki powietrznej pomiędzy panelem a dachem.
To doskonałe warunki do tego żeby panel odfrunął.
Artur
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-09-05, 06:20
Klei/uszczelniacz sikaelastomer 710 jako do rozłączania w przyszłości nigdy mnie nie zawiódł. Ale to tylko jeden z wielu :!:
Nie za dużo wężykiem i szczelnie naokoło. Kabelki nie w rynienkach, bo syf się zbiera, tylko kable np. na kluchy.
Jeśli rynienki /kanały zastosujemy , to lepiej jak są ten mm lub dwa podniesione, też na kluchach kleju, aby pod nimi przepłwyła woda z brudem, kurzem. Wszystko zależy od konfiguracji i co i gdzie itd....
Esteci robią ładnie by radować latające bociany ale to ich wyb{r . I OK każdy ma prawo pieścić co lubi.
Wracając do demontażu. Na elestycznym elestomerze kleju uszczelniaczu, panel odcinany jest struną lub specjalnym drutem, linką błyskawicznie i bezproblemowo. (robiliśmy to u znajomego) .
Przypuszczam że trudniejsze będzie zrobienie tego gdy jest taśma..
Już lepszy układ do wymiany na Andrzej 73 gdzie panel jest na poliwrnglanie, wyżej.
A moje zdanie jest takie, że to jesienne gadanie.
Joko myje i woskuje dach co środę, więc u Niego musi być estetycznie. I jest to fakt, iż taki montaż wygląda pięknie :kwiatki: . I skoro poświecono mu kupę czasu aby tak było , to i przy ewentualnej awarii, też go nie będzie się żałować.
99% solarów jest zamontowane na klejach z tubki i gitara... Tylko teraz coraz więcej lipy robią i często tą lipę sami do siebie przyciągamy, patrząc jedynie na cenę. Oczywiście ta gdy jest wysoka to też 100% gwarancji nie daje. Itd. Kończę bo nogi.... :oops:
Artur.Dell
Piwa: 23/13
  Wysłany: 2019-09-06, 12:27
Niestety Chińczyk się wyłgał, co było raczej do przewidzenia.
Obiecałem mu jednak darmową kampanię reklamową:
-----------------CAUTION-----------------
DO NOT PURCHASE SOLAR PANELS AT
QUFU JINGYANG SOLAR ENERGY CO.LTD
BECAUSE THEY ARE VERY BAD QUALITY
Artur
Piwa: 329/223
Wysłany: 2019-09-06, 13:58
Ja swój połączyłem dwoma przewodami do regulatora, to nawet jak klej pusci to na przewodach się zatrzyma. :diabelski_usmiech
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-09-07, 08:43
Bronek napisał/a:
Klei/uszczelniacz sikaelastomer 710 ...
Mała poprawka. Sika 710 to tylko uszczelniacz :!:
Poniżej (po raz kolejny) zamieszczam karty katalogowe najczęściej używanych przez kamperowców produktów Siki:
Zgodnie z nimi:
Sika 710 to uszczelniacz
Sika 221 to masa uszczelniająca o właściwościach klejących
Sika 252 to typowy klej montażowy
Bronek napisał/a:
I tu się z kolegą w pełni zgadzam :ok
Sikaflex 710.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 140 raz(y) 141,79 KB
Sikaflex 221.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 116 raz(y) 114,14 KB
Sikaflex 252.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 112 raz(y) 149,77 KB
Robert
PS.
