Solary - problem.
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2019-09-07, 17:51
Dla uzupełnienia tematu poszukałem współczynniki rozszerzalności (liniowej )cieplnej różnych materiałów:
1. Krzem maksymalnie 7,3
2. Szkło 9,5
3. Panele fotowoltaiczne - nie znalazłem. Jednak można założyć, że ponieważ są z krzemu i często zabezpieczane szkłem hartowanym, to współczynnik ten nie powinien przekroczyć 9 ??
4. Stal 12 Tu dla mnie niespodzianka. Spodziewałem się o wiele więcej.
5. Aluminium 23
6. Laminat poliestrowo-szklany - nie znalazłem. Zakładając, że zbrojeniem są włókna szklane, współczynnik będzie oscylował blisko 9,5
7. Poliwęglan - 65
Biorąc pod uwagą z czego są nasze domki, to wychodzi, że najłatwiej mocować panele do laminatu. Stalowy dach okazuje się nie będzie dramatem. Aluminium sprawi najwięcej problemu, a podkładka z poliwęglanu jest złym pomysłem.
Na marginesie arkusz pianki dwustronnie klejącej grubości 0,8mm, polecanej przez joko, pod panelem 100W to prawie objętość dwóch standardowych tubek kleju. To zapewne wystarcza do poprawnej pracy panela w zmiennej temperaturze. Nie jest tak bardzo istotne czym kleimy, istotna jest grubość spoiny. I tego będę się trzymał.
Piwa: 574/438
Wysłany: 2019-09-07, 20:56
Rumburak,
Przeczytałem co napisałeś. Twoja konkluzja dot.spoiny: ma być gruba czy cieńka??? :aniolek
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2019-09-07, 21:13
Zacytuję sam siebie:
Rumburak napisał/a:
Problemy z deformacją/uszkodzeniem paneli elastycznych klejonych do dachu moim zdaniem wynikają z użycia zbyt cienkiej warstwy kleju. Klejenie materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej wymaga odpowiednio grubej spoiny - im elementy większe tym spoina powinna być grubsza. Na rysunku kolor niebieski to panel, szary dach, żółty klej. Rys 2 po zwiększeniu temperatury następuje deformacja elastycznego kleju, po ochłodzeniu spoina wraca do pierwotnych kształtów -rys 1. Szyby w samochodach, jachtach zawsze klei się na specjalnych dystansach!!!
A co będzie gdy damy cienką warstwę kleju - rys 3 ?...
Nasz sandwich zwinie się w efektowny łuk (dokładnie zachowa się tak jak bimetal ), lecz dach nie pozwoli na gięcie w łuk - panel wtedy faluje, pęka i to po każdej zmianie temperatury. W najlepszym przypadku gdy użyjemy kiepskiego kleju, albo źle przygotujemy powierzchnie nastąpi ścięcie/odklejenie spoiny...
I zapewne jest tak, że panel klejony do blachy aluminiowej będzie bardziej podatny na deformacje niż taki sam panel klejony do laminatowego dachu.
Plik ściągnięto 3436 raz(y) 14,65 KB
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-09-08, 15:42
Dlatego polecam starą i sprawdzoną metodę klejenia paneli na sika 221 - po obwodzie nałożyć klej, oraz kilka pasków lub wężyk na pustej przestrzeni panela, delikatnie dociskamy czymś płaskim i dość miękkim np. pacą z gumą do fugowania. Dążymy aby panel był finalnie na kleju grubości ok 2-4mm, jak panel złapie na kleju po obwodzie uszczelniamy szczelinę i wyrównujemy.
Ja osobiście preferuję sika 221, wystarcza i da się potem zdemontować inne są za mocne.
Rozważam jeszcze zastosowanie do klejenia dwustronnej taśmy butylowej https://allegro.pl/oferta/dwustronna-tasma-butylowa-lb-butyl-100-mm-x-1mb-7512202221
ale ma tylko 1.5mm grubości i ew. demontaż będzie problematyczny
ps. niedługo będę kleił panel zrobię fotorelację.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 580/47
Wysłany: 2019-09-08, 18:48
Fajnie , naprodukowałem się tekstu , ale widzę że musi jeszcze jedno pokolenie przeminąć :haha:
Miałem dokładniej opisać moją metodę jak będę miał czas i chęci ........ no i cóż, że czas by był :mrgreen:
Parę stron dyskusji i wracamy do punktu wyjścia ...... Dziwaczek poleca starą i sprawdzoną metodę :szeroki_usmiech
Róbcie ulepy dalej , mnie na taką rzeźbę szkoda czasu :spoko
YAN
Piwa: 35/27
Wysłany: 2019-09-08, 19:37
A jak kleicie na blaszakach gdzie dach nie jest płaski ?
Yan
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-09-08, 19:43
YAN napisał/a:
Podawałem wcześniej link do propozycji firmy Suntrack:
https://www.youtube.com/watch?v=HWASZw3q2hQ
Robert
PS.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-09-08, 20:13
każdy klei solary jak chce - kwestia indywidualna :wyszczerzony:
Piwa: 329/223
Wysłany: 2019-09-09, 07:41
Na 221 miałem klejoną antenę satelitarną i też przez 5 lat nie odpadła, a mówią że to tylko uszczelniacz.
Jeden solar też kleiłem powyginany w wygibasy na nierównym dachu, 2 lata hula, drugi zmałpowałem po Andrzeju na 2 paskach centymetrowej grubości poliwęglanu ,szer.15 cm w środku pustka .Kamper stał w upały na dworze, czekam kiedy go rozerwie :gwm . A może nie? :roll:
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2019-09-09, 11:39
YAN napisał/a:
Ja tak, siką 221. Klejone w 2014, trzyma do dzisiaj.
Plik ściągnięto 3204 raz(y) 29,79 KB
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2019-09-09, 21:47
Pod panel elastyczny wystarczy dobra piankowa taśma dwustronnie klejąca.
Panel będzie zamontowany elastycznie bez dużych naprężeń a i w razie potrzeby demontażu to bez problemu da się podciąć struną albo tapeciakiem,
Klej poliuretanowy to trochę armata na muchę. Zaszkodzić nie powinno chyba że ktoś zbyt dokładnie przyklei wtedy panel wykończy się od zmian temperatur.
AMIGO
Banita
Piwa: 24/136
Wysłany: 2025-06-23, 15:11
Dzień Dobry :lol:
Odgrzeję starego kotlecika; czy w kwestii mocowania/klejenia paneli elastycznych na blaszankach nastąpiła jakaś ewolucja, rewolucja lub technologiczny postęp, czy też pozostają aktualne dotychczasowe koncepcje i antykoncepcje zawarte w tym temacie i w paru innych? :bajer
Może do czegoś się jeszcze nie dokopałem i po prostu mi umknęło.
W najbliższym czasie czeka mnie ta miła robótka i chciałbym to zrobić na tyle dobrze, aby należycie funkcjonowało przynajmniej do..... (tu można wpisać dowolnie)))
Bogdan
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2025-06-23, 17:34
U mnie trzyma już 11 lat. Można zatem powiedzieć, że to sprawdzony sposób. Zdjęcie powyżej.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 115/104
Wysłany: 2026-01-23, 09:01
joko napisał/a:
Ta druga warstwa folii na zakładkę to jest też taki mój pomysł racjonalizatorski aby uniknąć dostawania się wody pod panele (i osłabiania połączeń klejonych) oraz powietrza w czasie jazdy, które mogło by spowodować poderwanie paneli. W takim układzie połączenie klejone nie musi być silne ( a tym samym będzie bardzo elastyczne) bo opływające powietrze będzie panel dociskało a nie podrywało.
Poza tym wygląda to porządnie a nie takie śpiki sikafleksu :-P
Planuję wymienić swoje panele na wiosnę. Czytam, czytam i dowiaduję się, że zostało obalone prawo Bernoulliego. Tutaj na tym forum. Do tej pory prawo Bernoulliego było fundamentem lotnictwa i jednym z głównych sposobów wyjaśniania, dlaczego samoloty unoszą się w powietrzu.
Tak samo jest z przyklejonym panelem fotowoltaicznym do dachu. Opływające powietrze będzie starało się ten panel oderwać, a nie docisnąć do dachu. Nawet jak nie ma pustki między dachem, a panelem. Trzeba o tym pamiętać!!!!
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2026-03-03, 12:04
Dzisiaj umyłem moje elastyczne solary na kamperze. Przy okazji dokładna kontrola wizualna. Po 12 latach żadnych uszkodzeń. Solary od polskiej firmy X-Disc, zalaminowane na wymiar.
Spostrzeżenia o prądzie. Przed umyciem 2,4 A, po umyciu 2,9 A. Na jednym z solarów był cień, zasłonięty narożnik tak około 40x40 cm. Po wyjechaniu z cienia prąd wzrósł z 2,9 na 5,9 A.
Więc nie tak czystość jest ważna jak oświetlenie. A myjecie na domach solary? Są takie firmy co przytulają za tą usługę niezłą kasę.
